Komfortmenü im Komfort Steuergerät freischalten
Nachdem ich meine Codierung mit einem A3 aus dem Mj 2009 verglichen habe, habe ich festgestellt das es im Steuergerät
für Komfortsystem auch ein Komfortmenü frei schalten ist.
Es wird im Menü im KI als Fenster und Türen angezeigt.
Voraussetzung dafür ist ein Steuergerät von 14 Byte und eine Softwareversion größergleich 0070.
Mann nehme sich einfach das gute OBD Kabel geht auf Steuergerät 46 Komfortsystem dann auf Codieren und setzt das
Byte 3 Bit 5 auf 0, und schon hat man das Menü.
So wie hier:
alt:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: User\8P0-959-433.LBL
Teilenummer: 8P0 959 433 F
Bauteil: KSG H08 0070
Codierung: 9880202002186D298505488AC677
neu:
Codierung: 9880200002186D298505488AC677
Probiert mal aus.
67 Antworten
hallo!
wie stellt sich das menü dann dar?
ist das die normale tür-offen anzeige oder was wird dort angezeigt?
gruß micha
habe ich bei meinem auch codiert,
man kann dann im FIS unter EINSTELLUNGEN folgendes noch ändern :
FENSTER
TÜREN (komforschließen und einzeltüröffnung)
Für mich als MJ05-Fahrer stellt sich dann die Frage: Gehts auch beim MJ05? Oder ab wann? Hängt das mit dem Komfort-Menü welches ab MJ07 oder 08 möglich ist zusammen?
Gruß Daniel
Es gibt drei vorraussetztungen die gegeben sein müssen:
1: Ki mit Fahrerinformationsystem ab BJ: ????
2: Bordnetzsteuergerät ab Index K ,und Komfortmenü aktiviert
3: Steuergerät für Komfortsystem ab einer Software 0070 , müßte ab 8P0 959 433 F.
Gruss Klaus
Es MUSS mindestens ein KI aus einem Mj07er sein.- welches den Anapssungkanal 82 zulässt !
A082,8,2 = Erweitertes Komfortmenü aktiviert (ab MJ 2007); ansonsten geht es nicht, sprich es geht bei allen 08er; 09er (haben es ab Werk) und ggf. 07er auch falls das Bordnetz und Komfortstg, da schon mit macht!
Hallo, bei meinem geht es nicht Bj. 12/07.
Komfortmenü ist aktiv, aber im stg.46 ist unter Byte 3 nichts,moder habe ich etwas vergessen?
Korby
Original geschrieben von Korby
Hallo, bei meinem geht es nicht Bj. 12/07.Zitat:
Korby
Habe nen 01/07 un bei mir gehts wunderbar
hab einfach bei der kompletten codierung 988020
2002186D298505488AC677 aus der hier fett-geschriebenen 2 ne 0 gemacht un schon wars drin.
btw: gibts eigentlich im steuergerät noch mehr solche geheime menüs, gerade sachen die man dann übers FIS steuern kann?
nein, mehr geht nicht
Komfortmenü ist aktiv, aber im stg.46 ist unter Byte 3 nichts, oder habe ich etwas vergessen?
Korby
Hat keiner hierzu eine Idee?
Korby
verusche es mal so ^ .. wie oben schon geschrieben wurde...Zitat:
Original geschrieben von A3reppi
codierung 9880202002186D298505488AC677
wenn das nicht geht. unterstützt dein KI das nicht
oder schau dann mal im stg 17 AP ~ ich glaube das war 82 oder 81 ob dort das erweiterte Menu freigeschaltet ist!
Im Anpassungskanal 82 ist das Erweiterte Menü aktiv.
Korby
dann sieht es schlecht aus bei dir
Das ist meine aktuelle Codierung
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 1880202002186D0985054C8F0167
Betriebsnr.: WSC 00046 412 131072
Aber im FIS wird nichts angezeigt.
Korby
Korby
scroll ma ein paar posts weiter hoch, da steht das du besagte
2in eine
0ändern musst.
also sollte deine codierung dann so aussehen: 1880200002186D0985054C8F0167
