- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Kosten für Service C ?
Habe in der Anzeige 600km bis Service C
Wieviel kostet das in etwa wenn keine anderen Arbeiten anfallen?
A 200 Benziner Bj 09/2006 35500 km Werkstattcode 3EOH
Danke schonmal
frankyforte
Original geschrieben von h.rothweiler
...und was ist der detaillierte Umfang des Assyst Plus?
Zum ASSYST PLUS, großer Wartungsumfang gehören folgende Arbeitspunkte:
- Bremsentest auf Prüfstand durchführen
- Funktionsprüfung von Hupe, Kontrolleuchten im Kombiinstrument, der Innenbeleuchtung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanalage, Scheinwerferreinigungsanlage (Xenon)
- Prüfung der Gurtschlösser und Sicherheitsgurte auf Funktion und Beschädigung
- Batterie, Flüssigkeitsstand prüfen
- Reifen auf Beschädigung prüfen und Profiltiefe messen
- Riefenluftdruck prüfen/richtigstellen
- Bremsklötze prüfen
- Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Beschädigung oder Undichtheit von der Fahrzeugunterseite
- Vorderachsgelenke auf Spiel prüfen
- Gummimanschetten prüfen
- Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen
- Keilrippenriemen prüfen
- Leuchtweitenregulierung prüfen (nur bei Fahrzeugen ohne Bi-Xenon)
- Scheinwerfereinstellung prüfen, einstellen
- Wischerblätter prüfen ggf. erneuern
- Reifendichtmittel Tirefit prüfen
- Reserverad prüfen und Luftdruck richtigstellen
- Kontrolle aller sichtbaren Teile auf Beschädigung oder Undichtheit im Motorraum von oben
- Verschluss und Sicherungshaken der Motorhaube prüfen
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Scheibenwaschanlage nachfüllen
sternfreak
54 Antworten
Kosten zwischen 350 und 500 Euro, je nach genauem Umfang und Werkstatt. Ich empfehle Öl selber mituzbringen; spart unterm Strich mind. 50 Euro.
- Grosser Wartungsumfang
- Motoröl-und Filterwechsel
- Bremsflüssigkeit erneuern
- Feststellbremse prüfen und ggf. nachstellen
- Staubfilter erneuern
Grüße aus Stuttgart
Casy
ich habe vergleichbares Auto, den Service C hinter mir, vor gut 4 Wochen. Oel lieferte ich selbst an, beim Service wurde all dies gemacht, wie in vorhergehenden Beitrag schon erwähnt. Ein defektes Türschloss hinten rechts wurde festgestellt und auf Kulanz ausgetauscht. (Schloss und 50 % Arbeitskosten von MB übernommen! ) Gesamtrechnung betrug dann insgesamt knapp 420.- Euronen.
mfG, Murmele
War heute mit meinem A 180 CDI beim "C"-Service. 513,33€. Das Motoröl muss aus "Gold" destilliert sein ;-)
...ich habe auch einen A200 Benziner.
Der Service hat 570,-€ incl. gekostet.
Teuer sind die "Platin Zündkerzen" und bei meinem wurden noch 20,-€ für die Funktionsprüfung der Anhängerkuplung fällig, allerdings mit einfetten :-)
Gleicher Servic wie bei dir.
Servic C 3EOH mit Öl von MB = 512,-€
Das Öl wurde bei MB mit 75,-€ berechnet. Wenn ich es selber mitgebracht hätte, hätte mich das Öl mit MB Freigabe z.B. Mobil1 ca. 35,- bis 40,-€ gekostet.
Dann wären von den 512,- also ca. 30,-€ runter gegangen. Das macht es aber nun wirklich nicht, bei den Servicekosten.
Ich habe für den Service C (B 200 CDI, ist aber wohl identisch mit A 200 CDI) in einem Vorort von München 595,- bezahlt.
Davon 5,8 l Öl allein 16o,88.
