- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Komplettsystem fuer 190er mercedes
27 Antworten
HI,
Ich habe einen 190er Mercedes bj. 92 in den ich gerne ein schoenes audio system reinbauen wuerde.
Da ich in Fragen der Qualitaet und den Eigenschaften von den ganzen Komponenten leider keine Ahnung habe und hier noch nicht das Richtige im Forum gefunden habe, poste ich das hier einfach mal.
Eingebaut sind bisher nur 4 Boxen, 2 10cm vorne auf der Ablage und 2 13 cm hinten auf der hutablage, reicht das fuer den Klang, oder muss ich noch irgendwie 2 Boxen in die Seiten montieren? ich wollte da eigentlich nicht zu viel am auto selbst veraendern.
ausserdem wollte ich noch einen Verstaerker, ein oder 2 subs im Kofferraum (bass-box baue ich selber) und ein Radio dazu kaufen.
Also ein komplettes System. was wuerdet ihr mir da empfehlen? mein Preisrahmen liegt bei ungefaehr 600 Euro, ist das zu wenig?
ich habe Automatik in dem Auto, heisst das, dass ich eine separate Batterie brauche, fuer den Verstaerker und sub?
Es waere sehr nett von euch, wenn ihr mir da helfen koenntet!
Hi
In diesem Thread siehst du, wie man ne Basskiste in nen 190er bauen kann:
http://www.motor-talk.de/t553009/f71/s/thread.html
Zu den Kopmponenten:
Ich würde dir folgendes empfehlen:
Subwoofer:
2x MDS 08 (kostet pro Stück 39eu und sind echt gut)
Endstufe für:
Xetec XI 440.5 (kostet 230eu)
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
An die Endstufe kannst du sowohl dein Frontsystem als auch dein Hecksystem und beide Subs (beide an den 5.KAnal) hängen, damit kannst du dann deine Front und Heck-LS sinnvoll trennen und richtig Power auf die Subs geben
Damit hättest du für ca. 310eu einen guten Anfang in deinem Auto. Wenn du dann noch richtig was gutes haben willst würde ich an deiner Stelle vorne
1. Die 10er LS rausschmeissen
2. Doorboards bauen/kaufen für 16er LAutsprecher
3. Rainbow SLX 265 Deluxe kaufen für 120eu hier:
Doorboards gibts z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
oder hier:
Dann hättest du für wenig Geld (unter 600eu) ein Top-System in deinem Auto!
Gruß Andi
hi,
danke fuer deine schnelle antwort!
Ich werde mal schauen, wo ich das am besten bekomme.
wie ist das dann eigentlich mit dem einbau, kann ich das einfach so verkabeln, oder muss ich da noch auf besondere sachen achten? kann mir da jemand von euch vielleicht bei helfen? ich wohne in bensheim an der bergstrasse, wuerde aber auch bis 100km fahren.
HI
Die Endstufe und das Frontsystem ist schon der günstigste Preis. Die MDS 08 Woofer bekommst du am günstigsten bei www.carhifi-store.de
Verkabelung:
-Signal und Stromkabel getrennt verlegen
-Cinchkabel sollten 2-fach besser dreifach geschirmt sein
-Stromkabel sollten mindesten 25qmm dick sein
-LAutsprecherkabel sollten mindestens 2,5qmm dick sein
Gruß Andi
Die Kabelverlegung im 190er ist denkbar einfach, direkt hinter der Batterie befindet sich ein Gummistopfen, den du durchstichst, damit du das Stromkabel (Beifahrerseite) in den Innenraum bekommst. Danach kommst du hinter'm Handschuhfach heraus (das du sinnvollerweise herausschrauben solltest, sind nur n paar Schrauben...) und im Kabelschacht Beifahrerseite nach hinten ziehen kannst. Das geht so einfach, das hat sogar mein - von Car-Hifi keine Ahnung habender - ehemaliger Nachbar ohne weiter Hilfe selbst hinbekommen.
Die Rückbank musst du heraus nehmen, schon siehst du etwa auf halber Höhe Löcher in dem Blech, was sich zwischen Tank und Rückbank befindet. Hier bekommst du ohne zu Bohren auf der Beifahrerseite das Stromkabel durch, auf der Fahrerseite das/die Cinchkabel, die du spiegelbildlich verlegst.
Masse kannst du z.B. am Kofferraumschloss abgreifen, am Gurtschloss (dann musst du aber nochmal mit einem dicken Kabel durch das Loch...) oder an der Batterie, imho ein zu vernachlässigender Aufwand, der lohnt.
Ich würde übrigens das Frontsystem auf Breitbändern aufbauen (Fostex, TangBand,...) und - sofern nicht der letzte abartige Druck gewünscht ist, sondern sauberer unterstüzender Bass - einen Fußraumwoofer einbauen. Nachteil dabei ist, daß der Beifahrerfußraum schrumpft, Vorteil, daß der Bass höher abgetrennt werden kann (wichtig bei den kleinen 10ern) und - da vorn verbaut - nicht zu orten ist. Noch dazu kommt auch der fühlbare Druck von vorne, was einer livehaftigen Wiedergabe noch zusätzlich zu Gute kommt.
