- Golf
- Golf 1, 2
- Kopfstützen hinten?.
Hallo beisammen,
gibt oder gab es für den Golf II eine Rückbank bzw. deren Lehne mit Kopstützen. ich könnte sowas nämlich gut gebrauchen und wollte mal wissen, ob es sinn macht die Verwerter nach einer solchen Rückbank abzuklappern.
Danke schonmal
Andi
... ohne Änderung ist das Sitzen dann aber etwas bescheiden...
23 Antworten
Gibt es, ist aber relativ selten. Bundeswehr-Golfs hatten die wohl immer.
Nachrüstung in die eigene Rückbank ist einfach.
Soweit ich weiß gab es die mit Kopfstützen aber die sind verdammt selten...
Ich glaub kaum das du da was beim schrotti finden würdest, aber versuch dein Glück...
Tatsächlich...! Kaum geschrieben sehe ich so ein Ding bei ebay. Im Vergleich zu den Standardteilen ist sowas auch ganz schön teuer. Also muß es wohl selten sein.
@GLI: wie meinst das mit dem Nachrüsten: Nur die Kopfstützen? Oder doch die ganze Lehne bzw Rückbank auswechseln?
Andi
Du brauchst folgende Teile für den Umbau:
191 885 711A Halter für Kopfstützen 4x ca.12,00€/St.
N 0139655 Schrauben 8x ca 0,12€/St.
191 885 636 Führung 2x ca. 6,00€/St.
171 881 939A 01C Führung 2x ca 4,00€/St.
443 881 743 Klammer 2x ca. 0,50€/St.
sowie 2 gebrauchte Kopfstützen vom Schrotter für ca 10€ beide.
Mehr nicht, der Austausch der Lehne ist nicht erforderlich.
Gruß Horst
Optional gabs die Kopfstützen hinten für alle ab CL, beim Carat serienmäßig.
Die Kopfstützen für hinten haben ne andere TN als die für vorn: 191 881 903 C (vorn), 191 885 903 C (hinten).
könnte einer mal einen umbau von euch erklären oder ne beschreibung machen dazu eventuell mit bildern? lg
Es gibt 4 Halteschienen, in die die Kopfstützen kommen.
Die werden einfach in die vorhandenen Löcher der Rückbank geschraubt.
Vorher muss natürlich der Bezug runter.
Dann gibt es optional noch eine Querstrebe, die man IMHO nicht braucht.
Bei der geteilten Rückbank ist sie auch nicht drin.
Bezug drauf machen und 4 löcher für die Kopfstützen rein machen.
fertig
Die vorderen passen aber auch hinten
Original geschrieben von slavenmaster
Die vorderen passen aber auch hintenZitat:
...weshalb man den Winkel anpassen sollte. Dazu gab's hier aber schon manche Diskussion.
Zudem ist IMHO die Querstrebe mittlerweile entfallen.
Also nochmal:
Die vorderen Kopfstützen passen auch hinten. Wie sieht es denn dann mit den Haltern, Führungen und dem Zeugs aus?
Könnte man die Sachen von einem Vordersitz in die Rückbanklehne verpflanzen?
Ich war nämlich heute Nachmittag mal beim Schrotti. Erwartungsgemäß gab es keine Rückbank mit Kopfstützen.
Allerdings massenhaft komplette Verdersitze. Wie siehts aus, geht da was?
Andi
du kannst die Teile von einem vorderen Sitz nicht verwenden. Und bei den Kopfstützen würde ich auch die speziellen für hinten nehmen. Wie oben auch schon geschrieben wurde.
Hier mal ein Bild von meinen
Kopfstützen
Alles klar,
dann weiß ja nun schonmal Bescheid. Ich werde nun also in mich gehen und mir überlegen, ob ich lauter neue Teile kaufe und nachrüste (eher nicht, weil mein Golferl nach dem Umbau garantiert endgültig die Grätsche macht) oder einer kompletten Rückbank nachjage.
Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe.
Ach ja, wenn zufällig jemand eine Rückbank mit Kopfstützen übrig hat, ich wüßte da jemanden, der sie brauchen könnte.
Andi
Der Winkel ist viel zu steil.
Mit den Dingern in der Rückbank kann man da nicht mehr vernünftig sitzen.
konzetti:
Die Führungsschienen gibt es in den vorderen Sitzen nicht.
Die brauchst du auf jeden Fall.
