- Smart
- Smart 1 & 2
- Kosten für Keilrippenriemen Wechsel 471 mhd
Was kostet ein Wechsel des Keilrippenriemes meines 471er mhd - 71 Ps -Bauj. 2013 ?
Er hat ja noch einen anderen Riemen der gleich mit gemacht werden sollte !
Freue mich über eure Antworten .
Grüß'le
Henry .
@mirsanmir schrieb am 6. September 2019 um 18:38:24 Uhr:
Daß das mhd System des Smart ein absoluter Dreck ist, den man meiden sollte wie der Teufel das Weihwasser.
Was sonst!
Da ist Fehlkonstruktion noch eine starke Verniedlichung für diesen Schwachsinn!
Das kann gar nicht oft genug geschrieben werden!
Bis jetzt - sieben Jahre und ca. 63.000km - läuft das System bei mir ohne irgendwelche Probleme ... abgesehen von den kostenlosen Updates.
33 Antworten
Denke zwischen 70 und 100 .- € . Aber , viel besser wäre doch es selber zu machen - keine Lust ?
Gruß , Stefan
@Boogiessundance schrieb am 30. August 2019 um 12:07:55 Uhr:
Gruß , Stefan
Danke Stefan , aber mit 79J. unter's Auto ? Da komme ich nicht mehr hoch !
Der Preis, den du da nennst wäre ja ok aber man sagte mir was von ca. 400,00--500,00 € das wäre ja nen Hammer !!
Gruß Henry
Stimmt Henry , da war ja was , hatte ich glatt vergessen :-)) . Solch einen Wucherpreis habe ich ja noch nie gehört .
Andere Werkstatt suchen Henry !
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen zu den Gangstern im SC geben zu können?
Regional unterschiedlich gibt es nämlich solche durchaus!
@mirsanmir schrieb am 30. August 2019 um 15:14:09 Uhr:
Meine Gegend ist das Rheinland , genauer gesagt Raum Koblenz .
Würde gerne eine preisgünstigere Werkstatt, finden um den Keilrippenriemen der von der "Lichtmaschine " zum Starten benutzt wird ,ausführen könnte ! Ebenfalls sollte noch der andere Keilriemen gewechselt werden .
Wer hat noch eine Idee ? Gruß Henry .
Direkt in Deiner Gegend wäre mir jetzt keine Alternative bekannt.
Was aber auf jeden Fall ebenfalls gemacht werden müsste, wäre die Überprüfung, ob alle Nachrüstungen, die im Laufe der Evolution des mhd Systems in die Serie eingeflossen sind, bei Dir auch nachgerüstet wurden!
Nur mit allen Nachrüstungen ist das Systems einigermaßen betriebssicher.
Ursprünglich waren diese Nachrüstungen kostenlos, aber mittlerweilen verlangen die absolute Horrorpreise für diese Nachrüstungen!
Wichtig wäre vor allen die Bolzen in der Aufhängung, die immer gebrochen sind und der Decoupler, das ist die Spannvorrichtung mit eingebauter Dämpfung, welche die mechanische Überlastung beim Startvorgang verhindert.
Gute Werkstatt für Smart im Raum Koblenz würde mich auch interessieren...war neulich wg. Kupplungsaktuator in Neuwied bei Smart..die übliche Apotheke..aber immerhin haben die mein angeliefertes Teil eingebaut..der Meister riet mir auch dazu nicht die E-Teile dort zu kaufen...der Aktuator sollte mal eben das doppelte Kosten..unfassbar.
OK Leute habe mal im SC angefragt und nun warte ich auf Antwort .
Ich werde dann die Antwort bzw. den Preis hier bekannt geben !
Gruß bis dann
Henry
Hallo Leute , ich der Themenstarter habe versprochen die Preise anzugeben .
Hier ist die Antwort vom SC in NR :
die reinen Rep. Kosten belaufen sich auf 163,24 € ,
die Kosten der Riemen wären 42,85 € .
Ich wollte beide Riemen erneuert haben .
Gruß Henry
@koblenzer1 schrieb am 30. August 2019 um 12:04:34 Uhr:
Wie viel km hat ein Smart BJ 2013 schon runter, dass die Riemen fällig sind?
@Sternchen777 schrieb am 3. September 2019 um 20:26:49 Uhr:
Wie viel km hat ein Smart BJ 2013 schon runter, dass die Riemen fällig sind?Zitat:
Das hängt nicht immer von den erreichten Kilometern ab sondern der Zustand des Riemens ist wichtig.
Wenn er rissig ist, wird es Zeit.
Aber ich lasse ihn immer bei der großen Wartung (zwei Schraubenschlüssel (alle zwei Jahre)) wechseln
Zu der Frage wie viele KM der Riemen alt ist :
mein Kleiner hat nun 70Tsd KM drauf , der Riemen wurde im Rahmen eines Updates bei ca, 13500 KM getauscht .
Das sind nun fast 60Tsd Km . Laut Smart soll ein Wechsel alle 60 Tsd Km durchgeführt werden !
Also gehe ich sicher und mache es nun !
Henry
Gut so Henry !
@achnase schrieb am 3. September 2019 um 21:26:50 Uhr:
Das hängt nicht immer von den erreichten Kilometern ab sondern der Zustand des Riemens ist wichtig.Zitat:
Natürlich ist der Zustand wichtiger als der Tachostand, aber es würde mir im Traum nicht einfallen, die Riemen alle zwei Jahre bzw. in meinem Fall alle 12.000km wechseln zu lassen.
