  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kontrollleuchten im Display
Opel Astra J
Hallo zusammen... ich habe irgendwie Probleme, die Kontrolleuchten beim Opel richtig zu deuten...daher bitte ich um Nachsicht ;)
Ich fahre einen modernen Ford und BMW ..und habe da keine Probleme mit den Anzeigen.
Als erstes die Frage zum Airbag die rote Lampe geht aus..was ja richtig ist...
Die Beifahrer Airbag ON Kontrollleuchte ist permant eingeschaltet.
Beifahrer Airbag OFF leuchtet nicht.
In der Anleitung steht halt, ein Fehler liegt vor wenn beide Lampen gleichzeitig leuchten
oder die rote...
Was ist denn nun richtig ?
Darf die ON Lampe permanent leuchten ?
Beim Einschalten der Zündung leuchtet ein gelbes Scheinwerfersymbol ein paar Sekunden.... was lt. Anleitung eine Erinnerung sein soll...
soll das jetzt so sein oder muß etwas umgestellt werden ?
Fahrzeug hat in diesem Zustand die Hauptuntersuchung bestanden.
Fahrzeug ist ein Opel Astra J MJ 2010 1.6 Turbo mit Xenon
Danke im voraus für Eure Aufmerksamkeit
24 Antworten
@Opern Geist
Das "verbotene Buch" gibt Dir Aufschluss.
Falls die Bedienungsanleitung nicht vorliegen sollte kannst Du Dir die passende hier herunterladen:
https://www.opel.de/service/betriebsanleitungen.html
... er hat doch scheinbar die "Anleitung" gelesen ... ich hänge trotzdem mit der Fallbeschreibung ;)
@WolfgangN-63 schrieb am 1. August 2022 um 07:46:17 Uhr:
@Opern Geist
ja Danke aber das verbotene Buch habe ich sogar studiert ;) weil es mir unklar vorkam
ich bin auch ein Freund von Rtfm
deswegen konnte ich ja daraus zitieren^^
aber in der Anleitung steht
Wenn die Kontrollleuchte nach
Einschalten der Zündung für ca.
60 Sekunden aufleuchtet, löst der
Beifahrer-Airbag bei einem Unfall
aus.
aber es bleibt ja permanent an...
deswegen mal Bilder ;)
trotzdem danke für den Link
das mit den blinkenden Lampensymbol ist wohl für das im Ausland eingestelltes Licht...
habe das ganze wohl etwas umständlich erklärt :)
Kurz Blinkende gelbe Leuchte
Permanent leuchtende Airbag ON Leuchte
Wenn ich den Motor gestartet habe, leuchtet bei mir keine Kontrolllampe für den Airbag.
@siggi s. schrieb am 1. August 2022 um 22:37:40 Uhr:
dann siehe bitte die Bilder in meinem vorigen Post
vllt. ist das Baujahr abhängig ?
Normalerweise müsste die Lampe für den Beifahrerairbag nach ein paar Sekunden ausgehen. Ich würde mal den Beifahrerairbag kurz deaktivieren und dann wieder aktivieren. Die andere kurz blinkende gelbe Leuchte signalisiert dir, dass das asymmetrische Abblendlicht für Länder mit Linksverkehr eingestellt ist.
@siggi s. schrieb am 2. August 2022 um 07:52:59 Uhr:
ja den habe ich schon ausgeschaltet da passt alles mit den Warnleuchten....
Ich werde mal beim FOH anfragen
Danke Dir
Gerade nochmal bei meinem geschaut: die Airbaglampe bleibt bei mir ca. 1 Minute nach Motorstart an. Dann geht sie aus.
... und vermutlich vom Abbiegelicht ein Leuchtmittel durch.
Wenn die gelbe AFL- Lampe nach dem Einschalten der Zündung viermal blinkt, ist das Abblendlicht auf Linksverkehr eingestellt. Das dient nur zur Erinnerung und gilt für die Xenonbeleuchtung (AFL). Wie das wieder auf Rechtsverkehr umgestellt werden kann, steht im PDF- Handbuch auf Seite 132.
Das ist Adaptives Fahrlicht.
AFL=adaptives Fahrlicht ... ;)
@siggi s. schrieb am 2. August 2022 um 11:27:04 Uhr:
Das mit dem Licht habe ich jetzt umgestellt...
Beim Astra H bedeutete die gelbe Lampenleuchte ja etwas anderes...da habe ich mich von täuschen lassen.
bei der Airbaglampe frage ich mal den Freundlichen
Hallo zusammen Danke für die zahlreichen Antworten.... da ich es selber nicht mag wenn es keine Antwort mehr von dem TE gibt...wollte ich mich nochmal zu dem Thema melden.
Ich war heute beim FOH und der hat sich den Astra angeschaut.
Er meinte das die Lampe bei einigen Fahrzeugen eingeschaltet ist ...und dieses kein Problem ist.
Da muß ich mich jetzt halt drauf verlassen.
Wenn das Airbagsystem gestört ist, leuchtet ja die Rote Lampe im Display.
Danke und ein schönes WE
