  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Komisches Geräusch beim Anfahren
Opel Vectra C
Hallo, ich habe ein ganz komisches Geräusch beim Anfahrenmeines Signum Bj.2004 ; 2,2 direct. Es klingt so als wenn evtl. irgendwo was lose ist evtl. Auspuffblech, es ist nicht laut kommt meiner Meinung nach aus dem Motorraum, hatte auch schon die Antriebswelle oder sogar Radlager in Verdacht. Komisch ist nur, es ist nicht immer und nur beim Anfahren während der Fahrt hört man nichts. Ich bilde mir auch ein, dass es im kalten Zustand schlimmer ist, als wenn der Motor warm ist!!! Was könnte dies bloss sein ???
19 Antworten
Bei meinem Vectra B mit dem 2.2i war das Hitzeschutzblech über dem Krümmer an einer Stelle abgerissen.
Ok das werde ich mal kontrollieren, wenns nur sowas wäre.
Also habs gestern nochmal beobachtet ein loses Blech ist es nicht, es ist mehr ein knacksen, kann es auch irgendwie von der Karosserie (Federbein etc.) kommen???
kommt es evtl. nur einmal beim frischen anfahren (anlassen + losfahren) vor?
dann könnte es der abs selbsttest sein
Prüf mal im Stand bei laufendem Motor ob es eventuell der Kühler ist der da klappert, falls ja sind die Gummis der oberen Kühlerhalterung verhärtet und müssen getauscht werden. Es gibt dazu eine Feldabhilfe, finde leider die Nummer nicht. Die Gummis wurde glaube ich ab 2005 geändert, deshalb tritt das bei neueren Fahrzeugen nicht auf.
gummidreieck plus feder = alte befestigung
gummi mit seitlichen löchern = neue befestigung
Also bein Gasgeben aus dem Stand hört man nichts es ist defenitiv erst beim losfahren !!!
Es kommt vor wenn ich den Motor starte und losfahre, im Stadtverkehr dann noch bei jeder Ampel bis ich ungefähr 7-8 min. gefahren bin dann ist Ruhe !!!
War gestern zufällig in der Nähe eines Opel Händler, also nichts wie hin. Der meinte völlig normal.... ABS, ESP selbsttest .. Wie??? Völlig normal, aber warum war das bisher nicht ??? Auf mein Nachfragen sagte er dann es könnte auch die Antriebswelle sein bzw. die Achsmanschetten, aber ich sollte erstmal weiter fahren !!! Was denn jetzt hatte der keine Lust??? Das Hilft mir aber jetzt nicht weiter. Fahre eigentlich die Nacht in Urlaub und bin total verunsichert was ich machen soll.
hi Habe auch so gereusche seit 3 Jahren. Am meisten treten sie bei Temperaturen von10-17 grad auf, bis jetzt ohne weitere folgen.
Weiß auch nicht genau wo die wegkommen.( dachte es kommt von der Kupplung)
Ich habe auch so eine Erscheinung.
Wenn ich mit meinem Vectra nach mehreren Stunden Standzeit losfahre kommt so nach ca. 5-10m Fahrt so ein Knack-Artiges Geräusch, wie wenn sich die Achse iwie erst von etwas löst.
Allerdings spürt man in der Lenkung oder in den Pedalen nichts davon. Es ist lediglich dieses Knack-Geräusch.
Ich habe mich bisher nicht mehr drum bemüht dafür eine Lösung zu finden, anscheindend ist das normal?
Ich habe vielmehr sorgen, da ich beim Anlassen manchmal ein blechernes Schepper-Geräusch habe...es kommt aer nicht immer.
Johannes
Vielleicht ist es ja auch die klappernde Steuerkette *hust*
Original geschrieben von District_red
Johannes
Also zum blechernes Schepper-Geräusch kann ich nur sagen STEUERKETTE das fing bei mir auch so an. Ab in die Werkstatt und wechseln lassen bevor sie reist oder überspringt !!!
Bei mir war sie um einiges "länger" als die neue, habe nochmal Glück gehabt.
also die Steuerkette kann es nicht sein.
Der 1,8er "Z18XER" hat nur einen Zahnriemen
Ich hab jetzt fast 67tKm runter...
Das Geräuch klingt blechern, Ich weiß ned...wie wenn n Blech irgendwo anschlägt, wenn der Motor nach dem Anlassen anspringt...allerdings kommt es nur ab und zu vor...so bei 2-5 von 20 Kaltstarts...
Der TO hat aber einen Klapper2,2er ;)
