- Wissen
- Werkzeug
- Koppel- und Spurstangen, Federn und Bremsen nur mit Unterstellböcken wechseln?
ich muss bei einem Passat 3B2 von 98 Koppel- und Spurstangen, Federn und Bremsscheiben wechseln.
Meint Ihr, das kriegt man irgendwie ohne Hebebühne, nur mit Unterstellböcken mit knappen 50 cm Höhe hin?
Danke
Nico
Hi nickoh
Du kannst das ruhig mit nur 2 Böcken machen. Hat den Vorteil, das der Vorderwagen noch etwas höher kommt als mit 4 Böcken. Des weiteren ist es auch sicherer, weil die Hinterachse zwar auf 2 Rädern steht, aber den Lastenausgleich über das Fahrwerk übernimmt ( sozusagen 3 Punkt Lagerung ). dadurch steht der Wagen sehr stabil auch auf etwas unebenen Boden und die Hand ( Feststell ) Bremse sichert gegen wegrollen. So hab ich das immer gemacht, bei festem Untergrund gibt es da keine Probleme mit der Standsicherheit. Ich habe die Unterstellböcke immer im Bereich der A- Säule an den Unterbodenträgern angesetzt, damit die ggf nicht beim Schrauben im weg sein könnten gegenüber der Abstützung unter den Außenholmen. Dicke Gummiplatten nicht vergessen als Rutschhemmer und zum Schutz des Unterbodens. Unterstellböcke mit 3 Beinen stehen daher auch besser als die mit 4 Beinen. Beim absetzen auf die Böcke die Handbremse noch kurz lösen, denn das Heck hebt sich leicht an beim entlasten des Wagenhebers, erst wenn der Wagen richtig auf den Böcken steht, diese sozusagen sich unter Last stehen dann die Handbremse anziehen. Aber hast du denn auch alle erforderlichen Werkzeuge für diese Arbeiten?
Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, gar nicht erst anzufangen!! Bei so alten Fahrzeugen gibt es immer Problem beim Schrauben.
P.S. Gruß an Frestyle : Ne Nutzung einer Bühne ist doch keine Faulheit, eher doch eine Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, oder ;-)
27 Antworten
Hi nickoh,
...es geht...NUR, bedenke das du das Auto Sichern mußt, wenn du
drunter liegts.
Besonders die Reihenfolge beim Lösen der Schrauben ( Antriebswelle )
und der Standfestigkeit des Autos sollte dir bewusst sein.
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
@VWveteran schrieb am 27. Juli 2018 um 19:50:01 Uhr:
Hi nickoh,
drunter liegts.
VWveteran
Hi nickoh,
drunter liegts.
VWveteran
warum muß man sich wegen Koppelstange und Spurstangenwechsel unters Auto legen? und weshalb muß dafür die Antriebswelle gelöst werden??
Hi blue-shadow,
im ganzen Text....Koppel- und Spurstangen, Federn und Bremsscheiben wechseln......
Ich denke mal die Stoßdämpfer/Federn...
Ok...runter legen ist etwas übertrieben.
VWveteran
Nö, um das alles zu wechseln muß man nicht unters Auto, ich habe 2 Hebebühnen, eine 2 Säulen Consul und eine 4 Säulen Twinbusch, aber meistens brauch ich die nicht für Sachen wo man nicht unters Auto muß
Inwiefern muss ich das außer den unterstellböcken noch sichern?
(ich stell lieber eine blöde frage zuviel, anstatt dann unterm auto zu liegen...)
Du willst sicherheitsrelevante reparaturarbeiten durchführen wie :Zitat:
@nickoh schrieb am 28. Juli 2018 um 11:04:59 Uhr:
Federn und
Bremsscheiben.
Dann weist du noch aber noch nichtmal wie man ein auto auf bockt , geschweige denn sichert.
LASS ES EINFACH SEIN !!!
Weist du denn wie man Koppel- und Spurstangen,
Federn und
Bremsscheiben wechselt ??
Was es zu bechten gibt? Drehmomente? Federspanner ? Bremsflüssigkeit? Bremsfett? Spur und sturz einstellen ? Usw usw.......
Teilweise ja, teilweise noch nicht. Wenn ich es mache, werde ich es wissen. Spur würde ich dann einstellen lassen.
Aber wie ich das sichere, ist schon interessant aka wichtig..
Interessant, Bremsen wechseln ala Russisch Roulette.Zitat:
@nickoh schrieb am 28. Juli 2018 um 11:34:24 Uhr:
Also auto mit wagenheber hochheben und dann böcke drunter stellen. Am besten teile achsweise tauschen und immer hemmschuhe verwenden.
@blue-shadow :
Ok die 4 Säulen ist da etwas kontraproduktiv, aber du hast ne Hebebühne und nimmst die nur wenn du unter das Fahrzeug musst?
*Resteppe
Ich nehm sogar ne Hebebühne zum Reifen wechslen, da muss ich auch nicht unters Auto find das aber um einiges angenhemer als da mim Wagenahber rumzudoktorn.
Die Unterflur missbrauche ich teilweise sogar um Türverkleidungen zu demontieren damit ich mich nicht bücken muss
Ich bin echt ein faules Mensch
