  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Komforttelefon entfernen
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 22:06
Hallo Zusammen,
bei meinem Dicken ist das Komforttelefon verbaut. Habe dies über das Engineermenü rausgelöscht, damit er schneller mit meinem Smartphone über Bluetooth verbindet.
Funktioniert tadellos. Allerdings möchte ich nun die überflüssige Ladeschale komplett entfernen und einen USB Anschluss da ran legen, wenn möglich.
Ich bekomme diese Schale allerdings absolut nicht raus. Sie ist an einem Filzüberzogenen Kunststoff hochkant am hinteren Ende der Mittelarmlehne im Stauraum verbaut und stört mich tierisch.
Ich bekomme die Schale nicht raus und das Kunstoffteil ohne massive Gewalt auch nicht.
Ist der Einbauort dort normal?
Falls Bilder benötigt werden, kann ich diese morgen nachreichen.
Danke schonmal im voraus.
23 Antworten
Das ist normal, die Schale ist immer dort angebracht.
Links oben, also vorne, im Inneren der Schale ist ein versenkter Knopf.
Diesen eindrücken (mit Kuli o.ä.) und dann kannst die Schale leicht nach oben abziehen.
Zurück bleibt der kleine Sockel mit den Kontakten.
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 22:22
OK soweit so gut, aber wie bekomme ich dann alles raus.
Wie "alles raus"?
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 23:05
Na ich möchte die komplette Vorrichtung entfernen. Auch den Sockel und wenn iwie möglich da nen USB Anschluss aus den vorhanden Kabeln machen.
Der kleine Sockel stört doch eigentlich nicht?
Aber wenn Du das willst, dann kannst Du den Sockel lösen, musst dazu die Mittelkonsole ausbauen.
Hier findest Du 3 Kabel, eines geht zu Antenne und die anderen beiden verbinden Comand und liefern die Bordspannung.
Mit diesem Kabel kannst einen USB-Anschluss basteln. Etwa einen USB-Sockel einbauen der aus den 12V dann die 5V für USB macht.
Themenstarteram 15. Februar 2020 um 23:22
Genau sowas wollte ich. Also Mittelkonsole muss quasi raus damit ich an all das rankommen.
Genau. Solche USB-Sockel gibt es ja zuhauf für KFZ.
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 8:13
Jetzt brauch ich nurnoch ne Anleitung um die Mittelarmlehne auszubauen.
Anleitung siehe Einbau Multi Media Interface (vielleicht in den FAQ? :D)
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 9:47
Mea culpa da hab ich nicht geschaut
Hab nachgeschaut, die Anleitung ist in der Tat im FAQ (8.11)
Wenn Du die "stehende" Aufnahme hast, könnte diese vielleicht ohne Ausbau der Mittelkonsole entfernt werden.
https://www.motor-talk.de/.../...rruestung-entfernen-t3306790.html?...
(Hab es doch nicht ausgebaut, da ich ein SAP-Modul benutze).
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 10:02
Ich danke dir ja ist stehende Version werde mich demnächst dran machen
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 10:07
Verliere ich dann auch die automatische Bluetooth Verbindung, wenn ich das Teil ausbauen? Im Engineermenü hab ich die Telefonplatte schon deaktiviert.
Ja SAP Modul wäre das beste, aber hab keine Lust auf Multisim
Warum Multi-SIM? Smartphone mit dem SAP-Modul koppeln und gut ist.
(Telefon muss Sim Acces Protokoll unterstützen. Das Thema "Telefonieren im 212" hatten wir gerade)
