- Golf
- Golf 3
- Kompression in Ordnung???
Hallo Leute,
Habe gestern ne Kompression vom Motor machen lassen.
Ist die Kompression eher gut oder Schlecht??? Motor im Arsch oder nocht sehr gut???
Meister sagt eim Kalten Zustand hat der Motor folgende Kompression:
1. Zyl. 10,2 Bar
2. Zyl. 11,0 Bar
3. Zyl. 10,5 Bar
4. Zyl. 10,2 Bar
es ist ein Golf 3 , MKB: ABS, 90 PS, 1,8 Liter Maschine BJ 92
Mfg Tom
30 Antworten
darf ich fragen wieviel km er runter hat ?
Laut tacho
120 000 km
Mfg Tom
Für 120000 sind die Werte ziemlich mies
Komisch
Mein GTI hatte bei 190tkm Werte zwischen 13,5 und 13,8 Bar gehabt..
Du hast zwar nen 1.8er aber trotzdem müßte der so seine 13Bar bringen...
wird die kompression net bei warmem motor gemessen ?
Also noch gehen sie ... sind sie noch eher Mittelfeld, als ich bei meinem die Kompressionsprüfung hab machen wurde mir folgende Werte ausgehändigt als Ausdruck bei etwa 150.000 KM wo der Motor gelaufen ist
Zylinder 1: 13.3 BAR
Zylinder 2: 13.6 BAR
Zylinder 3: 13.0 BAR
Zylinder 4: 13.3 BAR
Mir wurde da gesagt was Neuwerte sind und was noch OK und was absolut überholungsbedürftig ist:
14.0 BAR Neuwert
bis 13 BAR Sehr Gut
bis 11 BAR Gut
bis 9.8 BAR Mittelfeld
unter 9.5 bis spätestens 8 BAR ... Ausreichend bis Mangelhaft ( unter 8 BAR ) " Verdacht auf ZKD Schaden " und da muss es überprüft werden !
Gruss Thomas
Ích würde sagen das hättest du dir sparen können den wenn dir der meister sagt das das die werte bei kaltem motor sind haben die scheiße gemacht den die Kompression muss bei warmen motor gemessen werden. Den im kalten zustand sind die Kolben vom durchmesser her wie ein ei, ist aber mit blosem auge nicht erkennbar ist im 100mm berreich aber trotzdem verfälscht es das messergebniss.
Bei meinem wurde es im Warmzustand gemessen ... istn ABU 1.6 L 75 PS - Baureihe 1994
Gruss Thomas
re
Meiner hat zwischen 10.5 Bar und 11 Bar und das bei ner Laufleistung von jetzt 245.000km. Motor is AAM
sag ich doch... wir ham letzte woche noch bei nem audi 2.5 tdi kompression messen lassen und der meister sagte noch:"habt ihr das auto schon warm gefahren?"
Hmmm...
Was ist eigentlich der Unterschied, wenn der Motor warm ist und wenn er kalt ist???
Bei Kaltem motor ist die Kompression größer als bei Warmen???
Mfg Tom
Original geschrieben von VW-Tom85
Hmmm...
Mfg Tom
Hi Tom,
Kompressionstests werden eigentlich im Warmzustand durchgeführt, d.h. wenn der Motor auf seiner Betriebstemperatur ist sonst macht das kein Sinn, die zu messen, weil die müssen ja den Druck aufbauen erstmal und das kann nur in eine Richtung funktionieren.
Im Kaltzustand läuft der Motor nicht im Optimum, d.h. alles ist egal was ob dichtung / Kolbenringe oder ganz einfach das Öl sind noch kalt und laufen noch nicht flüssig ... erst wenn er auf Betriebstemperatur gebracht wurde läuft der Motor im Optimum und der Warmzustand ist die Grundlage für Kompressionstests.
Gruss Thomas
der motor läuft wenn er warm ist im optimum weil sich metall ausdehnt wenn es warm wird und bei kälte wieder zusammenzieht...
zwischen kolben und zylinder ist im kalten zustand mehr platz wie im warmen...
der kolben dehnt sich im warmen zustand natürlich aus und die kompression im brennraum wird automatisch höher, da weniger druck zwischen zylinder und kolben entweichen kann
was zahlt man denn im Normalfall für einen Kompressionstest?
