Komfortmodul? Fußraumbeleuchtung und Türbeleuchtung ohne Funktion
Hallo, habe hier im Forum nichts gefunden deshalb meine Frage. An allen Türen geht die Innenraumbeleuchtung an wenn die Tür geöffnet wird und auch wieder aus bei geschlossener Tür. Allerdings gehen bei allen Türen die Beleuchtungen für den Fußraum und an den Türen nicht. Woran könnte das liegen? Wäre super wenn mir einer helfen könnte.
19 Antworten
kann mir hier keiner helfen?
hi
sicherungen schon geprüft?
Original geschrieben von AEB-Fahrer
hi
Wo, wenn muß die sein, sind die extra abgesichert, da ja die Innenraumbeleuchtung funktioniert.
hi
koennte schon sein. am besten ein blick in bordbuch werfen und dir die sicherungsbelegungen reinziehen.
wenn du nichts finden solltest würde ich trotzdem alle durchschauen.
hi
Im Bordbuch sowie im Sicherungsbelegungsplan, hier in MOTOR Talk, kann ich nichts finden was die Fußraum und Türbeleuchtung betrifft.
trotz dessen prüf bitte alle sicherungen.
dies sollten wir vorerst ausschließen koennen bevor wir weiter suchen.
sollte diese in ordnung sein, werde ich mal in den stromlaufplan sehen.
Also alle raus, einzeln natürlich und wieder rein, oder hast du bstimmte die ich Prüfen soll.
hi
alle am besten
hi
alle am besten
hallo,
so alle gezogen, alle sind in Ordnung, keine defekt.
ok, werd morgen dann mal in den stromlaufplan sehen. berichte dir dann morgen abend
Ok, hoffe das du was finden kannst.
am Pin 2/15 (Kabel: ro/li) des Steuergeräts für Zentralverrigelung müßte 12V anliegen. Masse wird über die Türkontaktschalter geschaltet. Die Lampen müßten über Sicherung 38 abgesichert sein (bin mir aber nicht sicher).
Christian
Original geschrieben von Christian_TT
am Pin 2/15 (Kabel: ro/li) des Steuergeräts für Zentralverrigelung müßte 12V anliegen. Masse wird über die Türkontaktschalter geschaltet. Die Lampen müßten über Sicherung 38 abgesichert sein (bin mir aber nicht sicher).Viele Grüße
Christian
Hallo Christian
Wo finde ich das Steuergerät?
Das Steuergerät sitzt meines Wissens nach, linke Fußbodenseite (Fahrerseite vorne) unter dem Teppich!
Grüße, Michael
