  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kosten - Lichtsensor nachrüstung ?
Audi A3 8P
Ich würde mir gerne den Lichtsensor und den auto. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten, in einigen beiträgen vorher standen diesbezüglich schon die Bestellnummern usw.... nun meine bedenken da ich mein Auto erst vorkurzen gekauft habe und ich ungern daran rumbastelln will (zwecks Kaputt machen und nachhaltentes klappern ;) )würde mich es Interessieren was so eine nachrüstung bei den ;) kosten würde oder meint ihr das man es, mit den richtigen komponenten, das auch alleine hinbekommt ??
Ps.: Gibt eigendlich für solche sachen ein offizellen Schaltplan bzw so was ähnliches ?
21 Antworten
neue frontscheibe brauchst du auch dazu ....
Bei Lichtsensor nicht. Nur bei Licht und Regensensor.
ok, hab nicht bedacht das es den "Damals" auch getrennt gab ....
*klugscheiß modus an*
Für den reinen Lichtsensor reicht die kleine Aufnahme an der Scheibe. Für Licht/Regensensor brauchst du die große und somit eine neue scheibe
*klugscheiß modus aus*
soweit ich aus den vergangenen beiträgen entnommenhabe braucht man ...
manueller Innenspiegel = kleine Aufnahme
auto. abblendbar Innenspiegel + Lichtsensor = kleine Aufnahme
auto. abblendbar Innenspiegel + Lichtsensor + Regensensor = große Aufnahme
oder lieg ich da falsch ?? der Lichtsensor ist soweit ich weiss im Spiegel integriert ?
ist schon richtig so ;) habe das nicht bedachte das es den auch getrennt gab.. es ist aber schon länger nur noch in kombination bestellbar..
Wollte nur nochmal sagen, das es den Lichtsensor für die kleine Aufnahme gab.
Dann aber ohne Regensensor ;)
Mal ne "blöde Frage": Warum braucht man eigentlich ne neue Scheibe wenn man beides nachrüsten möchte?:confused:
Andere Aufnahme. ;)
Mhh irgendwie bin ich noch nicht weiter kann mir keiner bei den Fragen helfen ?!? Ach gibt es eigendlich eine bebilderte einbau Anleitung ?
Benutze mal die Suchfunktion, die gibt dir deine Antworten mit Sicherheit.
Der/Die Umbau/Nachrüstung wurde schon mehrmals thematisiert.
Wegen einem Steinschlag benötige ich ggf. eine neue Scheibe (abgedeckt mit Kaskoversicherung). Fraglich wäre nun ob ich statt der derzeitgen Scheibe mit kleiner Aufnahme auch die mit großer Aufnahme verbauen lassen könnte?
Alles eine Frage der Auftragsschreiberei beim Freundlichen, oder eher problematisch wegen der Abrechnung mit der Versicherung?
sollte wohl gehen ;) da beide das gleiche kosten
Achte drauf, dass du die accustic Scheibe bekommst!
