- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Komisches Gefühl am Fuss beim Bremsen
Seit ca. 3 Wochen habe ich beim Bremsen also betätigen der Bremspedale immer so ein,
schwierig zu beschreiben, also die ersten cm beim treten, so ein leichtes Rattern, man hört es nicht aber man fühlt es an der Fußsohle. Auf jeden Fall stimmt da was nicht....bremsen tut er ganz normal aber jedes mal spürt man bei den ersten cm am fuß etwas. Dann ist mal wieder gut und fängt wieder an....
Was kann das sein????
19 Antworten
klingt nicht gut, ab zum Händler und püfen lassen
und, was ist rausgekommen?
Wurde bei mir auch getauscht. Hat aber leider nichts gebracht.
Die Bremsen werden grad entlüftet, kann gleich abholen.
Bin mal gespannt ob es was gebracht hat.....
ich will ja nicht umbedingt klugscheißern, aber mir war so, als ob die Bremse in bestimmten Situationen vor dem betätigen des Pedals schon eine gewisse Vorspannung hat. Das führt dann dazu, dass das Pedal mal bretthart und mal butterweich ist. Fühlte sich am Anfang ganz komisch an, ist aber eher kein Fehler.
Vielleicht hilft es ja.
VG
VG
Eventuell an allem der BAS schuld?
Was machst du jetzt, gehst du nochmal zum freundlichen???
Muss wohl wieder hin. Ist halt nervig.
Scheint aber m.E. ein mechanisches Problem am Bremspedal zu sein. Beim Betätigen der Bremse im Stand quietscht es meistens auch.
VG
hat Dein CLA Distronic Plus?
Gruß Dirk
oh mann, hoffentlich klärt sich das.
hab nämlich auch ein problem beim bremsen. mache aber sicherheitshalber einen neuen tread auf, da es hier noch keine lösung des problems gibt.
also bis gleich :-)
Gruß Dirk
Ja hat er und es ist ein wunderbares Feature. Ich werde nie wieder ohne kaufen.
Es entspannt ungemein reduziert deutlich die Gefahr von weiteren Punkten in Flensburg
VG
