  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Kosten 120.000km Inspektion
Audi A3 8VS Limousine/Cabrio
hat jemand von euch schon Erfahrungswerte über die Kosten der 120.000km Inspektion sammeln können? Bei mir ist es in einem Monat soweit. Fahrzeug ist ein 1.4 TFSI Ultra COD (150PS) BJ 2014 Schaltgetriebe.
Aus meiner Rechnung vom 10.04
Inspektion mit Ölwechsel 150,80
Longlife III Öl 4 L 97,16
Ölfilter 11,17
Dichtring 1,98
Schraube 2,48
Staub und Pollenfilter ersetzen 10,50
Ger. Filter 34,10
Zündkerzen ersetzen 42,00
Zündkerzen 4 Stk 77,44
netto 428 Euro
brutto 510 Euro
21 weitere Antworten
21 Antworten
Ich weiß ja nicht was genau du durch führen lässt aber alles was im Service plan steht würde ich so nicht durch führen das einzigste wäre ölwechsel Motor und später den zahnriemen wechsel. Getriebe Öl hab ich als Vielfahrer erst bei der 90tkm gespült. Ich mach meine Inspektion privat. Bei mir wäre es halt nur Ölwechsel nen Blick in den wasserkasten. Öl zurückstellen Inspektion zurück stellen fertig.
Die Inspektion wird wieder nach Serviceplan bei Audi durchgeführt. Das Fahrzeug wird im nächsten halben Jahr verkauft und ich möchte eine lückenlose Historie haben, weil ich darauf auch selbst beim Gebrauchtwagenkauf achte. Zahnriemen kommt meiner Meinung nach beim 1.4 TFSI erst bei 180k.
Mich interessiert hauptsächlich (wie auch in den 30k, 60k und 90k Threads), wieviel die lokalen Werkstätten so verlangen, um einen Vergleich zu haben. Bei den vorherigen Wartungen war das Gebiet hier rund um Karlsruhe extrem teuer.
Der Umfang der Inspektionen wiederholt sich, musst mal im Serviceplan schauen was anfällt. Bin mir grad nicht sicher aber müsste mit der 30.000er gleich sein.
Ich hatte vor kurzem meine 120.000 Inspektion mit meinem 1.4 TFSI. Das war die selbe wie die 60.000 mit Zündkerzen. Zahnriemen steht bei mir erst bei 210.000 an. Die Rechnung habe ich jetzt leider nicht zur Hand.
Ölfilter 11,17
Dichtring 1,98
Schraube 2,48
Ger. Filter 34,10
netto 428 Euro
brutto 510 Euro
-> Öl nächstes Mal selber mitbringen: 70 € weniger bezahlen :-)
Super, vielen Dank. Dann hab ich eine ungefähre Einschätzung. Da mein Fahrzeug nun aus der Garantie raus ist, werde ich das Öl selbst mitbringen. Wie sieht das mit den Zündkerzen aus? Die bekommt man Online ja auch schon um die 25€. Gibt es da Probleme? Hat hier jemand schonmal Erfahrungen sammeln können?
Weshalb fragst Du nicht Deinen Werkstattbetrieb danach, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten?
Ich möchte gerne die Erfahrungsberichte anderer User mit anderen Werkstätten zu dem Thema hören. Die alleinige Auskunft meines Werkstattbetriebes ist mir dann doch etwas einseitig.
Zündkerzen kannst Du auch bei einer freien Werkstatt wechseln lassen. Online bestellen und dann für ne schmale Mark wechseln lassen. Wenn eh keine Garantie mehr besteht, würde ich nur das nötigste bei Audi machen lassen (für den Stempel) und den Rest selber oder in einer freien Werkstatt.
Bremsflüssigkeit bei Audi fast 100€ in einer freien Werkstatt zwischen 40-50€ ;) ... vor allem ist das mit der Bremsflüssigkeit eh Abzocke. Es wir alle 2 Jahre gewechselt. Normalerweise sollte man erst den Siedepunkt ermitteln und dann, falls er schlecht ist, wechseln. Aber es wird einfach gewechselt, bringt ja jedes Mal gutes Geld in die Kasse. Normalerweise kann man locker 3-4 Jahre mit der Bremsflüssigkeit fahren, ohne das man sofort ein Sicherheitsrisiko darstellt ;)
@St4ub schrieb am 18. Mai 2018 um 12:24:13 Uhr:
Erfahrungen anderer User helfen Dir auch unheimlich weiter, bei der Frage, ob Deine Werkstatt Dir die angelieferten Teile montiert...
So, habe nun meinen Kostenvoranschlag bekommen. Fahrzeug ist ein 1,4TFSI mit 150PS, manuelles Getriebe:
  • Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) 214,32€
  • Ölfilter 11,67€
  • Dichtring 2,07€
  • Schraube 2,59€
  • 5W30 Öl 4 Liter 99,52€ (24,88€ der Liter)
  • Schraube x4 3,06€
  • Zündkerzen Aus- u. Eingebaut 51,96€
  • Zündkerze 4 Stück 91,56€
  • Staub-u. Pollenfilter wechseln 12,99€
  • Staubfilter 28,75€
Summe Netto: 518,49€
Summe Brutto: 617€
200-300€ kannst Du hier locker einsparen:
- Öl selbst mitbringen
- Pollenfilter selbst kaufen und tauschen
- Zündkerzen selber besorgen und in einer freien Werkstatt tauschen lassen oder falls Du es Dir zutraust, selbst tauschen, spart noch mal Geld
Den Rest kannst Du bei Audi machen lassen wegen Garantie und Mobilitätsgarantie.
Vielen Dank NeoHazard für deine Tips!
Ich hab nun folgendes online besorgt:
Pollenfilter 17€ (Mann Filter FP 26 009) bau ich heute Nachmittag selbst ein
4 Liter 5W-30 Öl 28€ (Aral Super Tronic Longlife III 5W-30)
Ölfilter 7€ (Mann+Hummel W712/95 Ölfilter)
Zündkerzen 35€ (Bosch Double Platinum)
Ersparnis ca. 210€
Überlege mir jetzt, ob ich vom ersparten einen gescheiten Drehmomentschlüssel kauf und die Zündkerzen einfach selbst reindreh. Anzugsdrehmoment ist ja bekannt und ansonsten sollte ja nichts zu beachten sein, oder?
