Komplette Stoßdämpfer kaufen?
kennt jemand von euch einen Onlinehändler der komplette Stoßdämpfer schon montiert für den Meriva verkauft?
24 Antworten
Dann meinst du wohl für vorne das komplette Federbein.
Und hinten sind die Federn und der Stoßdämpfer eh seperat verbaut.
glaube nicht... höchstens gebraucht.
@Siggi1803 schrieb am 13. Oktober 2018 um 17:00:34 Uhr:
Ja genau die vorderen, kann aber leider nichts im Netz finden.
Kann mir bitte jemand die Ersatzteilnummer für die vordere Stoßdämpferfeder vom Meriva 2003 Z 16 SE geben?
Es gibt so viele unterschiedliche Federn.
Gib links deine Fahrgestellnummer ein, VIN
und dann unter Punkt 10 Vorderfeder müßte die richtige auftauchen.
Sollte das ganze auf französisch erscheinen, einfach oben rechts auf DE wechseln.
Ich habe mal geschaut, da werden 2 Federsorten angezeigt unter der jeweiligen Nummer, welche ist die richtige? S. Bild.
Ich danke dir.
Schau mal bei deinen Federbeinen, ob du eine der Kennzeichnungen AE oder NN findest.
Also wenn AE oder NN auf dem Federbein steht dann passt entweder oder, alles klar dann muss ich mal ein Rad abschrauben.
Oder kaufe welche aus dem Zubehör nach Zulassung anhand der KBA Nummer.
Hier z.B. für einen Z16XE Motor mit 101 PS.
Weiß ja nicht welchen Motor du hast, Diesel, Benziner ??
https://www.daparto.de/.../2-1523-1301?kbaTypeId=1443
Habe dort für unseren Corsa D GSI die Lesjöfors Federn gekauft.
Kann nur sagen Top Ware.
War gerade noch mal bei diesem E Cat, das Problem ist die Beine haben andere Buchstaben wie die Federn. Das macht die Identifikation nach den Beinen eher schwierig. Kann da auch was auf den Federn geschrieben oder eingepresst sein?
@hwd63 schrieb am 14. Oktober 2018 um 20:01:15 Uhr:
Ich habe eine Benziner, die Dämpfer sind ja relativ leicht zu finden aber die Federn?
Ich such schon den ganzen Tag nach den Federn.
@Papaia schrieb am 14. Oktober 2018 um 20:08:54 Uhr:
Welchen Motor hast du bzw. welche KBA Nummer im Fahrzeugschein?
@hwd63 schrieb am 15. Oktober 2018 um 19:45:07 Uhr:
@Siggi1803 schrieb am 14. Oktober 2018 um 18:10:09 Uhr:
Ich habe mal geschaut, es steht auf den Dämpfern YF und XF. Daran kann ich die Federn numerisch nicht fest machen. Das Problem liegt darin, dass so wie ich es gesehen habe verschiedene Längen gibt.
