Kontroll-Leuchte für Feststellbremse (Handbremse)
ich habe seit einiger Zeit, dass Problem, dass die Kontroll-Leuchte für die Handbremse nicht ausgeht, wenn ich sie löse.
Ich muss dann immer wieder ziehen oder die Feststellbremse mehrmals treten und lösen.
Da ich mittlerweile Angst habe, dass sie eines Morgens gar nicht mehr aus betätige ich diese schon gar nicht mehr.
Weiss jemand woran das liegt und wo liegt der Kontakt/Schalter für die Kontroll-Leuchte?
Hab zwar noch Gebrauchtwagengarantie, aber wer weiss ob das ein Garantiefall ist?
Vielen Dank!
hallo
du hast unter der sitzauflage vom rücksitz in der mitte einen deckel mit drei schrauben.
Darunter ist der seillängenausgleich. Schraub die zwei hinteren weg und klapp den deckel hoch.
Da ist eine 13er mutter die einfach ein wenig nachziehen dann müsste dein problem behoben sein.
Aber nicht zu fest sonst blockiert die handbremse!!!!!
21 Antworten
Vielen Dank!
Da wird wohl irgendwas `klemmen´. Ein Anruf, ob Garantiefall oder nicht und wenn nicht, warum nicht, dürfte auf schnellstem und verbindlichstem Wege (im Falle des positiven Bescheids) Klarheit bringen.
Das habe ich auch schon länger. Nach Aussagen der Werkstatt müsste dann aufgrund der Schwergängigkeit irgendein Teil ausgetauscht werden. Ist aber schweineteuer und kein Garantiefall. Beim Lösen der Bremse unterstütze ich den Vorgang einfach mit dem linken Fuß. Mit der Fußspitze unter den Hebel und ein bißchen ziehen. Das läuft bei mit mittlerweile automatisch ab.
hallo
habe auch das Problem, mit der Kontrollleuchte der Feststellbremse.
Leider hilft aber bei mir das Nachstellen wie oben beschrieben nicht weiter. Wenn ich Vorne bei der Feststellbrems-Mechanik schaue, ist der Hebel wenn die Bremse entriegelt ist, noch vor dem Punkt wo der Schalter auslöst. Der Schalter ist aber OK, und sitzt auch Korrekt an der Position.
Wenn ich mit dem Hand am Feststellhebel ziehe, geht die Kontrollleuchte aus.
Das Teil bringt mich noch in den Wahnsinn. Hat jemand eine Idee dazu ?
Hab nun den Fehler im Griff. An der Stellplatte (Rücksitzbank) sitzt auch eine Felder, diese schafft es nicht mehr den Seilzug nach hinten zu ziehen. Daher wird der Kontakt im Fussraum nicht mehr zuverlässig betätigt.
Lösung: Eine Plastic-Ventilkappe vom Fahrrad auf dem Schalter der Feststellbremse gesteckt.
Nun geht es wieder Prima !!!
Original geschrieben von abc125
hallo
... Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn`....
hallo
Vielen DANK!
Bleibt nur noch zu ergänzen, dass man 2 Schlüsselgrössen benötigt:
1x 8er Nuss
1x 13er Nuss
Ich habe 4 Bilder angehängt, damit auch ein blindes Huhn (wie ich) den Weg zum Ziel findet!
und wenn man schon dabei ist und das Loch offen hat, sollte man alles schön mit Sprühwachs
behandeln. Feuchtigkeit kann von unten sehr einfach eindringen.
Gefahr der Korrosion....
By the way, ich hatte auch das Problem mit der Feststellbremse, beim Lösen und Losfahren rotes
Warnlicht, als sei sie nicht gelöst worden. Abhilfe wie hier schon mehrfach beschrieben. Nachstellen
der Schraube unter der Rückbank.
Cu
Original geschrieben von schlicky
Vielen DANK!Zitat:
hallo
1x 8er Nuss
1x 13er Nuss
was soll ich da nachziehen bzw welche schraube?? die rostige schraube oder was ??
Hab nun den Fehler im Griff. An der Stellplatte (Rücksitzbank) sitzt auch eine Felder, diese schafft es nicht mehr den Seilzug nach hinten zu ziehen. Daher wird der Kontakt im Fussraum nicht mehr zuverlässig betätigt.Zitat:
fahren Sie bis heute mit dem Ventildeckel oder haben Sie diesen Fehler heute anders behoben?
Habe das mit der Schraube versucht aber das Funktioniert nicht. Meine Fußbremse hat keinen Kontakt mit dem Schalter, da Sie um ca. 1cm zurück fehlt.
Hat jemand vielleicht eine neu/ Richtige Lösung?
Hier noch einmal genauer ohne rostige Schrauben
http://www.youtube.com/watch?v=x1XcrmbF0SI&feature=fvst
Wer das nicht erkennt sollte grundsätzlich die Finger von den Dingen lassen die er nicht versteht.
Und das ist hier der Fall.
WICHTIGZitat:
Vielen DANK!Zitat:
hallo
1x 8er Nuss
1x 13er Nuss
Rost & schwergängige Bautenzüge können auch der Grund dafür sein, dass sich das Bremsfeststellpedal nicht mehr richtig zurückziehen kann.
Bei unserem C "labberte" das Bremsfeststellpedal auch nach dem Lösen der Bremse locker herum.
LÖSUNG:
Ich habe lediglich den Bautenzug hinter dem Bremsfeststellpedal und das komplette Rückstellsystem (unter der Rücksitzbank) mit WD40 geflutet. Das Rückstellsystem war komplett verranzt, so dass es nur noch 1cm automatisch zurückstellte. Nach gefühlten 100 Mal anziehen & lösen der Feststellbremse und manueller Nachhilfe beim Rückstellen, zog das System ca. 2-3cm weiter zurück.
ERFOLG:
Das Bremsfeststellpedal schnappt wieder wie neu zurück und drückt wieder problemlos auf den Schalter, der das Licht für die Handbremse "ausschaltet"
Vielen Dank!
Die Bremse in der Feststellbremse nachstellen, niemals an dem Seil unter dem Rücksitz, das ist nur für die Grundeinstellung!
