  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Kompletter Lichtausfall vorne rechts, sowie Blinker hinten rechts
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Immer wieder in unreglmässigen Abständen (Sporadisch) kompletter Lichtausfall (Abblendlicht, Fernlicht und Nebelscheinwerfer) vorne rechts und zeitgleicher Ausfall Blinker hinten rechts.
Auslesen Fehlerspeicher negativ, bis auf Einträge das dass Licht nicht funktioniert. Kein Hinweis auf evtl. Fehler. Laut Stromlaufplan liegen alle Lampen auf dem selben Massepunkt.
Kann mir jemand die Massepunkte nennen die im Motrraum verbaut / angebracht sind.
Vielen Dank
Grauenvoll finde ich, dass man den ruhenden Faden, ohne jegliche Substanz, aus dem Tiefschlaf gerissen hat.
Rechtschreibregeln darf man hier auch beachten.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Wenn du schon nen SLP hast in dem du das nachgelesen hast wird da auch drin stehen wo der Massepunkt sitzt.
Und ohne genau Fahrzeugdaten kann dir das hier eh keiner sagen ;).
MFG
Hallo dreimer
Im Motorraum gibt es 9 Massepunkte!
Frage: Xenon oder Halogen Scheinwerfer?
Baujahr oder Erstzulassung.
suedwest
Hallo suedwest
Halogenscheinwerfer
2008
Gruß dreimer
Hallo dreimer
Für die rechte Seite vorne ist der Massepunkt 13 im Motorraum re.
hinter dem Scheinwerfer, dicht zum Längsträger zuständig.
Für den Blinker hinten re. Massepunkt 51 im Kofferraum re. hinter
der abnehmbaren Seitenklappe.
Zur Erinnerung : Alle Lichtquellen werden direkt durch das BCM
angesteuert und abgesichert.
suedwest
Hallo suedwest
vielen Dank für die Informationen.
Ich werde kommende Woche die Massepunkte in Augenschein nehmen.
Nochmals vielen und eine gute Zeit
Gruß dreimer
BERICHTIGUNG.......nochmals vielen Dank und eine gute Zeit
Antwort speziell an suedwest,
habe mittlerweile den Fehler gefunden. 30A Sicherung für die Lichtanlage links hatte Übergangswiederstand, war auch teilweise schon schwarz angelaufen. Oberteil des Sicherungshalters im Motorraum links ausgebaut und Oberteil erneuert. Altes Teil wurde zerlegt und man sah deutliche Tragbildunterschiede an den vier PIN´s an denen die Sicherung gesteckt wird.
Habe mittlerweile aber auch ein anderes Problem: Beim Aufsperren des Fzg.`s, werden alle Türen aufgesperrt, jedoch die Fahrertüre sofort wieder versperrt. Können Sie mir diesbezüglich den ein oder anderen Tip geben?
Gruß dreimer
Hallo dreimer
dieses Verhalten wird vom Türsteuergerät erzeugt.
Im Türschloss sind zwei Motoren mit Umschaltern und
der Türkontakt ist auch beteiligt um die ZV zu bewegen.
Da alle Türen dem Öffnungsbefehl folgen ist die Kommandoebene
in der ZV funktionsrichtig.
suedwest
Hallo suedwest
was bedeutet dieses konkret?
Ich habe mittlerweile den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Fehler:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 701 B HW: 5N0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 008 2005
Codierung: 0000188
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 346088F557850481BA7-8061
1 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Evtl. können Sie mir dieses aufschlüsseln?
dreimer
Da wird das Türschloss defekt sein.
Hallo dreimer
(F220) ist die Schließeinheit der ZV mit elektrischen Kontakten,
die Leitung grün/weiß zum Türsteuergerät Stecker -T20a/16,
braun/gelb an -T20a/7 ist der Türkontakt (F2) Fahrerseite.
Das Signal läuft je nach Stellposition mal über einen Widerstand
nach -T20a/6 braun- . Hier liegt der Fehler.
suedwest
Gibt es eine bekannte Historie zu dem Fahrzeug? Ist es mal im Bach versunken, hatte massiven Wasser-Einbruch etc.?
Sieht für mich so aus, als wenn es an allen Ecken massive Kontakt-Probleme hätte...
So Long...
Hallo suedwest
muss dementsprechend das TSG gewechselt werden?
dreimer
Ich tippe nachwievor auf das Türschloss ;).
