- Golf
- Golf 5
- Kosten für Steuergerät Coming home Modus
Moin,moin
wollte Coming Home beim freundlichen freischalten lassen ( NSW vorhanden).
Der sagt nun, " ist nicht das richtige Steuergerät verbaut".
Na ich wieder wech, hab aber leider vergessen was so ein Steuergerät kostet?
Hat wer den Preis für das Steuergerät, so ungefähr?
Gruß Schweinehund
51 Antworten
Dein Händler hat keine Ahnung. brauchst kein neues. Einfach bei jemandem mit VCDS codieren lassen.
Ich weiß nicht, ob der Händler keine Ahnung hat oder dich einfach ausnehmen will. Vielleicht ist ihnen peinlich, für 5 min Codierung 50 € zu kassieren.
Schon traurig was manche Händler einem immer für Geschichten auftischen. Wenn sie nicht wissen wie es geht dann sollen sie es wenigstens zugeben und nicht irgendetwas behaupten! Unwissenden Leuten wird so das Geld aus der Tasche gezogen....
Mhhhhhhhhhhh also geht es doch, wenn NSW vorhanden sind.
Tja leider kann ich nicht codieren.
Gibt es eine Beschreibung mit der, der freundliche mich wieder freundlich stimmen kann?
Oder jemand im Bereich PLZ 3761 der so etwas kann
Gruß Schweinehund
Schau mal hier nach: http://maps.google.de/.../ms?...
Danke für den Link war aber klar.
Ich wohne mitten im nirgentwo , zu jeder Autobahn ca. 45min (wenn man sich an die StvO hält).
Und der nächste User mit Lappi ist knappe 100km entfernt
Dann sag deinem Händler, dass er für Coming Home folgendes codieren soll:
- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 0 Bit 7 Coming Home
Für Leaving Home:
- Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 0 Bit 5 Coming Home
Wenn er nicht mal das schafft, dann kann er gleich schließen!
Alternativ:
Für Leaving Home:
Zeichne es ihm am besten auf
Für Leaving Home:
Besser wär das
Für Leaving Home:
Is schon prima gedacht, nur funktioniert das so mit der VAS-Software nicht !
Das hat an der Stelle weniger mit "Ahnung des VW-Servicepartners" als mit der Software zu tun.
Was mit VCDS / VAG-Com codierbar ist, ist mit einem VAS-Tester noch lange nicht codierbar.
Selbst wenn man mit einem VAS-Tester die entsprechende Funktion / die entsprechenden Byte`s und Bit`s anwählen und verändern kann, kann man die Änderung mit diesem Tester noch lange nicht im Steuergerät einschreiben.
Für Leaving Home:
Dann bin ich diesmal der Ahnungslose. Sorry
Für Leaving Home:
Jungs wie jetzt. Der VAG Schrauber kann es mit seiner Software nicht, ich brauch einen VW Hacker oder wie jetzt
Also geb ich meiner Frau ne Taschenlampe und dann hat sie coming home /leaving home mobil
Das, was Du codiert haben willst, kann so kein VW-Servicepartner codieren.
Dafür sind die Funktionen der VAS-Tester / Software vom Hersteller beschnitten.
Wenn Du das so haben willst, brauchst Du halt jemanden mit der VCDS-Software.
Die wiederum ist für VW-Servicebetriebe NICHT vom Vertragspartner, also der VW AG, freigegeben.
Drum hat ein VW-Servicepartner diese Software i.A. auch nicht.
Nun gibt es zudem dann auch noch Steuergeräte, bei denen diese Funktion seitens des Herstellers für ein Fahrzeug vorhanden ist.
Hat man wiederum solch ein Steuergerät, in welchem die Funktion bereits herstellerseitig vorhanden und für das Fahrzeug konfiguriert ist, kann auch ein VW-Servicepartner das entsprechend codieren .
