- Golf
- Golf 3
- Kosten für Bremsscheiben/beläge-wechsel... was is da normal?
Hollerö und Hallo erstmal,
auf anraten von anderen hier hab ich mir bei bei andi-delmenhort über ebay mal nen satz neue bremsscheiben geholt, eben dieses komplettset, also scheiben VO/HI plus Radlager.
Nu bin ich wegen den Einbaukosten jedoch etwas verwirrt... ich hatte nicht mit allzuviel gerechnet, bis mir die erste (freie) werkstatt nen preis von ca. 170€ bot. nen anderer wo ich war meine rund 110-120, da hatte ich jedoch vergessen, die radlager zu erwähnen.
macht der wechsel von denen so viel aus? also wie nen bekannter meinte, wären des wohl die radlager für hinten, nicht vorne... also sind nur 2 sätze dabei...
nen flüchtiger bekannter bot mir dann noch 150€ an und der letzte auch wieder 110-120, dem sagte ich jedoch, was alles gewechselt werden soll.
so, mal wieder ewig lange rede, kurzer sinn
sind die preise vernünftig? obige beiden wären halt frei werkstätten, also schön mit rechnung usw, die anderen beiden machens halt so...
danke scho mal für beistand, will ja nich arm werden
16 Antworten
ich habe in eine freie Werkstatt nur 50 Euro gezahlt.
gruss
eine Std. arbeit sollte wenn nix klemmt etc. reichen, bei mir hats mit schläuchen und komplettem flüssigkeitswechsel 1,75 Std. gedauert.
Re: Kosten für Bremsscheiben/beläge-wechsel... was is da normal?
Die Radlager müssen auf jeden Fall in die neuen Scheiben eingeschlagen werden, da geht sogar das Verwenden von neuen Lagern schneller.Zitat:
@ redastra
50,- €?
Aber nicht für vorne u. hinten...das wäre ja ein Schnäppchenpreis.
@ TDI_GTI
In einer Stunde die komplette Bremsanlage v+h wechseln?
Das packt eine Person nicht in einer Stunde, da bräuchte er schon 10 Hände...
PS. Es sei denn ihr geht nur von vorne aus!
Re: Re: Kosten für Bremsscheiben/beläge-wechsel... was is da normal?
weis ja nich so recht, aber die gewöhnlichen stundensätze in ner freien dürften doch irgendwo um die 50€ liegen, oder?Zitat:
@ redastra
50,- €?
@ TDI_GTI
was kommt da noch alles dazu, wenn die arbeit unter 2h dauert und nen preis über 100€ rauskommt?
lieg ich da total falsch mit den sätzen oder hab ich was vergessen?
soweit...
1
ich hab doch hinten nur trommeln gehabt, die ewig haltenZitat:
@ TDI_GTI
nur vorn natürlich, incl. Schläuchen und flüssigkeitswechsel
vo + hi in der Zeit wär rekordverdächtig, es waren aber auch 1,75 Stunden...
Hallo Heidelberger-Ichi
Du hast doch einen Preis von 110-120 € genannt, ist das für vorne u. hinten?
Falls ja, ist es ein guter Preis!
PS. Ich gehe jetzt aber endgültig Fußball schauen!
Re: Re: Re: Kosten für Bremsscheiben/beläge-wechsel... was is da normal?
Dann bist Du natürlich rehabilitiert...Zitat:
Original geschrieben von TDI_GTI
nur vorn natürlich, incl. Schläuchen und flüssigkeitswechsel![]()
Wenn die Teile alle daliegen, inkl. Bremsscheiben mit eingepressten Radlagern, dann dürfte das gehen.Zitat:
Das packt eine Person nicht in einer Stunde, da bräuchte er schon 10 Hände...![]()
Ruggi-Zuggi...
also 110-120 wäre für vonre und hinten mit radlagerwechsel, eben privat.
die anderen 120 von ner freien werkstatt wären halt ohne die radlager.
aber wenn des in ordnung geht, dann werd ich dem mal beruhigt zusagen
sayonara
der heidelberger 1
Ob mit oder ohne Lager ist Jacke wie Hose, denn die müssen auf jeden Fall eingeschlagen werden, ob es nun die alten oder die neuen sind.
In welcher freien Werkstatt wäre das denn, vielleicht kenne ich die ja....
Mit dieser Ruggi-Zuggi-Wechsel-Bremsanlage möchte ich aber keine Vollbremsung aus Vmax machen...Zitat:
Original geschrieben von seggel
Ruggi-Zuggi...![]()
Alleine das Zurückdrehen des Kolbens kann eine sehr große und zeitraubende Hürde darstellen.
=> Nabenauflage, Führungen der Beläge u. Reibfläche nicht gescheit gereinigt usw....
in leimen... name fällt mir grad nich ein... ist gegenüber vom benz-händler, wo's damals Lancias gab
Meinst Du jetzt in Leimen selbst oder in Rohrbach-Süd?
