  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Komisches, rundes Teil abgebrochen, lag neben Hinterrad -- wofür ist das?
Mercedes E-Klasse S211
Hallo zusammen
Ich habe heute Früh wiedermal "instinktiv" unter meinen Wagen (E320 - S211 JG 2003) geschaut. Dabei machte ich eine eher unliebsame Entdeckung: Neben dem hinteren, linken Rad lag ein komischen, rundes Teil mit einem Loch, aus welchem Öl rauskommt (Bild 1). Scheinbar muss dieses Teil abgebrochen sein hinter dem linken Hinterrad, wo eine Stelle zu sehen ist, mit einem Loch, wo Öl ausläuft (Bild 2).
Auf der rechten Seite ist das Teil noch dran, dort ist auch alles trocken (Bild 3).
Für was ist dieses Teil genau / was hat das für eine Funktion?
An der linken Achse ist das Teil heruntergefallen, an der rechten Achse ist es noch da.
Wer kann mir ein paar Tips geben?
25 Antworten
Das sieht nach einem Teil der Luftfederung hinten aus... vermutlich am Dämpfer hinten abgebrochen :(
Reparatur kannst du vergessen, muss ein neuer Dämpfer her. Hast du Airmatic?
Hast du Airmatic?
ja
Vor Kurzem ist das Teil jemandem an der Vorderachse weggeknallt:
http://www.motor-talk.de/.../...irmatic-federbein-defekt-t5397114.html
Ist leider nicht ganz billig
http://www.te-taxiteile.com/.../...hinten-links-mercedes-w211-bilstein
aber angeblich recht leicht zu tauschen
http://www.motor-talk.de/.../...daempfer-hinten-tauschen-t3839060.html
@MagicMax schrieb am 30. August 2015 um 13:03:01 Uhr:
Hast du Airmatic?
ja
Dann leider teurer --> ADS Dämpfer
Lass das ganze aber von einer Fachwerkstatt prüfen die Ahnung hat von Airmatic, oder gleich zu MB fahren
Moin Moin
War vor Jahren auch bei mir so:
http://www.motor-talk.de/.../...irmatic-dc-hinten-rechts-t4015076.html
Es handelt sich um den Airmatic-Stossdämpfer.
Mfg Avila
Dieser Defekt ist leider das Todesurteil für meinen S211er.
Ich habe keine Lust mehr, nochmals ein paar 1000er zu investieren, denn wenn man den einen Stossdämpfer wechselt, sollte man gleich beide ersetzen. Stückpreis beim freundlichen in der Schweiz (ohne MWST und Arbeit): CHF 990.-!
Jetzt erfolgt der eigentlich schon länger geplante Wechsel auf die C-Klasse (S204) wohl definitiv. Dieses Fahrzeug hat keine Airmatic.
Morgen...!
Alternativ ist hiermit (siehe Link) eine günstigere Reparatur möglich. Vielleicht gibt es im Netz auch gebrauchte, aber im guten Zustand! Mit diesem Defekt wirst du das Fahrzeug auch nur mit größerem Preisnachlass los.
http://www.air-suspension-shop.com/...ten-original-BILSTEIN-2113262700
MfG André
P.S. Mit dem oben genannten Link von Peer.Gynt kriegst du ja auch bei te-taxiteile die Dinger für 429€. D.h., die Reparatur kostet dich rund nen 1000!:)
@MagicMax schrieb am 31. August 2015 um 11:15:27 Uhr:
..... denn wenn man den einen Stossdämpfer wechselt, sollte man gleich beide ersetzen. ....
Warum ?
Frage: Kann ich auch "normale" günstigere Dämpfer einbauen? (nicht-Airmatic-Stossdämpfer)
Nein ...
nur mit großen Aufwand und wesentlich größerem Kostenaufand, als nur den Airmatikdämpfer zu wechsen.
Unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt halte ich die Reparatur auch für sinnvoll, da brauch man nur mal Abschlag und Wertverlust gegenzurechnen. (Ausnahme: das Auto zerbröselt schon oder hat eh großen Wartungsstau)
Du würdest das ernsthaft bei einem CH Abzockladen austauschen lassen??? Gottseidank habe ich seit Jahren meinen MB Werkstatt ennet der Grenze!
Bei airmatic kann man die Dämpfer auch einzeln tauschen. Ist kein verschleissteil.
Naja, wenn sich der eine Stoßdämpfer schon in seine Einzelteile zerlegt, wie gut ist es dann wohl um den anderen bestellt?
Ich würde beide tauschen lassen, aber zu den Preisen nicht bei MB.
Vor ein paar Monaten habe ich es getan, der Fahrkomfort ist jetzt ein völlig anderer
