  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Komische Geräusche vorm Motorstart :(
BMW
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 18:47
Habe seit etwa 4 Wochen meinen 530d. Eigentlich ein super Auto.
Allerdings gibt es ab und zu beim einsteigen ein schabendes, metallenes Geräusch. Vielleicht von der Handbremse? Nur ein paar Sekungen. Es kommt vermutlich aus dem Motorraum und einfach nur wenn ich mich in das Auto setze. Ich habe dann keine Bremse, kein Gas getreten. Noch kein Schalter bedient. Nichts. Einfach nur weil ich auf dem Sitz platzgenommen habe.
Mein freundlicher BMW Händler sagte mir das es beim Fahrersitz keinen Sitzkontakt gibt. Allerdings muss das Auto ja irgendwoher wissen das ich jetzt dort sitze. Ich habe nämlich auch schon das Problem gehabt, nachdem ich die Hundewanne auf dem Rücksitz montiert habe (10 min) und mich dann auf den Fahrersitz gesetzt habe.
Ich hatte das Auto auch schon 2 Tage beim Händler. Leider ist das Problem da nicht aufgetreten. Er wollte sich mal in München erkundigen. Aber dabei ist es auch geblieben.
Auch habe ich es leider bisher nicht geschafft das Geräusch aufzunehmen, da es zu unregelmäßig auftritt :(
Aber irgendein Prozess oder ein Bauteil muss doch angesteuert werden sobald jemand auf dem Fahrersitz platz nimmt.
Falls jemand das gleiche Problem hat/hatte würde ich mich sehr über Infos freuen.
Viele Grüße und allen ein schönes sonniges Wochenende
Franco
sooo ... ich kann es bestätigen, nunmehr ist es tatsächlich gefunden! Sofern es bei Euch das Gleiche Problem ist. Es war bei mir auch, 2, 3 mal im Monat. 520 D, G31, Bj Sept 2018. Geräusch wie vom Akkuschrauber, der durchdreht. 1-2 Sekunden, kurz nach Türöffnen und reinsetzen. Und ist definitiv nicht die Niveauregulierung, die ist leise, zischelt nur ein bisschen.
Ich war in der Werkstatt - es stimmt, das Problem ist mittlerweile bei BMW bekannt und auch hinterlegt. Es liegt an den Bremsen und der Regelung. Der Freundliche hat es mir sogar teils vorgelesen. Wird dort genannt "knurren oder brummen" beim Türöffnen, Knurrgeräusche oder Brummgeräusche.
Dann kontrolliert er die Softwareversion, und vergleicht mit den Angaben in der BMW-Werkstatt-Anweisung. Und, siehe da, es soll tatsächlich an der alten Software liegen. Ich hatte noch die alte (Sept 2018), es soll wohl ab Modell ca April 2017 aufwärts liegen (wenn ich das richtig mitbekommen habe). Es wurde neue Software aufgespielt. Klartext war auch in der BMW-Anweisung: es dürfen keine Teile getauscht werden, das wäre nicht zielführend.
Das Ganze ging auf Gewähr. Musste also nichts bezahlen. Hat auch nicht lang gedauert, konnte Wagen noch am selben Tag wieder abholen. Schwierig war erst mal, dem Service-Mitarbeiter das Ganze zu erklären, er hatte auch noch nie davon gehört. Und da er bei der Türprobe natürlich spontan nichts hören konnte, wusste er erst nicht, ob er überhaupt was machen kann oder soll. Aber hartnäckig bleiben, er war dann sehr freundlich und hat es sich am Terminal alles durchgelesen. Bis er die BMW-Anweisung gefunden hat! Sie ist ganz sicher hinterlegt, also nicht gleich abwimmeln lassen.
Es ist auch nicht richtig, das einfach so stehen zu lassen, oder zu sagen, man solle die Werkstatt nicht nerven. Vielmehr bedanke ich mich bei Allen, die das Thema angefangen haben und Anfangs entnervt in die Werkstatt mussten. Und keiner hats gefunden. War noch zu unbekannt. Das Problem musste sich erst mal sammeln, genügend Fahrer zusammenkommen. Also vielen Dank an die entnervten. Daher meine Beschreibung, ich hab sehr von Euch profitiert. Bis jetzt ist es - das nach BMW benannte Knurr- oder Brummgeräusch - nicht mehr aufgetreten. Danke ...
144 weitere Antworten
144 Antworten
Habe exakt das gleiche Phänomen. Weiß auch nicht woher es kommt.
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 18:54
Was sagt dein Händler dazu???
Ich habe den Wagen erst seit 4 Wochen und konnte noch nicht nachfragen. Mache mir da aber ehrlich gesagt keine Gedanken. Der Wagen fährt und klingt ja ganz normal.
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 18:58
Meiner ist auch erst von Anfang März.
Mal schauen vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee :)
Hört es sich in etwa an wie ein winziger akkuschrauber? ;D
Das Geräusch habe ich ab und zu. Ich hatte vermutet das es die Feststellbremse ist die noch fester anzieht wenn das Auto zu doll beim einsteigen bewegt wird. Zumindest hört es sich so an.
Ich tippe übrigens auch auf die elektronische Parkbremse. Es ist ja nicht nur ein Geräusch, sondern auch eine Vibration (ganz kurz)
Schaltet die auto hold aus und achtet mal drauf ob es immernoch auftritt.
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 20:27
Danke für den Tipp. Werde ich ab morgen früh gleich mal ausprobieren. Klinkt einleuchtend und auch die Geräusche inklusive Vibration sind genau so wie beschrieben :)
Hörst du das Geräusch denn wirklich oft? Bei mir ist es in der letzten Woche nicht aufgetreten.
Ich denke ich habe das selbe Geräusch welches immer mal wieder seit drei Wochen auftaucht. Meistens wenn ich die Türe des Fahrzeugs öffne.
Lokalisiert habe ich es auch noch nicht.
Hallo Zusammen,
fahre den G01 habe das aber hin und wieder auch vernommen. Subjektiv nur wenn das Fahrzeug in leichter Schräglage also bergab oder bergauf steht. Ich gehe auch davon aus, dass es die elektr. Parkbremse ist die nochmal nachschärft. Fährt sonst normal und hat keine aussergewöhnlichen Nebengeräusche.
Grüße blub
Themenstarteram 5. Mai 2018 um 8:05
@KrayZeaM schrieb am 4. Mai 2018 um 22:37:47 Uhr:
Hatte das schon 3mal an einem Tag, dafür aber auch gefühlt schon mal eine Woche überhaupt nicht.
Ich hatte es eben nach langer Zeit mal wieder. Es trat auf, als ich beim Einsteigen unbeabsichtigt feste auf die Bremse trat. Bin nicht sicher ob es eventuell ein Zufall war. Muss ich noch mal drauf achten.
Ich hatte es auch schon einmal und er stand leicht nach hinten abfallend und ich meine auch auf die Bremse getreten zu haben. Ich tippe auch sehr auf elektrische Parkbremse. Scheint also normal zu sein. Das Geräusch klingt nur wirklich nicht nach Premium, eher nach Schrottplatzgespenst ;-)
  4. BMW
  5. 5er
