  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Komfortsystem BCM2 Fehlermeldung 16349 - Steuergerät - Endstufenfehler
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 31. Januar 2013 um 18:03
Habe heute bei der Fehlerbehebung eines andern Problehmes folgenden Fehler im BCM2 entdeckt
VCDS Version: MFT 11.11.4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8K0-907-064-46.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Bauteil und/oder Version: BCM2 1.1 H80 0145
Codierung: 01000E80003900C1032000
Betriebsnummer: WSC 06342 123 12345
VCID: 73E1E2F1D2B353802C5
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 163224 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.22
Zeit: 17:45:00
Nach Suche im Internet habe ich einen Hinweis gefunden das es sich um einen Fehler der Sound Endstufenfehler handeln soll ?
Allerdings hat das Soundsystem keinen Fehler.
Und mir ist eigentlich auch nichts bein Sound aufgefallen.
21 Antworten
das stg 46 hat nichts mit dem Soundsystem zu tun ; damit ist was anderes gemeint ;
Es kann damit sein das die Aussenantenne damit gemeint ist - den Fehler hatte ich aber auch schon mal gesehen.
Irgendwelche Fehlfunktionen ?
Themenstarteram 31. Januar 2013 um 20:37
Das der Fehler nicht mit dem Soundsystem zusammen hängt habe ich mir schon gedacht.
Bis jetzt ist mir noch nichts aufgefallen.
Ich denke das es sich eigentlich nur um
- Heckleuchten
- Kessy
handeln kann.
Welche funktionen hat das BCM2 noch
Kessy und Heckleuchten funktionieren
Zentralverriegelung / Funk
Komfortfunktionen; Türen und Fenster
etc
Themenstarteram 1. Februar 2013 um 7:37
Macht es sinn den Fehler mal beim Freundlichen auslesen zu lassen ?
Vieleicht erkennt der den Fehler richtig.
Hoi,
meine das ich die Fehlermeldung schonmal gesehen habe... Wenn du nichts feststellen kannst das was nicht geht würde ich als erstes mal das STG46 auf den aktuellen SW stand bringen ich meine sogar das es mit der SW zusammen hängen kann.
Am besten machst du das mit dem SVM Code (Sollte der richtige sein): B846A006
Danach mal alle Fehler löschen und schauen ob der Fehler wieder kommt oder nicht :cool:
Mfg
Themenstarteram 1. Februar 2013 um 8:57
Das mit dem SVM Code ist bei mir nicht so einfach ...
Ich habe Kessy nachgerüstet .... und wenn ich jetzt mit dem SVM komme !!!
Ist ja etwas heikel mit dem BCM2 und Parameter etc.
Oder wird da nur die SW upgedatet und alle Parameter bleiben erhalten?
dann hast du ein echtes problem ;-) Ich weis was du meinst habe kessy auch nachgerüstet und bis jetzt noch nicht zum laufen bekommen bzw die türsensoren halt :-)
In dem falle wird dir nichts anderes übrig bleiben als mit dem fehler zu leben solange alles geht oder ein neues gebrauchtes STG zu kaufen welches auch die parameter für kessy drauf hat und dieses anzulernen ;-)
Hattest du bei dir ein gebrauchtes gekauft eingebaut und nur die schlüssel angelernt und dann haben die türsensoren funktioniert? oder wie hast du dies genau gemacht?
Ich hättte noch ein Komfortstg vom Facelift da ; mit KESSY aus einem A4 . weis aber nicht ob das in einem A5 Vor FL auch passt..
glaube nicht das das passt hatte auch schonmal überlegt das EE zu verbauen :D
die RL müsste man aber codieren können, der rest ist eigentlich gleich
Ja RL sollten gehen allerdings wäre ich mir nicht ganz sicher ob es sich überhaupt anlernen lässt.. war nicht auch die Änderung im FL das noch irgend ein STG was im VFL extra war im FL STG enthalten ist?
Zudem ist auf dem EE bestimmt nen anderer Datenstand zum kessy drauf ob das geht...
Bei meinem äteren was ich angelernt hatte mit den Parametern vom Kessy hat er nur Kessy defekt angezeigt mehr nicht...
nein, Aufbau ist gleich ... ich werde es ggf. mal in einem VorFl testen
Ok wäre mal nen versuch wert aber ich vermute mal zu 90% das das zusammen mit dem Kessy nicht funktionieren würde ... aber versuchen kann man es ja mal :-)
Themenstarteram 1. Februar 2013 um 10:06
Was mich wundert ist das der Fehler erst jetzt aufgetreten ist !!!
Habe vor ca. einem Monat den Lenkstockschalter getauscht und da war noch alles OK
Jetzt hat der Niveau Sensor vorne einen Fehler und mir ist der Fehler im BCM2 aufgefallen.
Also entweder hat der Lenkstockschalter oder der Sensor dieses Phenomen ausgelöst.
Ich habe vor ACC nachzurüsten und habe deswegen den 8K0953502BE/8K0953568G eingebaut.
Mir währe danach kein Fehler aufgefallen !
Jetzt hat wie gesagt der Niveau Sensor einen Fehler --> Denke ist defekt --> Tauschen
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 8T0-907-357.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil und/oder Version: AFS 1 H01 0020
Codierung: 0000017
Betriebsnummer: WSC 06335 000 00000
Erweiterte Informationen: 7L6941329A AFS-Modul links H07 0004 7L6941329A AFS-Modul rechtsH07 0004
VCID: 306B2DFDA3252898917
1 Fehler gefunden:
00496 - Geber für Fahrzeugniveau vorne 8K0941285P
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Kilometerstand: 163691 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.01.30
Zeit: 20:02:42
Diese Fehler haben aber doch nichts mit dem BCM2 zu tun .... oder
