- Volvo
- S40, V40
- komisches Geräusch beim bremsen?
ich habe seit kurzem ein komisches Geräusch beim bremsen, leider ist es schwierig es zu beschreiben, es ist ein schleifendes, leicht vibrierendes Geräusch, dass nur auftritt wenn man langsam fährt und dann stärker abbremst. Bremsbelege sind vor ca. 15 Monaten gewechselt worden und haben ca. 25 TKM runter und sehen noch gut aus. Die Bremsscheiben haben auf beiden Seiten eine Abnutzung von ca. 1,5 – 2mm, ist das noch gut? Ich bin der festen Überzeugung dass das Geräusch von vorne kommt.
Kennt jemand das Problem?
migaa
20 Antworten
Vielleicht sind es die Verschleißanzeiger. 1.5mm Belagdicke ist recht wenig, zu wenig um dauerhaft sicher bremsen zu können.
War vielleicht falsch ausgedrückt, nicht die Belagdicke ist 1,5mm sondern das was von der Bremsscheibe verbraucht ist, also die Abnutzung.
Sind die 1,5 - 2,0 mm geschätzt oder gemessen?? Daß wäre nämlich ne menge Holz!! 2,0mm Abnutzung sind definitiv zu viel an der Bremsscheibe!!
Der Wert ist geschätzt, aber ich hätte jetzt als Laie gedacht, dass das noch gut sei, denn die Scheibe hat doch noch gut Material. Gibt es denn einen Richtwert wann die Scheiben gewechselt werden müssen?
Ich muß mal daheim in meinen Hynes schauen, aber wenn die Scheibendicke um insgesammt 4 mm reduziert ist , sollte man wechseln. Du solltest das aber unbedingt vorher messen, denn als Laie verschätzt man sich da gerne.
Sollte es sich wirklich um gesamt 4mm Abnutzung handeln, würde es dann das Geräusch erklären das ich oben beschrieben habe?
Also schleifende Geräusche können durch die Gratbildung bei abgefahrenen Bresscheiben schon auftreten. Was allerdings das "vibrierend" zu bedeuten hat ist mir unklar.Villeich wird durch das schleifen irgendwas in Vibration versetzt? Ein "Pfeifen" würde auf verschlissene hintere Bremsbeläge hinweisen.
Vibration:
Bremsscheibe verzogen?
Original geschrieben von breakthedawn
Vibration:
Er sagte doch " ein vibrierendes Geräusch"
So ein ähnliches Geräusch hatte ich auch. Ich dachte zuerst an das Radlager. Nachdem ich aber neue Scheiben und Beläge bekommen hatte, war wieder alles ok.
Kannst Du mal eine Nahaufnahme von den Bremsen machen, so dass man Scheiben und evtl. auch die Beläge erkennt?
BoisBleu
Eben!
Verzogene Bremsscheiben können solche Geräusche erzeugen. Durch die Drehung der verzogenen (eiernden) Scheibe werden die Beläge schnell belastet und entlastet, das erzeugt Geräusche.
Eben!
Erzähl mir nix
, ne verzogene Bremsscheibe spürt man deutlich am Lenkrad
, auch wenn's nur minimal ist. Auserdem ist das dann bei höheren Geschwindigkeiten besser zu spüren, nicht so bei sehr langsamen.
auf, noch ein Konter
nach allem was ich bis jetzt erfahren habe, gehe ich mal stark davon aus, dass es die Bremsscheiben sind. Kann mir jemand sagen was es kosten würde, wenn ich einen Rundumschlag mache und die vorderen und die hinteren Scheibe kpl. Bremsbeläge wechseln lasse. Der Preis für nur vorne würde mir aber auch schon weiterhelfen, denke mal hinten wird es ungefähr gleich teuer sein.
Danke.