Ansonsten passen die 2 Intertechnik vom Tipp über meinem eher, wenn's mehr Druck geben soll.
Die Xetec passt zusätzlich gut ins Konzept, meine Idee wäre sogar: Frontsystem aus Breitbänder, spätere Nachrüstung mit 16er TMT im Doorboard, Heck am Radio (wenn überhaupt) und auf Kanal 5 der/die Subwoofer.
Gruß Micha und lass hören, was aus dem Wägelchen wird, 190er Benz ist Kult und Gediegenheit in einem Fahrzeug!
hi, also vielen dank fuer die ganzen guten tips! ich denke einbau wird jetzt kein problem mehr sein.
Was fuer ein Radio wuerdet ihr mir denn dazu empfehlen?
und ist 39 Euro fuer ein Sub nicht etwas zu wenig? ich dachte, man muesste mindestens 100 fuer einen ausgeben, habe aber da natuerlich auch keine richtige ahnung.
mfg globay
Hi
Die 39eu sind für einen Sub in der Tat sehr wenig, aber dieser Sub ist kein Ramsch oder so. Du hast halt nur ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Radio gibt es viele Modelle zwischen 150 bis 600eu und noch mehr.
Ein gutes Radio ist beispielsweise das Alpine 9812 das es für 300eu gibt....
Gruß Andi
Also die IT sind wirklich super, auch von der Anfass-Qualität. Allerdings muss klar sein, daß das keine Pegeljünger sind und sie allerhöchstens untenrum unterstützen können, für "Hobby-dB-Drag" sind sie aber zu schade und auch nicht geeignet. Und unendlich tief spielen können sie auch nicht, aber geht schon ordentlich meiner Meinung nach
ich habe mir jetzt die beiden Subs und die Endstufe bestellt.
Wie ist das mit dem Hecksystem, ich habe da immernoch die schlechten 13 jahre alten mercedes lautsprecher drin, (13cm) wuerdet ihr die drinnen lassen, oder andere reinmachen? welche?
und zur verkabelung, kann ich an die normale autobatterie gehn? oder zieht das dann zu viel strom? ( habe automatik)
und mit dem radio... eigentlich wollte ich da nicht mehr als 200 Euro fure ausgeben, was bekommt man denn in der preisklasse so gutes? es muss nur auch gebrannte cds abspielen koennen, keine mp3s.
Vielen Dank schonmal im Vorraus, das ist echt genial, wie schnell einem hier im Forum geholfen wird!!
mfg globay
was haltet ihr denn von den kabeln? waere sind die geeignet fuer mich? oder auf was muss ich da achten?
Hi
Ich würde dieses Kabelset hier nehmen:
Damit bist du auf der sicheren Seite.
Radio bis 200eu:
http://www.geizhals.at/deutschland/a138647.html
Mit dem 9847 hast du mp3, 3preouts und ein grundsolides Radio!
Lautsprecher hinten:
Ich würde die alten Mercedes Tröten austauschen. 49eu sind nicht allzu viel aber mit diesen Lautsprechern hast du hinten eine deutliche Verbesserung!
Ganz ganz wichtig aber ist das Frontsystem!
Strom für die Endstufe musst du an der Batterie abgreifen!
Gruß Andi
danke fuer die schnelle antwort, hab mir das kabelset und die Boxen "ersteigert".
mit der batterie meinte ich nur, ob ich eine zusaetzliche batterie dafuer brauche, weil die automatik evtl. zu ewnig strom bekommt, durch das system. Hat mir mal jemand gesagt, dass ich da aufpassen muss.
Brauche ich dann noch andere Kabel, die nicht in dem kabelset enthalten sind? oder ist das auch ein komplettset?
mfg globay
Hi
Du brauchst nur noch Lautsprecherkabel, am besten in einer Dicke von 2,5mm
Hab grad gesehen, dass du kein Wert auf mp3s legst.
In dem Fall empfehl ich dir dieses Radio:
Es hat Laufzeitkorrektur, Frequenzweichen und alles was man zum glücklichsein braucht, kann halt nur keine mp3s:
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=112247
Wenn du so ein Radio mit 3-cich outs hast, würde ich auch drei cinch-kabel ziehen, also bräuchtest du noch 2stk:
Das mit der Batterie ist kein Problem!
Gruß Andi
HI,
ich habe mich fuer den Bau einer geschlossenen Bassbox entschieden, habe eine Trennwand zwischen den beiden 16 liter grossen hohlrauemen und die Subs sind nach oben hin gerichtet. Ist das ok? oder wuerdet ihr da was anders machen?
Kann man die endstufe in jeder position anbringen? also auch auf dem kopf etc?
ich schicke euch mal ein paar fotos wenn alles fertig ist.
Vielen Dank nochmal fuer eure hilfe, ich bin schonmal gesapnnt wie es dann klingt. Habe mich vollkommen auf euch verlassen.
mfg globay
Hi
16 Liter geschlossen und die Position der Subs sind ok.
Achte darauf, dass beide Kammern
-absolut dicht und
-absolut gleich groß sind.
Die Endstufe kannst du nur wie in der Anleitung beschrieben verbauen, damit es zu keinem Hitzeproblem kommt, also leider nicht kopfüber. Das gilt aber für jede Endstufe!
Gruß Andi
