- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Komplettanlagen bei Ebay
Suche für meinen Golf 2 noch eine vernünftige Anlage die im groben aus 2 subwoovern, 4 tontellern in den türen,2 hochtöner und einer endstufe bestehen sollte.
Sind die KOmplettsets die bei ebay angeboten werden zu gebrauchen, oder ist das nur schrott?
Habe niht wirklich viel ahnung davon, welche Anlage von welcher Marke würde denn einen ganz guten klang liefern?
mfg Tobias
17 Antworten
also die meisten ebay komplettangebote taugen nicht! ...
wieviel möchteste denn für diese sachen ausgeben ?
welche musikrichtungen möchteste hören ?
du weisst schon, dass du doorboards benötigst, wenn du 2 tiefmitteltöner pro türe verbauen möchtest oder möchteste du in jeder der 4 türen nur einen ?
mfg eis
Hatte an max 350 euro gedacht.
Hauptsächlich höre ich Punk, sollte aber trotzdem n ganz guten Bass haben und auch Radio Musik gut rüberbringen.
Hatte eigendlich von nur einen in jeder Tür zu verbauen, hab aber wie gesagt keine Ahnung ob das reicht oder nicht.
mfg Tobias
haste schon irgendwelche komponenten , z.b. radio ?!? ...
wenn ja, gib ma bitte die genaue bezeichnung an...
sollen bei den 350 auch kabel etc mit drin sein oder sind die rein für die komponenten ?
mfg eis
Hab leider noch garnichts, ne gute Radioempfehlung wäre auch sehr nett^^
Kabelage etc hab ich hier alles noch von meinem vater, der mal elektriker war, liegen
hui dann haut das mit deinem buget allerdings nicht ganz hin würde ich jetzt mal behaupten ...
ich stelle mach dir jetzt mal ne aufstellung, wieviel man für bestimmte sachen ausgeben sollte, damit sie ordentlich sind...(ist nur meine meinung)
bei machen komponenten sind evtl sind ca +-20 € drin
radio ca 130€
4 kanal amp ca 180€
frontsystem ca 120€
sub ca 100€
dann sind wir etwa bei 500€ ...
da fehlen dann kabel und dämmung ...
manchmal findet man auch gute komplettangebite, wie dieses hier z.b. :
http://www.onpoint-carhifi.com/.../product_info.php?...
allerdings fehlt hier das radio, somit wäre man fast wieder bei 500€ allerdings mit kabeln ...
alternativ könntest du auch nach gebruachten sachen suchen, da lässt sich auch oft brauchbares für gutes geld finden ...
mfg eis
Hi
Ich mach dir mal ne gute Empfehlung mit hochwertigen Komponenten:
Endstufe für Front & Sub:
Next Q24 geht bei ebay neu für unter 100eu weg.
Subwoofer:
JBL
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Front:
Das sind alles Empfehlungen die gut bis sehr gut getestet wurden und es nicht nötig haben durch ne Aufschrift von wieviel tausend watt zu lügen....
Dann fehlt dir nur noch ein Radio.
Gut und günstig ist das JVC 611 gibts bei www.netonnet.de für 144eu...
Dann wärest du alles tutti kompletti bei 500eu....
Gruß Andi
daeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmen!!!!
Als Sub würd ich nen Audio System Radion nehmen die kosten um die 100 Euro sind aber sicher besser
Andy
hi
dämmen mach nur bei einem bestimmten mindestmaß an high-end sind, genau wir doorbord bei dem system völliger quatsch sind - doorbords baut man wenn einem der pegel nicht reicht, und das weis man sicher erst nachdem mat etwas höherwertigere und stärkere frontsystem gehört hat.
eventuell tuns ja auch gebrauchte sachen von ebay oder so, da kommt als schon was gutes bei raus wenn man weis wonach man suchen muss.
Schonmal vielen Dank für die Antworten
als subwoover meinte ich eigendlich die kleineren, die in die Hutablage passen, weil mein Kofferaum eigendlcih frei bleiben sollte, oder taugen die nichts?
Mein Problem ist nur, ich hab absolut keine ahnung was gute qualitätsmarken sind, von denen man bedenkenlos seine komponenten zusammenstellen kann, und was nicht.
könnt ihr mir vielleicht mal iene kleine auflistung geben, wonach ich dann bei ebay unter "gebraucht" ausschau halten kann?
Hutablage? Subwoofer? Dann auch noch 2? Ich denke Du verwechselst da was.
Bei Deiner Summe wäre ein kleines Set bestehend aus Radio, kleiner AMP und gutem Frontsystem die beste Lösung. Dann hast Du auch noch Deinen Kofferraum komplett.
"Fetten" Bass darf man dann aber nicht wirklich erwarten, denn irgendwo muss man bei der Summe halt Abstriche machen. Den Sub nebst Monoblock kann man auch noch später (wenn das Geld dafür da ist) kaufen. Dämmung ist bis dahin auch nicht wirklich nötig.
Just my 2 Cents...
Glaub das kam jetzt etwas falsch rüber, ich wollte ungefähr 350euro für das Boxensystem ausgeben, für das Radio überleg ich mir dann nochmal extra was, da ich im moment noch überllege ob ich mir nicht vielleicht gleich eins mit navi holen sollte.
Mit subwoofer meinte ich sowas:
oder taugen solche kleinen sub nichts?
Kleine Sub taugen schon was nur sicher nicht von Kenwood, Magnat usw.
Also möchtest du jetzt für amp, Frontsystem und Sub 350€ ausgeben?
Wenn ja solltest nicht soviel erwarten den mit 350€ baut man keinen Boomcar...
Wenn du richtigen Bass möchtest solltest dir nur ein Frontsystem und ein Endstufe holen dazu dämmst noch deine Türen und verbaust sie richtig, dann hast schon mal den besten Anfang. In dem Link in meiner Sig. kannst nachschauen wie du ein Frontsystem richtig einbaust.
Falls du trotzdem nicht mehr ausgeben möchtest und dein Ansprüche nicht zu hoch sind solltest dir mal das Set anschauen:
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
dazu noch das Kabelset:
und für deine restlichen 30€ noch 15 MXM Dämmatten, das sind zwar sehr wenig für 2 Türen aber besser als nichts...
@rest Was labert ihr den hier für Schei** von wegen Dämmen bringt erst bei High-End was???
Dämmt mal euere Türen und lasst die ori. LSP drin dann merkt ihr den unterschied!!!
Von daher, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten...
was bedeutet denn "amp"?
Also ich wollte für die vier Tür-Boxen, die 2 hochtöner, die endstufe und hinten den bass in der hutablage ungefähr 350euro ausgeben.
würde auch gerne gebrauchte sacen kaufen, nur kenn ich wie gesagt keine marken, die diese kompoenten in guter qualität herstellen.
