  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Kopfstützen hinten ausbauen
VW up! 1 (AA)
zum Einbau von Sitzbezügen muss ich die Kopfstützen der Rücksitzbank abnehmen.
Aber wie?
Wenn man die seitlichen Drucktasten oben an der Rückenlehne drückt,
wo die Stützen herauskommen, kommt man nur bis zur höchsten Rastung.
Aber man kann die Dinger nicht rausziehen.
Ach ja, vorher die Sitzbank entriegeln und etwas nach vorn klappen.
Sonst kann man die Stützen nicht gar nicht weit genug herausziehen.
Was ist zu tun?
räusper... nicht mit einem Schraubenzieher, da passt der Zündschlüssel zu 100%.
24 weitere Antworten
24 Antworten
@cittigo schrieb am 7. Februar 2016 um 20:05:14 Uhr:
Was ist zu tun?
Genau das ist zu tun:
Wieso fragst du eigentlich, wenn du die Antwort schon kennst?
Weil es anscheinend nicht geklappt hat?
Bei dem meiner Frau gehen sie auch nicht raus.
Ok, das ist ein Argument. Hätte sie aber irgendwie auch eindeutiger formulieren können. Ich kam deswegen nicht auf den Gedanken, dass es nicht klappen könnte, weil es genau so bei mir funktioniert: Rückenlehne ein wenig nach vorne stellen, Knöpfchen drücken und herausziehen/-wackeln das Teil. ;)
So, habe kurz mal eine Kopfstütze reingeholt. Das eine Rohr ist einfach nur blank, ohne Rillen. Das andere der beiden weist genau zwei nach innen zeigende Rillen/Vertiefungen auf. Interessant ist, dass zum offenen Ende der beiden Rohre keinerlei sperrende oder arretierende Konstruktion vorhanden ist. Daher: Wenn einmal die zweite Raste überwunden ist, dann flutscht das Ding einfach so heraus.
Img-3187
Eine stütze mit rasten und eine blank, so kenne ich das von anderen autos auch. Bei meinen Kopfstützen klappt es halt nicht trotz Rücksitze ankippen und wackeln. Die zweite Raste kann ich etwas überwinden. Aber dann ist Feierabend. Ich frage mich, was für eine Arrettierung innen noch ist, die dann für immer kaputt ist.
Vielleicht mal mit sanfter Gewalt, d.h. leichtes Schlagen mit Hand? Ggf. kommen die Führungshülsen mit raus. Kaputtgehen kann eigentlich nichts, wenn man sie in laterale Richtung zieht.
Warum demontiert man die?
Wegen der Kindersitze.
Ok. Ich probiers mal.
Lateral? Sorry, nix schpreche Geometrie. ;-)
Wegen sitzbezug. Bei jedem anderen Auto geht das einfach so.
Drück mal den Stoff an den Kunststoffteile etwas nach unten. Ist da eine Kunststoffnase die man eindrücken kann? Diese verriegelt die Kopfstütze. Hatte das gleiche Problem gestern an meinem Passat auch. Eventuell ist es ja beim Up! genau so.
@cittigo schrieb am 7. Februar 2016 um 22:11:49 Uhr:
Ok, hast mich.
Lateral ist auch noch falsch. Es müsste axial heißen, also in Richtung der Stäbe,
nicht
nach vorne oder hinten oder zur Seite.
Abgesehen davon, @dk_1102 : Vielleicht kannst du mal ein Foto beisteuern, wie das beim Passat aussieht. Oder jemand dann hier für den up!/Mii/citigo, damit man weiß, wie es geht.
Versuch es an der Stelle einmal, da dürfte er blockieren!
