  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. komfortsitze nachträglich einbauen
BMW 5er E60
hallo leute,
ich habe einen 525d mit vollelektrischen ledersitz mit memorypacket und wollte fragen ob ich einfach die sitze von einem auto mit komfortsitze ausbauen kann und montieren kann
So einfach ist das nicht !
Grundsätzlich kann man die Sitze schon umbauen - man muss
die Sitze - Steuergeräte dann noch beim Freundlichen kodieren lassen.
Hierzu muss aber ein neuer Fahrzeugauftrag (mit der geänderten Fahrzeugausstattung) aus München geordert werden.
Da du bereits vollelektrische Sitze mit Sithheizung hast wird der
Umbau nicht besonders groß sein (es müssen hierzu dann keine Kabel gezogen werden).
Anders sieht das bei teilelektischen Sitzen aus - oder bei Sitzen ohne Sitzheizung.
Hier muss man nämlich Kabel und Steuergeräte tauschen - relativ aufwändig und
kostenintensiv !
16 weitere Antworten
16 Antworten
Original geschrieben von tarkan026
hallo leute,
Da würde ich mich aber erst bei dem Besitzer des anderen Fahrzeugs erkundigen ob ihm/ihr das recht ist
:D
ja ist kein problem weil sein auto schrott ist
kostenintensiv !
danke für dein antwort
Das heisst sollte ich keine probleme haben
Also wenn du die gleichen Funktionen (Lordosenstütze, Sitzheizung, Verstellung..)
hast dann müssen nur die Steuergeräte der neuen Sitze auf dein jetziges Fahrzeug codiert werden!
Vor dem Umbau muss man das Fahrzeug aber auf den aktuellen Softwarestand bringen ! Das ist ganz wichtig - sonst funktioniert das neucodieren der Sitze nicht !!
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen !
also kein problem gewesen umzubauen auf komfortsitze glück das ich schon ein auto habe mit memorysitze und vollelektrisch
D.h. wenn ich eine 5er mit elektrische Sportsitze habe/kaufe, kann ich OHNE Problem die Komfortsitze einbauen bzw. nachrüsten?!?!
MUSS man eine UPDATE der Fahrzeug-Software unbedingt machen? Was "beinhaltet" diese neucodieren der sitze?
Spielt keine rolle ob die sitze von eine "Facelift Modell" stammen?(vielleicht andere Stecker,....)
Letzte Frage: Die Türpanele für eine E61 Facelift Modell passen auf eine Vor-Facelift Modell? (befestigungspunkte,form,kabellänge der Tasten, .....)
:D:D:D:D:D
VIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEELEN DANK
das codieren ist unbedingt notwendig !
Es werden nämlich die Steuergeräte auf dein Fahrzeug angepasst !
Wichtig vor dieser Aktion ist aber, das das Fahrzeug vor dem Einbau der Sitze
und vor dem codieren der "neuen Ausstattung" auf den neuesten Softwarestand
gebracht wird ! Sonst kommt es zu Abbrüchen bei der "eigentlichen Codierung" !
Also das Fahrzeug muss dann ingesamt 2 x codiert werden (Vor dem Umbau und nach dem Umbau)
Die Stecker bei den Sitzen sind die Gleichen.
Die Aufnahmepunkte für die Türverkleidungen sind gleichen!
Ob die Schaltereinheiten (Fensterheber...) vom Facelift auf ein Fahrzeug auf
"vor Facelift" codiert werden können, kann ich dir leider nicht beantworten !
Schöne Grüße und viel Erfolg !!
mmmhhh Intererssant dass die Türüpanele die Gleiche Befestigungspunkte haben (Platz für die Schrauben und diese teile aus Plastik die "KLACK" machen, weiss ich nicht wie die genau heissen :D ) !
Diese Sache mit codieren so wie ich verstanden habe ist es so:
Auto noch in "originalzustand" neue Software abspielen lassen!
Dann alte Sitze raus und neue Sitze rein!
Nochmal software update und gleich codieren der Sitze!
Stimmt!?!?!?
Gesamte Kosten??? (Ohne Sitze natürlich)
Die Kosten über die Codierung würde ich
bei deinem Händler anfragen bzw. ausmachen.
Ich schätze es werden so um die 150 Euro ausmachen !
Die Frage ist wie kommt man gebraucht an die Sitze, außer über E Bay??
Da werden sie für 2000€ Sofortkauf angeboten, komplett mit Türverkleidungen und Fondsitzbank.
Die Herkunft der Sitze ist da etws schleierhaft.
Jetzt sind gerade welche für 990.- bei der Bucht zu haben !
ich würde mal unter www.car-parts-mueller.de nachschauen !
Dieser bietet auch Ausstattungen für BMW-Fahrzeuge an !
Also das codieren ist Finanziell gar kein Problem! :D
Die Austattung von 2000€ ist inkl. Türpanel deswegen meine Frage ob die bei den VFL-Modell passen obwohl von ein FL-Modell sind.
Die neue Türpanele sehen sehr schön aus.
Wie sieht es mit die Schalter aus?? Einfach der neue holen/bestellen , anschliessen und fertig??
Dann die dekorleisten!??!
Da verschiedene Holzausführungen bei der neue Modell gibt, ("holzlinien" , ich meine die richtung) wie kann man am besten alles (altes Cockpit mit die neue Türpanele) schön zusammen passen?
