  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Komisches geräusch beim anmachen
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 11. August 2004 um 8:41
hai leute..ich hab da mal ne frage...
seid kurzem kommt beim starten so ein komisches geräusch.......eine art von heulen.... ist nach dem start aber sofort wieder weg.
manchmal springt der motor garnicht an und es kommt nur das heulen....
Kann das der anlasser sein??? lichtmaschine??
zusätzlich hört man ein einmaliges klacken....wie ein relais.....
Was kann das sein.....????
schonmal danke im voraus
Yellwork
21 Antworten
das klacken könnte von der zündung sein.
das andere weiß ich nicht. vielleicht starter?
von einem heulen hab ich noch nie was gehört....
das klacken sollte der Magnetschalter vom Anlasser sein.
Heulen??.... keine Ahnung tipp mal auf den Anlasser.
Kann man so wirklich schwer diagnostizieren
Themenstarteram 11. August 2004 um 8:51
naja kann das geräusch nicht näher beschreiben...
das hört sich wie ein moter an der drehen will aber nicht kann....
na mehrmaligen versuch springt er dann aber ja an...nur nervt es mächtig....
wenn ich den wagen mal an der ampel abwürge....dann isses schon recht peinlich wenn ich 2334 versuche brauche bis er wieder anspringt....
kann es and er lichtmaschine liegen???
habe den keilriemen vor kürzem gespannt.....kanne s das sein???
grüße Yellwork
dann darfst den nicht abwürgen!! hoff das passiert dir nicht allzu oft....;)
Themenstarteram 11. August 2004 um 8:56
@traceeu
na klasse ;)
werd das mal in der pause testen....woher das geräuscht kommt...
sage dann bescheid...
erstmal bedankt..
Yellwork
also da der Magnetschalter klackt sollte er funzen:D
jetzt weis ich halt nicht ob dein Anlasser garnicht dreht(also wenn es so heult) oder ob er zu langsam dreht? Ich geh mal davon aus zu langsam weil er ja dann doch irgendwann anspringt.
Wie stark hast du denn den Keilriemen gespannt?.....
Themenstarteram 11. August 2004 um 8:58
@callby
laut herstelleangabe und handbuch so.... das ich ihn noch um 90 grad drehen kann....also ich denke das stimmt schon irgendwie....
oder???
Yellwork
Wenn Dein Heulen bedeutet, dass der Motor dann wenn er nicht anspringt, nicht richtig durchdreht, dann liegt es meistens an der Batterie. Schonmal versucht den Motor fremdzustarten? Tritt dann das Problem auch auf.
Was kannst du um 90grad durchdrehen?......
zur Erläuterung: mit funzen meinte ich den Magnetschalter, der sitzt am Anlasser.
bei meinem 1.6 damals war das von der zündung. wie fehlzündung nur ohne knall. eben so ein klacken....
Themenstarteram 11. August 2004 um 9:03
@400.000
jau auch das hab ich schon versucht.....gleichen problem......
@callby
achso.... na da hört das mit meinem fachwissen schon auf.... sonst wüsste ich ja woran es liegt ;)
also wenn es die Batterie nicht ist, bleibt natürlich noch einiges(Zündkerzen usw)
Aber ich gehe jetzt davon aus das es in Ordnung ist.
Wenn er nur heult.... dreht dann der Anlasser?
Hast es mal versucht wenn du den Keilriemen der Lima nicht so stark spannst(wie stark hast das denn gemacht)
Themenstarteram 11. August 2004 um 9:12
also......
laut handbuch darf man ihn nur so viel so spannen....
so das, wenn man den keilriemen in die finger nimmt, sich nur noch ca 90° drehen...sprich verdrehen lässt. also in sich verdrehen lässt.
anlasser denke ich mal auch.....
ich werds gleich mal testen....
das mit dem verdrehen ist der Zahnriemen (hoffe mal an dem hast du nicht rumgebastelt:D)
Keilriemen war irgendwie mit 1cm durchdrücken oder so.
Teste mal ob sich bei deinem "heulen" der Motor dreht oder nicht.
