- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Komplette Zentralverriegelung außer Funktion inkl. Softclose!
Tja, seit gestern funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr! Der Wagen blinkt zwar beim öffnen mit der Fernbedienung aber nichts passiert. Ich müss also mit dem kleinen Schlüssel die Fahrertür manuell öffnen und dann von innen jede Tür einzeln am Griff aufmachen.
Ich kann jetzt grad nicht zum Freundlichen - keine Zeit - hat eventuell jemand eine Idee was es sein könnte? Wo ist die Sicherung von der ZV? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Ich kann erst in einer Woche zum Freundlichen und vielleicht kann mann das Problem selber bewältigen.
seit 3 Tagen habe ich auch das gleiche Problem. Genau, wo die Temperaturen über null geworden sind. Ich fahre CL 500 (C215)...Teilenummer von der ZV Pumpe ist Identisch mit W220. Die Sicherung brennt immer durch (20 A). Habe die Pumpe ausgebaut und aufgemacht (die drei Schrauben haben mit aufmachen nichts zu tun, Gehäuse einfach mit einem Schraubenzieher aufmachen). Habe den DC Motor getrennt und die Pumpe wieder provisorisch im Fahrzeug angeschlossen....Spannung am getrennten Kabel beim öffnen und schliessen des Fahrzeugs messen, sollten 12 V gemessen werden für ca. 10 Sek dann schaltet die Elektronik von alleine wieder aus, da kein Motor vorhanden ist und kein Unterdruck gemessen wurde(so stellt man fest, dass die elektronik einwandfrei funktioniert(Sollte nicht der Fall sein, ist die Pumpe zu erneuern). Habe den Motor an 12V Generator angeschlossen, zuerst lief einwandfrei...Nach ca. 10 Sek bingo: Motor dreht ganz schwer durch, Generator schlägt auf maximale Leistung und paff Sicherung durchgebrannt. Also jetzt weiss ich was Kaputt ist....Eine Neue Pumpe kostet 499,- zzgl. MwSt.......Zu teuer für einen defekten Motor. am Motor befindet sich die Luftpumpeinheit befestigt mit 6 Torx schrauben...habe abgeschraubt und Motor nochmal getestet, Motor lief einwandfrei und sogar 30min lang ununterbrochen, ist nicht mal heiss geworden (vibration ist normal, wegen Unwucht). Habe die Luptpumpeinheit auseinander geschraubt....bis auf etwas schmutz alles schien normal...Habe alles zusammen gebaut und nochmal versucht. Diemal dreht der Motor gar nicht mehr, also fehler festgestellt(die Pumpeinheit ist zu fest geschraubt)....Etwas gelöst, und lief wieder........Habe wieder ca. 30 min angetrieben, einwandfrei und pumpt Luft ohne Ende. Eingebaut und läuft ganz normal als ob nichts wäre (hoffe lange) zuerst habe ich die 500,- euro gesparrt.
Also Fehler, wenn ich mich nicht irre ist wie folgt: durch die niedrigen Temperaturen in Köln zum ersten Mal seit 15 Jahren (-20 Grad
) und wieder auf 7 Grad hat sich die Pumpeinheit etwas verstellt und dabei hat sich die Pumpe verklemmt.
86 Antworten
Hallo zusammen, ich hatte dieses Problem auch (W220 BJ99), es lag wohl daran dass sich der Öffnungsmechanismus vom Kofferraumdeckel festgefroren hat. Mit der neuen Sicherung gehts wieder.
Hallo Gruß.
Ich geh mal davon das die Pumpe (PSE) nicht mehr läuft oder ?
Dann entweder Sicherung oder Pumpe kaufen.
Grüße, Frank
auch bei mir ist seit Gestern genau das gleiche. Die Zentralverriegelung und die el. Kopfstützen im Fond gehen nicht mehr.
Würde mich sehr freuen, wenn ich hier die Lösung bekommen könnte. Vielen Dank.
bei meinem Wagen war es die Pumpe.
Materialpreis: netto 451,60 EUR
Arbeistpreis: netto 214,20 EUR
Die Sicherung befindet sich im rückwärtigen Fußraum, die Nr. iauf dem panel st mir im Momant nicht geläufig.
Max
Ich habe noch zwei getestete Pumpen gegen Schutzgeld in treue Hände abzugeben
Okay, die Pumpe steuert die ZV UND die Softclose ja?
Woran merk ich ob die Pumpe läuft oder nicht? Wo sollte ien Geräusch hörbar sein?
Bei kontakt mit dem schlüssel ohne motor zu starten muss du ein geräusch hören.Dauert cca 10sek.Wenn keine geräusch von hören ist entweder zwei sicherungen sind defekt oder nur motor hat aufgegeben.
Hallo, ich nochmal.
Habe vorhin geschrieben, dass bei mir das selbe Problem war.
Inzwischen gelöst worden von meinem Bruder.
Unter dem Sitz (Hinten rechts) sind jede Menge Sicherungen, da war eine 20A defekt. Sicherung ausgewechselt und alle funktioniert wieder.
Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hallo, ich nochmal.
Eine Sicherung brennt nicht grundlos "durch". Die Ursache muss gefunden werden !
max
Einzige grund ist motor geht langsam zu ende.
Hallo, ich nochmal.
max
Richtig, inzwischen wurde der Fehler auch gefunden. Kabelbruch in der hinteren rechten Türe.
Hallo, ich habe das gleiche Problem seit paar tagen bei mir brennt dir Sicherung auch durch,
die Sicherung tuh ich aus tauschen dann ist erst mal alles OK bis zum nächsten morgen dann das gleiche Problem
Sicherung wechslen dann alles OK für den ganzen Tag bis zum nächsten Morgen..
Was könnte es denn sein ????
Wenn W140 ist dann kann sein das hinten im koferaum wo die sicherunge sind ist ein defekt und er verursacht diese problem.Kann auch sein die schalter bei fahrer Tür defekt zu sein.Wenn kein fehler ist dann tippe ich auf motor von ZV pumpe.Andere ursache gibts keine.Probieren und wieder melden.
zvonimir