Kombifilter 48,-
Man gönnt sich ja sonst nichts!
In welchem Vorort?
Gruber/Ottobrunn?
Hohenlinden?
oder im Westen?
Hast Du Automatik?
Andreas
Original geschrieben von mkw
In welchem Vorort?
Gruber/Ottobrunn?
Hohenlinden?
oder im Westen?
Hast Du Automatik?
Andreas
1. Gauting
2. Ja, warum?
Bei meinem A-Klasse150 wird demnächst auch der C- Service fällig.
Wie wird eigentlich der Code abgelesen der hier immer wieder erwähnt wird? Überlege mir ob ich diese Wartung bei ATU machen lassen soll.
Ist das empfehlenswert und wieviel kann ich da einsparen?
Also ich hatte den Service C bei ATU machen lassen. Ich hatte Öl und Luftfilter selber mitgebracht. Zündkerzen etc. waren von ATU. Material war noch einmal in Summe 160 Euro. Dann hatte ich eine ATU-Flatrate (2 Jahre) für 149 Euro (bin mir nicht mehr ganz sicher). Da sind zwei Durchsichten - egal welcher Durchsichtsumfang, Sommer- und Winterchecks inkl. Für dieses Jahr habe noch einen kleinen Service A, den ich sozusagen ohne weitere Lohnstundenberechnung erhalte.
Allerdings muss ich sagen, dass wir bei ATU Stammkunde (2 Autos über lange Zeit) sind und sich schon eine echt gute Werkstatt-Kundenbeziehung entwicklelt hat - immer der gleiche Meister und Werkstattmitarbeiter. Ich hoffe, das bleibt so. Außerdem kennt der Mitarbeiter sich mit dem Assyst aus und es gibt eine einjährige Mobilitätsgarantie, die ich noch nicht brauchte. Nachteil: kein Werkstatt-Ersatzwagen. Soweit meine Erfahrungen... Ich bin mir bewußt, dass es sicher auch viele gibt, die nicht so viel Glück bei ATU haben.
Bei den mir zwei bekannten Mercedes-Werkstätten habe ich immer das Gefühl, die leben noch in der Zeit, als Mercedes-Autos zugeteilt worden. Nie wirklich freundlich. Eine richtige Fahrzeugannahme gibt es nicht. Gewechselt wird nach Assyst, egal ob der Luffilter noch wie neu aussieht.
Frohe Ostern und Gute Nacht
Casy
Der Service C wurde vor 8 Tagen durchgeführt,heute wurde mir die Rechnung geschickt.
Zusätzlich wurde noch eine Innenleuchte ersetzt für 6,27€.
Summe Ersatzteile 163,83€
Summe Lohnarbeiten 242,32
Gesamt 483,31€
Danke für die Infos
frankyforte
Mich hat grad der Blitz getroffen. Service C sollte angeblich 300 € kosten.
Haben gerade angerufen. Ist fertig und kann für 559 € abgeholt werden.. Luft und Ölfilter gewechselt.
Nicht schlecht..
Original geschrieben von mcmurphy.rp
Mich hat grad der Blitz getroffen. Service C sollte angeblich 300 € kosten.Zitat:
Nicht schlecht..
Ja. Das ging mir ähnlich.
Ich habe auf der Homepage meines Händlers den Service online gebucht.
Da kannst du gleich auswählen was gemacht werden soll.
Da stand dann Service C für 316,-€.
Freudig habe ich den gebucht und am Ende 512,-€ bezahlt.
Service hat tatsächlich 316,-€ gekostet dann aber noch Material dazu.....
Am Mittwoch Service C, 46.700 km für € 497,-
Code: 1B50H
kleiner Wartungsumfang
Bremsflüssigkeitswechsel
Kombifilter-Wechsel
Luftfiltereinsatz erneuern
Kraftstofffilter erneuern
Motoröl- & Filterwechsel
Halte den Preis angesichts der ganzen Arbeiten für OK.
Monarch
