Kopfstützen hinten werden nicht umgeklappt
Hallo liebe W203 Fahrer,
habe gestern meinen neuen abgeholt. Bin sehr zufrieden bis auf 2 Sachen.
Leider kann ich nicht die hinteren Kopfstützen elektrisch umklappen, meine mit dem Knopf an der Mittelkonsole. Habe bereits die Sicherung ausgetauscht, leider hat nichts gebracht.
Was kann es sonst sein, wenn es nicht die Sicherung ist?
Und 2tes Problem ist, dass die Leuchtweitenregulierung nicht funktioniert. Sicherung ist ebenfalls ausgetauscht.
Egal ob ich die Scheinwerfer auf 0 oder auf 3 stelle die bewegen sich nicht.
Weiß jemand, was es evtl. sein kann?
Danke für Eure Antworten.
16 Antworten
beides, Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferverstellung, laufen über eine Pumpe, es scheint also das deine Pumpe
defekt ist. So ist das jedenfalls beim Vorgänger gewesen
(W202). Es kann natürlich auch sein das irgendeine Schelle
abgegangen ist.
Mfg
MBC280
Re: Kopfstützen hinten werden nicht umgeklappt
Nur für den Fall, dass Du noch nicht darauf gekommen bist (mir ging's am ersten Tag jedenfalls so): Funktioniert nur, wenn Motor an - Zündung alleine reicht nicht.Zitat:
Kai
Re: Re: Kopfstützen hinten werden nicht umgeklappt
Habe das ganze bei laufenden Motor ausprobiert.Zitat:
Kai
Also das fällt schon mal weg.
Werde heute Abend noch die Scheinwerfer Regulierung ausprobieren, vielleicht lags an der Sicherung, was ich nicht glaube, da die Sicherung ok war.
abgegangen ist.
Mfg
MBC280
Wenn es so ist, was meinst Du wie lange der MB Händler dafür brauchen wird um es zu reparieren?
Weiß nicht wie aufwendig sowas ist.
wissen tu ich das nicht aber wie ich sehe ist ja deiner Baujahr
12/05, dann kommst du noch bestimmt unter Garantie damit
weg und meistens bekommst du auch ein Ersatzfahrzeug
gestellt.
Mfg
MBC280
Hallo Bond 009,
zu Deinen Kopfstützen, lass mal den Motor laufen, den Rückwärtsgang rein und dann die Taste zum Einklappen drücken, dann funktioniert es.
Gruß Michael
Original geschrieben von Bilux-Lampe
Hallo Bond 009,
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich gehe mal runter und teste es, sage gleich bescheid.
Hallo Michael,
So war jetzt unten, geht trotzdem nicht.
Wie kommst Du auf diesen Tip, hattest Du das gleiche Problem?
Hallo Bond oo9 ich bin es nochmal,
hatte am Anfang auch mal auf den Knopf gedrückt und es rührte sich nichts, deshalb meinte ich Motor an und Rückwärtsgang.
Nun habe ich aber schon seit langer Zeit nur die beiden seitlichen Kopfstützen ausgefahren und die mittlere ist immer unten, ich benütze die Funktion ganz selten.
Schade, daß es bei Dir nicht klappt, aber Deine NL wird`s schon richten!
Gruß Michael
Gruß Michael
Hey Michael,
ich will diese auch nicht jeden Tag umklappen, aber dem Wagen habe ich gestern gekauft und die 2 Sachen funktionieren nicht, das kann doch nicht sein.
Die Leuchtweitenregulierung wie die Kopfstützen.
Habe bissi gegoogelt jetzt, einer hatte das Problem auch.
Ihm wurde empfohlen die Druckschläuche an Scheinwerfern zu kontrollieren, weil es alles mit Druck bewegt wird wie ich es verstanden habe und siehe da, ein Schlauch war vom Scheinwerfer ab. Er steckte diesen rein und schon hat alles funktioniert.
Werde morgen auch mal nach diesem komischen Schlauch schauen wie auch immer dieser aussieht.
MB NL meinte ich soll ein Termin ausmachen und vorbei kommen, habe aber keine Zeit, da ich zwischen der Woche immer weg bin.
Hallo Bond 009,
die Entriegelung der Kopfstützen funktioniert magnetisch, kann also nicht mit der Scheinwerferhöhenverstellung zu tun haben.
Schreib mal kurz, an was es gelegen hat, wenn Dein Händler das repariert hat.
Gruß Michael
Hallo Bond 009,
Gruß Michael
Scheinwerferhöhenverstellung sowie Kopfstützen werden irgendwie per Luftdruck bewegt. Vielleicht wurde auch falsch beschrieben.
Sage euch dann bescheid, wenn ich es repariert habe.
Mich ärgert es schon sehr, man kauft sich ein Jahreswagen und dann gehen einige sachen nicht.
Mit Rückwärtsgang einlegen hat das ganze nichts zu tun, funktioniert auch ohne R.Gang einlegen.
Gruß Benzländer
Original geschrieben von Benzländer
Mit Rückwärtsgang einlegen hat das ganze nichts zu tun, funktioniert auch ohne R.Gang einlegen.Gruß Benzländer
Sollte ja, hat sogar bei meinem W202 funktioniert.
