- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Kosten für eine neue Motorhaube Dämmmatte
Ich war heute beim FOH und brauche eine neune Motorhaubedämmmatte, ein freundlicher Mader hat die alte zerlegt. Für die neue Dämmmatte will der FOH nur 160 Euro haben plus Kleinteile plus Arbeitslohn. Ist das nicht etwas zu teuer für eine Dämmmatte?
So wem es interessiert die Teilenummer für die Motorhaube Dämmmatte ist 13453920 (1162024) und von den Klipp 13265959 (1162742).
28 Antworten
und was tut dich zwingen, wieder eine Einzubauen ? Wenn es dir zu teuer ist ?
Ich denke mal das die Wärme von der Haube abgehalten wird und natürlich auch den Motor etwas vom Lärm dämmt oder sehe ich das falsch?
Etwas weniger Lärm las ich mir noch einreden ... mit der Wärme kannst du knicken.
Marder + Teilkasko = Versicherung
If Versicherung ohne SB than Hurra else ärgern
Einfach machen lassen.
Je nach Umfang des Schadens, der TÜV könnte es sonst beanstanden!
Hallo, der TÜV wird nichts beanstanden weil es Insignias gibt die selbst ohne Dämmmatte an der Haube auf der Unterseite ausgeliefert wurden. Wenn er sie nicht braucht dann würde ich die Reste die der Marder übrig gelassen hat entfernen mit samt den Befestigungselementen und ohne herumfahren.
Gruß RedEagle1977
Das ist abhängig von der Motorisierung. Würde der TÜV wissen, dass da eine hin gehört, würde er nachbessern lassen. Das kann sich nämlich auch das Geräuschverhalten ändern, und das darf es ja nicht nach §19 II StVZO (irgendeinen Sinn müssen die Matten ja haben).
In einem gebe ich Dir recht: Wenn der TÜV die zerfressene Dämmmatte sieht, und die schon sehr kaputt ist, wird er sie auch beanstanden. Also entweder neu oder ganz weg und hoffen das es keiner merkt.
Das hatte ich auch vor...nur weiß ich nicht so genau, ob es dann vor allem im Sommer Probleme mit der Wärme geben an an der Haube...
Wieso , legst du die Dämmung auf die Haube ? :-)
Schon mal im Sommer auf schwarzen Lack gefasst ?
Und warum ist an der Dämmmatte ein Hitzeschutz aus Alu mit angebracht? Sicher für mehr Gewicht auf der Antriebsachse hihi... ich denke die Ingenieure haben sich schon was bei gedacht...oder wie seht ihr das?
Als Hitzeschutz für das Dämmmaterial, mit Sicherheit nicht als Schutz für die Motorhaube.
hast du zufällig die Teilenummer? Meine wurde auch von einem Mader zerfressen.
