Kondenswasserablauf Klimaanlage
habe folgendes Problem. Seit einigen Wochen läuft kein Kondenswasser mehr aus der Klimaanlage ab. Wollte nun den Ablaufschlauch checken, finde ihn aber nicht. Hatte das Auto schon auf der Bühne und Motor- und Automatikgetriebebereich mit der Taschenlampe abgesucht. Nichts zu finden.
Kann mir jemand sagen, wo genau der Ablaufschlauch unter dem Wagen sitzt?
(328i, Bj. 99)
Gruß und vielen Dank für die Hilfe.
28 Antworten
Willkommen zurück, nach über 2 Jahren Abstinenz!
Also der Kondensator / Trockner sitzt auf der Beifahrerseite, etwa unterhalb des Wischwassers. Aber wo jetzt exakt der Schlauch hervorlugt, weiß ich spontan leider auch nicht.
Vielleicht hilft eines der kleinen Bildchen im Anhang?
Viele Grüße, Timo
Re: Kondenswasserablauf Klimaanlage
also bei mir läuft auch nichts raus......Zitat:
(328i, Bj. 99)
Nach längerem Klimabetrieb eine "Rechtskurven-Bremsung" machen (so, wie wenn man etwas flott vorwärts in einen Parkplatz einbiegt).
Dann läuft auf jeden Fall Kondenswasser über - falls alles in Ordnung ist!
Gruß, Timo
Gruß, Timo
werde ich auf jeden fall mal probieren.....
es muß eigentlich was rauslaufen,weeil die klima einwandfrei funktioniert bei mir.....
evtl ist der der ablauf verstopft...?
Wenn der Ablauf wirklich zu sein sollte, muss das Wasser doch woanders raustropfen, oder? Fahr doch mal ne halbe Stunde mit Klima und halte dann an. Nach kurzer Wartezeit (1 Min) fährst du das Auto ein Stück zurück und müsstest dann eigentlich irgendwo ne kleine Pfütze haben...
Es kann nicht sein, daß sich das Wasser sammelt und die Klima trotzdem weiterhin funktioniert... Irgendwass muss die doch "ersaufen".
Jan
also noch einmal zum xxxten male:
Beim E46 ist der Kondenswasserablauf der Klimaanlage eine Gummischnute, die mittig über dem Getriebe liegt - das Ding ist nur von unten zugänglich. Also auf die Bühne mit dem Auto und mit einem Draht o.ä. das Ding mal freiprokeln.
Viele Grüße, Timo
kleiner Nachhilfekurs in Sachen Kälteanlage
Das ist nur der Kältemitteltrockner....das Kondensat was man unter dem Auto sieht entsteht am Verdampfer. Der Kondensator (auch Verflüssiger genannt) der Klima ist das Teil was warm wird, sitzt vorn beim Kühler.
Ist bischen verwirrend, ich weiß, aber die Bezeichnung bezieht sich auf den Kältemittelkreislauf........daher genau andersrum.
.........Klugscheißermodus aus........
ist im Grunde ja auch egal, hauptsache es funktioniert
Also bei meinem ist auch ganz selten mal ne Pfütze unterm Auto zu sehen, wieviel Kondensat anfällt hängt ja auch davon ab wie der Außenluftzustand ist und welche Temperatur eingestellt ist und so weiter. So lange es kalt genug wird bin ich aber deshalb nicht beunruhigt.......spätestens an kalten Tagen trocknet das eh alles wieder weg.....
bin gestern mal knapp 80 km gefahren,und habe dann das auto hingestellt,und keine pfütze in sicht.....
Gruß, Timo
Habe die "Rechtskurven-Bremsung" mehrfach ausprobiert. -Kein Kondenswasser.
Auch nach längerer Fahrzeit und 5 Min. laufenlassen im Stand tropft nichts.
Die Fußräume im Auto sind aber trocken.
Wenn ich die "Gummischnute" (siehe Beitrag von Speedy Gerd) finde, werde ich versuchen den Schlauch, der von der Wanne unter dem Verdampfer nach außen führt, z.B. mit einem Kabel als Sonde auf Freigängigkeit zu prüfen. Evtl. auch vorsichtig mit Druckluft freizupusten.
Finde auffällig, dass andere Fahrzeuge mit Klima fast ständig tröpfeln.
Meyermeyer
Hab auch immer ein paar Tropfen.
Langstrecke, Klima immer an..
Versuchs mal mit Granufink
Bei Audi hat immer eine recht große Pfütze unter dem Auto, wenn man zum Beispiel auf dem Grundstück wendet. Mein Nachbar kam schon mal angerannt und meinte mein Auto würde Flüssigkeit verlieren.
Beim E46 sieht man die Pfütze nur, wenn es sehr schwül draussen ist und die Luftfeuchtigkeit entsprechend hoch ist.
Is ja kein Wunder, bei der miserablen Kühlleistung, was soll da groß tropfen
Servus
Tom
PS: Hab die Anlage erst prüfen lassen, die vom 328Ci damals war auch ned besser..............
Original geschrieben von e46coupefahrer
Is ja kein Wunder, bei der miserablen Kühlleistung, was soll da groß tropfen![]()
Hmm... Da hab ich dann wohl mal ausgesprochenes Glück gehabt... Meine Kiste kühlt schon anständig runter...
Und tropfen tuts auch!
Jan
