Komfortzugang Heckklappe Türen
Hallo, habe folgendes Problem: bei geöffneter Heckklappe kann ich die Türen nicht ver-/entriegeln, bei geschloßener Heckklappe funktioniert alles bestens. Ist es eine Einstellung oder ist etwas defekt? Vielen Dank für Euere Antworten.
16 Antworten
ich fürchte, dass sich da ein Defekt am Kabelbaum der Heckklappe anbahnt.
Gruß Rainer
100% Kabelbruch Heckklappe.
weiß einer ob das der rechte oder linke kabelbaum ist?
ich habe das gleiche problem seit gestern. Ich gebe meinen BMW
morgen sowieso bei BMW ab und werde das gleich mit überprüfen
lassen. Habe noch Garantie bis Ende diesen Monats.
Wie sieht es aus mit Kulanzanträgen? Hat einer schon Erfahrungen gemacht?
Musste mal im endlosen HKL Thread nachlesen, da sind auch die Belegungen der Kabel wohl genannt.
Bei mir trat exakt dieser Effekt auf und ich habe probeweise am linken Kabelstrang bei geöffneter HKL gewackelt.
Danach ging gar nix mehr.
NIX dran rumspielen, ab zum Händler und Fehler zeigen.
also kurze info;
mein "dicker" ist bei bmw und ich habe dort prüfen lassen woran es liegt.
erster kommentar war, dass kein kabelbruch vorliegt. endgültige info erhalte ich am donnerstag.
wenn es kein kabelbruch ust was kann es dann sein???
Frage: Wer von euch fährt einen E61 LCI mit Komfortöffnung/elektronik und elektr. Heckklappe?
Könnte der jenige bitte folgendes bei geöffneter Heckklappe testen;
- Fahrzeug öffnen/schließen per FB
- Fahrzeug öffnen/schließen mit komfort
- Fahrzeug starten
ubd das Ergebnis posten!
Danke!!
- Fahrzeug starten
Mach ich in dieser Reihenfolge übermorgen. Da ist der 1.April.;)
- Fahrzeug starten
hört sich schräg an .... ich weiß jedoch hatte das alles funktioniert bus vor ca. 2 Wochen und jetzt nicht mehr! es scheint das irgendetwas blockiert (technisch) wenn die heckklappe geöffnet ist... ich will versuchen den bereich einzugrenzen!!
Dankeeeeee. ..... :-)
Sorry, hab mich dran gestossen dass Du verlangst ein verschlossenes Fahrzeug zu starten:
- Fahrzeug starten
Jetzt nehm ich mal an man darf nach dem öffnen/schließen das Auto zum starten auch wieder öffnen.:p
Hab einen E61 mit Komfortzugang und el. Heckklappe. Kann das ja mal versuchen, in dieser Reihenfolge hab ich das bestimmt noch nicht gemacht.
- Fahrzeug starten
das wichtige ist nur heckklappe muss offen sein! :-)
dankeee
Servus
@ dancroA4
Habs mal gerade in der von Dir angegebenen Reihenfolge getestet.
Szenario: Fahrzeug verschlossen, Heckklappe geöffnet
Öffnen mit der Fernbedienung/Schliessen mit der Fernbedienung - funktioniert
Öffnen per Komfortzugang/Schliessen per Komfortzugang - funktioniert
Starten des Fahrzeuges (natürlich nach öffnen) - funktioniert
Es gilt noch dazuzusagen, dass ich keinerlei Codierungen die über das Serienausmass rausgehen, habe.
Hoffe gehelft zu haben. :):)
Grüsse vom Abraham
Original geschrieben von Abraham1971
Servus
@ dancroA4
Grüsse vom Abraham
Hallo Abraham,
DANKE für deine Hilfe! Ich bin im Moment ratlos und weiß nicht woran es liegen kann, dass es bei mir auf einmal nicht mehr funktioniert!
Falls jemand einen Tipp für mich hat wäre es klasse!
An den TE - Was st den bei dir aus dem Problem geworden?? Hast du es lösen können und wenn ja wie?!?!?!?
grüße
dancro
Gern geschehen.
Ist vielleicht ne dumme Idee aber noch immer die billigste Variante.
Tausch mal vielleicht die Batterien in den Fernbedienungen.
Grüsse vom Abraham
Gern geschehen.
Grüsse vom Abraham
habe die Batterien getauscht.........
alles beim alten!
GIBT ES HIER KEINEN ELEKTRONIK EXPERTEN?????????
gruß
dancro
