Kontrolleuchte
Bei mir ist die Kontrollleuchte angegangen ,Diagnose Kat ohne Funktion ,paar Monate später hat es TÜV ohne Mangel bestanden ,und haben den Fehler gelöscht ,paar Wochen später ist es wieder gekommen ,dann sind die Zündkerze ausgetauscht wurde, dann war es wieder weg, und dann ca 3 Monaten später ist es wieder an gegangen wieder Kat ohne Funktion , kann es sein die Kontrollleuchte kaputt ist?
21 Antworten
Nö denke dein Kat ist hin.
Kontrollleuchte kaputt wäre ohne Funktion, heiß dauerhaft AUS. Vorab gesagt, ICH BIN MIR NICHT SICHER!, aber hat Dein Auto zwei Lambdasonden? Eine vor dem Kat und eine hinter dem Kat? Dann könnte es ja auch sein, das die Sonde nach dem Kat nen Fehler hat und keine Werte sendet. Dann würde das MSG ja auch behaupten, der Kat sei ohne Funktion.
Der fiesta müsste zwei Sonden haben . Wenn ich mich Recht entsinne. Vor und Nachkatsonde
es geht bestimmt um den Fehlercode P0420? Der Fehlercode bedeutet "Wirkungsgrad unter Schwellwert", der Kat ist nicht ganz kaputt, man kann damit die AU bestehen, aber das On-Board System erkennt ihn als Defekt.
Die Kats gehen in dem Modell gerne als Folgeschaden kaputt, nach einem Problem zB. am Zündsystem oder durch eine kaputte Lambdasonde. Wenn man das reparieren möchte muss man einen neuen Kat einbauen, und eventuelle andere Probleme beheben.
Wichtig ist das man sich keinen günstigen ebay Müll verbaut, die Kats sind ihr Geld nicht wert.
Welchen Motor fährst du denn?
Ford Fiesta MK6 1.3
bei den 1,3l ist das schon fast Standard, kaputter Kat durch ein Motorproblem ... ist dir etwas bekannt, war mal die Zündspule oder was anderes kaputt (wodurch der Motor unrund lief bzw. Zündaussetzer hatte)?
Hatte meiner jetzt erst. Brauchte ne neue Zündspule. Soweit ich beurteilen kann hat mein Kat das überlebt
nein, der Vorgänger hat gemeint die Kontrollleuchte ist schon einmal ausgetauscht wurde
@DDH1996 "schon einmal ausgetauscht wurde" --- ist so, als wenn ich eine Glühlampe austauschen würde, weil der Schalter im A.... ist und ich der Meinung bin, dass der Fehler jetzt weg ist......
die Kontrollleuchte kann man nicht tauschen, das würde auch keinen Sinn machen
@asgard010181 schrieb am 29. Oktober 2023 um 10:57:23 Uhr:
Ja der 1.3L Duratec Motor hat eine Vor und Nach-Kat Sonde ( habe den 1.3L 69 PS, Motorcode A9JA ). Ich ärgere mich auch mit dem P0420 Fehler rum.
was hast du schon alles gemacht?
Bis jetzt nur Lamdasonde nach Kat getauscht, ohne Erfolg. Vor Kat mach ich diese Woche noch ( hab von einem Bekannten 2 Lambdasonden bekommen, der sie nicht mehr braucht ). Der Fehler P0420 wird mir im Diagnosegerät als " Sporadisch " angezeigt. Ich vermute aber mal, dass der Kat einen weg hat, da der Fiesta mal Probleme mit den Zündkabeln hatte und dadurch gebockt hat ( wie ich es in meinem Thread beschrieben hatte ). Naja versuchen kost nix, da ich die Sonden eh da habe.
Du bekommst mit dem defekten kat meist noch tüv, musst nur vorher den Speicher löschen
