- Wissen
- Car Audio & Navigation
- komponenten beratung gesucht
hallo,
bin schon eine weile am lesen hier und dachte mir ich melde mich doch mal an.
denn nun wirds ernst bei mir.
ich bau mir endlich eine anlage in meinen escort (bj.96 5 türer)
die komponenten habe ich mir schon herrausgesucht und wollte euch doch mal fragen was ihr davon haltet.
Endstufe Bass
http://www.carhifi-shop-24.de/.../product_info.php?...
Woofer
System
Endstufe dafür
dann dachte ich mir bau ich noch jeweils ein Cap vor die Endstufen und lege ein 35mm²? reicht das?
Radio habe ich ein 9812 günstig bekommen
was brauch ich noch? passt das zu HipHop und Rap?
Habe den Händler gefragt von dem shop und mit ihm das zusammen gestellt und find das auch ganz OK so, was sagt ihr?
achja könnte ich auch 2x die PA1502 nehmen? wegen dem aussehen dann sieht es im kofferraum wenn ich das verbaue gleich aus wenn ich 2 mal die selbe habe
danke schonmal
tino
25 Antworten
jo schaut ja ganz gut aus was ihr da zamgestellt habt.
is halt immer ne preissache.
ja du kannst theoretisch auch ne eton 1502 ans frontsystem hängen, aber obs besser klingt als die µ-D2370 is ne annere geschichte, die µ-D klingt schon net verkehrt, aber der optik halber gefallen mir gleichaussehende stufen besser ;)
35er kabel langt.
was du noch brauchst is ne gute dämmung der türen wo die tmts reinkommen, also sprich noch dämmmaterial und evtl mdf ringe oder sowas wo man die tmts festschraubt. evtl doorboards, ich weis jetzt nich wies im escord ausschaut mit einbauplätzen.
gruß Eddie
da hat er gemeint muss ich aus Multiplex (was ist das) was bauen.
soll aber leicht sein
Dämmatten reichen mir 30 für das ganze auto?
tino
kann ich schlecht sagen ob 30 matten reichen... musst mal guggn obs dann langt. multiplex is stabieler wie mdf holz und dabei noch leichter, aber etwas teuerer, aber müsst sich lohnen, da das geld zu investieren.
also multiplex is auch "holz"
Etwas teurer ist gut :)
Ich wollte mir letztens auch MPX für meine Woofergehäuse holen, aber da hat mich der Preis dann doch abgeschreckt.
14€/m² MDF 22mm
43€/m² MPX 21mm
MfG,
Diddy
der tino braucht doch keine 2m² für tmt adapter kaufen?
is ja nich viel was er da braucht, evlt gibts ja auch n reststück die werden dann für 1€ gehandelt, so is zumindest bei uns im obi.
mdf würd ja auch langen, ich denk mal das sich der aufpreis lohnen wird, denke aber das man den adapter auch noch versiegeln sollte, weis aber nich genau, wie multiplex auf feuchtigkeit reagiert und auch so aufquillt wie mdf was nich versiegelt is!
gruß Eddie
multiplex ist glaube ich auch unter dem namen "tischlerplatte" bekannt. hat ähnliche eigenschaften wie mdf allerdings bei weniger gewicht(schont die türscharniere), daher auch etwas teurer.
den crag 12-600 hab ich noch nicht gehört, hab aber selbst zwei 12-1000 und die gehen absolut geil bei hip hop. haben auch gut reserven;) könntest auch alles von eton nehmen, die haben in dem segment auch ein sehr gutes frontsystem. alternativen wären noch carpowers neoset oder das preset. beim preset könntest dann auch gleich zwei tmts pro seite verbauen und in der 8ohm variante auch direkt an die weiche anschließen wenn du eh schon doorboards baust.
beim stromkabel würd ich bei der anlagenzusammenstellung gleich auf 50mm² gehen. am ende willst noch einen amp hinzufügen und dann kaufst du doppelt. und auch so hättest dann weniger stromprobleme. mit der dämmung kommt das drauf an, wieviel du willst. fang am besten mit den türen an und wenn du dann noch welche übrig hast kommt der rest des autos. kannst dann ja zur not noch welche nachkaufen. is aber schei*e wenn man mitten im türdämmen ist und einem die matten ausgehen. da is es doch einfacher den kofferraumdeckel wieder zu zu machen und nochmal welche zu holen...persönliche erfahrung;)
mfg max
oder er stellt sich wenn er mal dicke nachrüstet einfach ne kleine zusatzbatt in kofferraum und dann langt ein 35er ladekabel allemal, dann wäre auch noch genügend strom da ;)
gruß Eddie
ob ich nu aber 35 oder gleich 50er leg is doch fast der gleiche arbeitsaufwand. also ich würd gleich aufs größere gehen, der preisliche unterschied ist auch sehr gering.
mfg max
ja stimmt.
wäre nur ne andre möglichkeit gewesen.
gruß Eddie
ja klar. das mit der zusatzbat sollte der tino vll wirklich im hinterkopf behalten. mit ausreichend strom klingts einfach noch ne ecke besser, aber das muss man selbst erlebt haben.
mfg max
jop find ich auch und ich hab damals dann auchn 50er kabel verlegt, also würds auch langen wenn ich mal die batt rausnehm, kabel is noch gut dimensioniert vorhanden.
naja es kommt halt drauf an ob er jetzt sagt ne mir langt das vollkommen aus oder das is jetzt die basis und nach und nach kommen stärkere sachen rein!
gruß Eddie
meint ihr eine weitere batterie wäre wichtig?
ich weiss nicht was ich im Sommer so vorhabe.
soll ich nun besser gleich 50er legen oder 35er und eine batterie einbauen?
Wo am besten hin, in die Mulde?
tino
Das stimmt nicht.
Tischlerplatte ist Leimholz, das auf Vorder- und Rückseite mit einer dicken durchgängigen Furnierschicht beschichtet ist - für den Audiobereich also eher ungeeignet.
Multiplex ist komplett aus vielen Lagen kreuzweise verleimtem Birkenfurnier zusammengesetzt.
Hier noch mal zum angucken:
ich würd erstmal 50er verlegen und dann siehst du ob's reicht oder net. ne zusatzbat kannst du immer noch nachrüsten. ein cap oder besser gleich zwei sollte es hingegen schon sein, denn sonst wird dein licht sehr sicher flackern.
wie wärs eigentlich, wenn du nen hunni noch in deinen sub investierst und da auf den 12-1000 gehst? am ende reicht der 600 wieder nicht und du kaufst dir kurze zeit später wieder nen neuen und mit dem 1000er wirst keine großen wünschen mehr haben. hab derzeit nur einen laufen und der nimmt mir die karre schon auseinander;) geiles teil.
mfg max
