- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Komfortschließung
Komfortschließung
Habe vorhin mein Auto mit offenen Fenstern verriegelt. Bin länger auf dem Schließen-Knopf geblieben. Dachte dann würden die Fenster automatisch geschlossen. Hab einen MoPf. Also bei meinem BMW gleichen Baujahres funktioniert das. Muss das so sein, oder liegt ein Fehler vor?
40 Antworten
Kann mich jetzt täuschen aber meines Wissens geht die Komfortschliessung bei MB nur über Infrarot und nicht über funk.
Sprich dein schlüssel(Sender) und der IR empfanger müssen sich sehen.
...jou...mußt auf die Tür zielen.
Bei meinem funktioniert das auch nur über die Fahrertür. Auf die Beifahrertür gezielt... und es passiert nix.
nette Grüße
nette Grüße
...der Sensor ist ja auch nur im Griff der Fahrertür...
Nein nicht richtig - bei mir geht es auch auf der Beifahrerseite.
nette Grüße
Beide Türen haben einen IR Sensor. Hatte auch direkt drauf gehalten und es passierte nix. Wenn man beim öffnen lange drauf bleibt, müssten dann theoretisch die Fenster auch aufgehen?
Alles andere der Komfortsteuergeräte funktioniert. Also Scheibenabsenken, Ausstiegsbeleuchtung etc.
Ja - wenn du auf öffnen lange drückst - geht alles auf.
Na dann versuche ich das nachher noch mal, aber es bleibt ja dabei das die Fenster nicht schließen allein ...:confused:
geh bitte mal nahe an die Fahrertür und halte den Schlüssel dabei gezielt auf den Türgriff. Wenn es dann noch nicht funktioniert, geht die Sucherei los...
Das ganze funktioniert bei mir auch von 2m Entfernung aber nur mit ganz voller Batterie.. aber auch nur wenn ich die Tür ziele.. der Sensor geht gerne mal Kaputt in der Tür.
Am Sensor wird es ja nicht liegen, denn ent und verriegeln tut er ganz normal.
das Ver- und Entriegeln passiert ja auch über Funk.
Die Komfortfunktionen über Infrarot.
Klaus
kleiner Denkanstoss aber wahrscheinlich umsonst, deine Fenster sind schon angelernt oder? Wenn nicht funktioniert die komfortschließanlage auch nicht.
Wer braucht schon Fenster wenn man ne Klima hat :D
Das wär's jetzt.. Facepalm :D..
Bwi z.B. 35°C im Sommer fahr ich nur mit geschlossenen Fenstern und Klima auf Gefrierschrankeinstellung.. nur wenn man aussteigt ist das erstmal eine Faust für den Kreislauf xD
