- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Komisches Brummen beim Langsamwerden
Hallo liebe Autogemeinde,
seit ein paar Tagen habe ich ein ganz komisches Brummen im Auto. Am lautesten wird es bei 50-70 km/h. Es tritt immer dann auf, wenn ich vom Gas gehe oder runterbremse.
Ich habe dieses Geräusch auch versucht aufzunehmen, allerdings ist es auf meinem Handy in einer Sprachmemo
Auf dem Heimweg heute Nachmittag versuche ich es noch mal vernünftig aufzunehmen, um es dann hier rein zu stellen.
Es hört sich an wie ein Elektromotor der langsam ausläuft.
Wenn ich im Leerlauf einfach Gas gebe kommt dieses Geräusch nicht. Es kommt wirklich immer erst dann wenn das Auto langsamer wird.
Radlager schließe ich aus. Es ist beim Geradeaus fahren genau so zu hören, wie beim linken nach links oder nach rechts.
Ich habe schon das ganze Wochenende gegooglet und das Internet dursucht, aber nichts nützliches gefunden.
Ihr seid meine letzte Rettung vor der Werkstatt. Da will ich nicht schon wieder hin (hatte den hohen Ölverbrauch, ist alles gemacht worden...).
LG
15 Antworten
Wenn du wegs Ölverbrauch einen ATM bzw andere Kolben bekommen hast ändert sich das Motorgeräusch je nach Betrieb deutlich.
Vor allem in der Schubaschaltung bei niedriger Drehzahl hat man dann ein etwas dröhnendes Geräusch.
Vielleicht hörst du ja das ...
danke erst mal für die schnelle Antwort. Der Wagen hat neue Kolben bekommen.
Ich habe den Wagen aber auch schon seit Anfang Juli wieder und das Geräusch ist erst Ende letzter Woche aufgetreten
Winterreifen drauf seit ner Woche?
@Q5toto schrieb am 5. Dezember 2017 um 11:44:33 Uhr:
die Winterreifen habe ich seit dem 3.11. drauf...
Auspuffanlage gecheckt (Verspannungen)?
Schau mal hier. Vielleicht hilt das weiter.
https://www.motor-talk.de/.../...m-gas-wegnehmen-3-0-tdi-t5948855.html
https://www.motor-talk.de/.../...eult-singt-bei-100-km-h-t3061613.html
@audijazzer schrieb am 5. Dezember 2017 um 22:47:44 Uhr:
Auspuff schließe ich schon fast aus. Kommt er aus dem vorderen Bereich des Autos...
@der_guenni schrieb am 6. Dezember 2017 um 06:44:44 Uhr:
danke für die Links. Ich lese jetzt immer mehr das es das Differential sein könnte.
Der eine hat es mit nem Ölwechsel hinbekommen, ein anderer hatte (allerdings in einem Golf GTI) ein Getriebeschaden und andere leben einfach damit...
Ich glaube ich wechsel mal das Öl. Laut Audi soll es zwar eine Lebensdauerfüllung sein, aber dem Braten traue ich nicht so ganz... Manche habe dieses Problem auch erst bei niedrigen Temperaturen, allerdings ist es bei denen auch nach 5 Minuten wieder weg. Ich fahre von der Arbeit nach Hause ca. 20 Minuten und es bleibt.
Wenn es nur das Öl wäre, wäre es ja gut. Aber ein neues Getriebe...
Habe ich fast vergessen. Ich habe das Geräusch relativ gut aufnehmen können.
https://www.youtube.com/watch?v=CFwUwJU0648
Habe mal dein Soundfile angehört. Radlager würde ich nicht per se ausschließen. Klingt sehr verdächtig danach. Dazu kommt, dass Radlager fast Verschleißteile beim A5 sind, wie mir ein Mechaniker versicherte, der erst kürzlich bei meinem A5 ein Radlager gewechselt hatte.
Also ab in die Werkstatt und alle (!) Räder/Radlager prüfen lassen.
Kommt aufs Model und BJ an. Die Fronttriebler waren tatsächlich einige Zeit ziemlich geplagt was die Radlgar angeht.
Ausschließen kann man das sicher nicht.
@der_guenni schrieb am 6. Dezember 2017 um 08:44:19 Uhr:
Echt? Ich hatte bei meinem alten Escort damals ein kaputtes Radlager, das hat sich ganz anders angehört. Und alles was ich im Internet über defekte Radlager gelesen habe, tritt halt nicht auf. Bspw. mit den Kurvenfahrten oder dieses murmelähnlichen Geräusch...
Ich werde es aber so schnell wie möglich mal prüfen lassen... blöde Frage: könnte ich das Zuhause irgendwie selber prüfen? Ich bin zeitlich sehr stark begrenzt...
Aufbocken und drehen oder wackeln oder irgendwas?
@scooterdie schrieb am 6. Dezember 2017 um 09:12:21 Uhr:
Es ist ein 2009er, tatsächlich Frontantriebler und hat jetzt knapp 130.000km runter.
Das wäre natürlich echt in meinen Augen ein "kleines" Problem wenn es "nur" ein Radlager ist. Wenn es das Getriebe ist, wäre es schon n schlag ins Gesicht. Erst das mit dem Öl, dann das Getriebe und das von einer eigentlichen Premiummarke...
Dann bist du eigentlich genau in der Radlagergefährdeten Phase vom Fahrzeug her. Die klingen bei defekt auch etwas untypisch ... Verglichen mit anderen Autos halt. Es gibt auch defekte Ralager die unabhängig von Kurven oder Geradeausfahrt surren!
Das summende Diff ist eher ein bei den Allradlern auftretendes "komfort"problem ....
@scooterdie schrieb am 6. Dezember 2017 um 10:27:49 Uhr:
Ich fahre gleich nach der Arbeit mal bei VW vorbei und lasse meine Radlager checken...
Ich berichte dann!
Danke für eure Hilfe
Meiner ist ein Quattro. Trotzdem Radlager defekt. Es gab auch nicht die typischen Geräusche, sondern eher ein leises Summen. Mehr eine Vermutung des Mechanikers. Auch auf der Bühne war beim Dreghen der Räder nichts feststellbar. Trotzdem wurde das Radlager vorne links getauscht. Treffer!
