  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Komplettanlage brauche Hilfe
Themenstarteram 29. Oktober 2003 um 16:07
Hi
im Vorraus hab leider net viel ahnung von car hifi deswegen wär ich sehr dankbar wenn ich hier hilfe bekommen würde.
mein problem ist ich will demnächst ne komplette anlage für meinen golf 3 kaufen also mit allem drum und dran...
frontsystem, radio (mit mp3), subwoofer (keinen den ich selbst zusammen bau sondern einen komplett fertigen) und dann noch was für die heckablage (ich weiß viele halten davon nicht aber naja ich will es) und halt eine oder ja nachdem 2 endstufen hab ja keine ahnung ;)
so an musik hör ich alles...großteil hiphop aber auch techno.
der preis naja sollte auch net alzu hoch sein...sagen wir mal 800-1000 euro...kann aber auch noch ein wenig abweichen.
hmm müsst ihr noch was wissen ? naja bass sollte schon ordentlich sein allerdings auch schon sauberer klang...
auf jeden fall schon mal viel dank ;)
17 Antworten
Kann der ganze Kofferaum verbaut werden. Würde bei dieser Preisspanne auf das Hecksystem verzichen und wenn ja nur über Radio laufen lassen. Weil es sonst schon sehr knapp wird.
Themenstarteram 29. Oktober 2003 um 16:26
naja komplett zugebaut sollte er net werde...hab gedacht einfach ne kiste hinten rein...wieviel geld schätzt du denn brauch ich ?
Würde da zu folgendem greifen:
Ground Zero GZRB 120S-AL - 279€
Ground Zero GZRF69 (für die Heckablage, auch wenn ich kein Fan von bin!) für 89€
Endstufe wäre eine Ground Zero GZHA 4150X ganz gut, macht dann 100 für das Hecksystem und 300 für den Subwoofer!
Hier liegen wir bei 300€
Bei einem Paketpreis sind die Kabel dann oft im Preis mit drin und für ca. 650€ zu haben!
Ein Clarion mit MP3 (genaue Bezeichnung fällt mir grad nicht ein) gibts dann schon für um die 200€ und is ausreichend!
Wäre eine kleine feine, druckvolle Analge!
Nur mal so ein TIP was geht!
Alle Komponenten findest du unter http://www.ground-zero-audio.com/
Themenstarteram 29. Oktober 2003 um 17:39
hat vieleicht noch jemand einen vorschlag zumachen damit ich mal vergleichen kann ?
Radio: CLARION DB 628 RMP für 239,-
boxen: vorne in die türen 2-wege compo Helix Blue 62 für 79,-
hinten gibts komplette ablagen bei acr speziell für golf 3 für 199,-
endstufe: 4-kanal Helix HXA-400 MKII für ca 250,-
endstufe 2: Car Power Wanted 2/160 für 98,-
bassgehäuse: Axton CAB308 für 119,-
+ kabel für ca. 50 euro
Also Radio einen Einstiegsmodell von Clarion oder Alpine
dann ne Carpowerver Wanted 4/320 oder ne kleine Steg Q75.4 (oder so;)).
Dann vorn kann ich dir zu den Focal 165V² raten.
Also Sub hab ich einen Canton DC 250 verbaut.
Nicht der mörder Tiefgang, aber spielt schön sauber für kleines Geld.
Dann noch ein paar Koaxe für die Hutablage (die über das Radio laufen) und schon hast du was nettes für den Anfang.
Hab das selbst so im G3.
Preis:
Radio:
250-350 Euro
Endstufe: 160 - 250 Euro
Focal 180 Euro
Sub. 150 Euro
rea. ca 100 euro
Kabel u. Zubehör 50 Euro
macht: 890 - 1080
Themenstarteram 30. Oktober 2003 um 11:55
und wie ist der sound bei dir ? biste zufrieden ?
auch wenn du hinten unbedingt Boxen möchtest, kann ich da eigentlich nichts empfehlen, weil bei dieser Anlage überflüssig:
- Radio: Pioneer DEH-5530 ca. 250 €
- Endstufe: Xetec Xircuit 240.4 ca. 260 €
- Front-LS: Xetec T26 + G6 ca. 320 €
- Sub: Emphaser Impulse S3 12" ca. 200€
= 1030 €
Beim Frontsystem oder Sub gibt es noch sparpotenzial.
oder doch mit hinteren Boxen:
- Radio mit 3 Pre-Outs ca. 350 €
- Endstufe: Axton C608 ca. 230 €
- Front- LS Axton CAC 2.18 ca. 110 €
- Heck LS Axton CAX 168 ca. 60€
- Sub Axton CAB 308 ca. 140 €
= 890 €
Themenstarteram 30. Oktober 2003 um 12:51
erstmal vielen vielen dank für die ganzen antworten...könnt natürlich noch ein paar mehr machen :D aber das hat mir schon viel weiter geholfen.
noch ne frage wegen golf 3 und den endstufen...wenn ihr 2 stück habt wo habt ihr die verbaut ?
also:
clarion dxz 638rmp radio mit mp3
subwoofer audiosystem cx12
frontsystem audiosystem bx165pro
endstufe audiosystem twister f4-240
liegst inkl. kabel dann bei 1000,- im set
hinten nichts, weil das meist nur den klang zerstört und bei dem preis nur sparmaßnahmen bei den wichtigen komponenten zur folge hat!
günstiger mit einer jvc head-unit aber dann auch klanlgich ne andere liga.
andreas
www.sound-worx.com
sound ist bei mir sehr gut. muss aber noch die türen dämmen. da diese beim g3 recht viel klappern ;)
bei den focal ist der hochtöner recht aufdringlich, deshalb solltest du ihn an der weiche um 3 oder 6db runter regeln.
noch mal zum rear. ich hab ein paar infinity ref series 655i drin. (16er koax)
die hatte ich in meinem alten vorn. spielen schön ausgewogen. kannste aber nicht mit 100watt rms belasten.
also perfekt für den räumliche heck unterstützung.
100euro beim media markt...( 60 im inet oder so)..
Themenstarteram 30. Oktober 2003 um 13:17
so hab mir auch mal was überlegt ;)
Sub Axton CAB 308 120,-
Amp1 CarPower Wanted 4/320 150,-
Amp2 CarPower Wanted 2/160 100,-
Front Focal V2 200,-
Rear Keine Ahnung 100,-
Radio DEH-P5500MP Pioneer 240,-
Gesamt: 910,-
was haltet ihr davon ?
am 30. Oktober 2003 um 14:23
ist doch schon net schlecht würde aber rear rausfallen laßen genau wie die Carpower 4/320 und mir dann ne Steq 75.4 holen und das Focal vollaktiv laufen laßen!
da hast du auf jedenfall super klang!
@FlYdRaGoN
Du empfiehlst ihm vollaktiv, dabei könnte er es bestimmt nicht selbst einstellen und zudem nicht in dem Preisrahmen den er hat.
@Andi 86
-das Radio ist für den Preis gerade eins der Besten.
-statt 2 Endstufen wie wärs mit der 5-Kanal Wanted, spart Platz und erleichtert die Verkabelung un für den Axton reichts auch.
- der axton Sub ist für seinen Preis ganz ordentlich, vertägt aber glauche ich nur 120 Wrms, der Emphaser Impulse S3 wäre ne gute Alternative.
- als Rear reicht ein Coax für ca. 60-70€
- die Focal sind ganz gut, die Einstiegsserie von Eton wäre auch zu empfehlen.
-einen Power Cap vor die Endstufe wäre auch nicht verkehrt.
  3. Wissen
