  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Kompressor Druckschalter springt manchmal aus. Warum ?
und wieder gibts was an unserem Kompressor.
Vorher lief er ohne Probleme.
Seit Wochen springt manchmal der Druckschalter raus.
Er stellt den Komp. aus.
Wir müssen ihn dann wieder anstellen und er läuft wieder normal.
Manchmal passiert das 3-4 mal am Tag, manchmal ein paar Tage oder 2 Wochen läuft er ganz normal.
Gestern und heute gerade wieder insgesamt 3 mal rausgesprungen.
Druckschalter:
Condor MDR 5 / 11
Art. Nr. 212942
20 oder 25 A
9,0 - 11,0 bar
IP54
EN 40 S 47.4.1
380 v
Der Kompressor:
Mark Stormy Silent 270-F4Z, 15 Jahre alt, gut in Schuss
läuft ca 10 Std. , 5 Tage die Woche,
Abschaltschwelle ca. 8 und 10 bar, 270 L Kessel, ca. 450 L Förderleistung
Woran wird das liegen ?
evt. an der Druckschaltermembran ?
22 Antworten
Hi, wenn er einfach abschaltet liegt das am Motorschutzschalter. Kann sein das euer Motor zu viel Strom zieht.
Evtl. wenn er zu lange am Stück läüft. An der Membrane liegt das nicht. Der läuft abern nicht 10 Std am Stück oder?
ne, ab 8 bar - schaltet ab bei 10 bar.
Motorschutzschalter: wo finde ich den ?
Der Druckschalter schaltet aber auf "aus".
"Motor viel Strom zieht" : Wäre dann was kaputt oder verschliessen ? Er ist ja bis kurzem einwandfrei gelaufen.
Der Motorsachutzschalter ist im Druckschalter integriert.
Der Schutzschalter löst bei zu hohem Strom aus, um den Motor vor dem Durchbrennen zu schützen.
Ein Auslösen kann verschiedene Ursachen haben:
1. Motorstrom ist höher als der Auslösestrom des Schutzschalters. (Der Schutzschalter kann evtl. durch Alterung empfindlicher geworden sein)
2. Motor ist blockiert und läuft nicht an. Das kann passieren, wenn der Zylinder bei Motoranlauf noch unter Druck steht.--->Druckentlastungsventil am Druckschalter oder Rückschlagvebtil am Kessel defekt
3. Fehlende Phase bei Drehstrom.
Die Schaltkontakte des Druckschalters können verschlissen sein, so dass MANCHMAL nur zwei Phasen eingeschaltet werden.
DoMi
Ist das der gleiche KOmpressor an dem Ihr das Magnetventil angebaut habt? So zur Info um es evtl auszuschliessen!
Ja, der ist es.
Das Magnetventil ist aber schon seit 15 Jahren dran.
Bei Funktionsprüfung blässt es auch ab.
Ich werd einen neuen Druckschalter kaufen.
Allerdings gibt es zig verschiedene Motorschutzrelais ( Amperebereich ) dazu.
Ich hab in den Unterlagen geschaut welches Motorschutzrelais verbaut wurde, nichts gefunden.
Heißt das dann: ich muß vorher schon den Druckschalter öffnen und nachschauen welches Relais verbaut ist oder kann ich es anders bestimmen ?
Hab s geöffnet und geschaut, und dann neuen Druckschalter und Relais gekauft.
Hallo, hab ein weiteres Problem mit dem Kompressor.
Wäre nett wenn Ihr mal in das andere Thema
" Kompressor baut nur noch ca. 5,5 bar auf und läuft und läuft und läuft"
mal reinschaut.
Hab nun gebastelt.
Neuen Druckschalter und Motorschutzrelais sind eingebaut und eingestellt.
Das wars. Er läuft wieder gut.
Die nächsten Tage schauen ob er noch wieder abschaltet.
Ich danke für Euren Einsatz.
Braucht die Anlage wirklich 8 bar?
Weniger spart Strom
schrauber
Er ist wieder aus gegangen.
Auch der neue Druckschalter / Motorrelais hat ausgelöst.
Daran hat es nicht gelegen.
War klar.
Kann ich noch was prüfen und wie ?
> Motorrelais hat ausgelöst. Daran hat es nicht gelegen. <
Dann gibts nicht mehr viele Möglichkeiten :
1. Einstellung am Relais zu niedrig. Motordaten vergleichen
2. Zuleitung hat Wackelkontakt, sodass 2 Phasenlauf vorliegt. Netzkabel überprüfen.
(Da war doch was mit einem Hauptschalter, mit dem der Kompi eingschaltet wird, wo auch noch das Magnetventil angeschlossen ist ??)
3. Motor hat defekt. Durchmessen (lassen)
Bekomme gerade kein Bild vom Handy in den Comp.
Am Relais ( es ist ein 6,1 - 10,3 A Relais ,R5/10,3 Condor ), da ist ein Rädchen/Scheibe.
Scheint die Einstellung von Ampere zu sein.
Steht, so wie ich das aus der Beschreibung erkennen kann, auf 8 A.
Soll ich es einfach mal ein wenig in Richtung "Höher" drehen ?
(In der Beschreibung steht eine Formel ( In x Y ) )
Ich kann im Moment die Daten vom Motor nicht ablesen.
Es ist ein Drehstrommotor, 400 v, 3 KW,
@frankylie schrieb am 24. November 2015 um 19:09:07 Uhr:
Ohmsches Gesetz:I=P dividiert durch U (Strom =Leistung durch Spannung)
3KW=3000W dividiert durch 400V=7,5A
Nun kann es sein das der Motor im Anlaufmoment einen etwas höheren Strom zieht und auch, das der Schutzschalter durch Alterung nicht mehr exakt arbeitet.Ich denke Du kannst ihn etwas höher drehen
ohne das der Motor gleich Schaden nimmt.
Alle Angaben ohne Gewehr und Pistole....
