  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Kotflügel und Türen rechts für W124 VorMopf in rauchsilber gesucht
Mercedes
Themenstarteram 23. Januar 2019 um 17:04
Hallo W124 Liebhaber,
für meinen Vormopf suche ich einen Kotflügel vorne rechts und eine Türe hinten rechts in
Rauchsilber
( Farbcode 702 )
Komme aus dem raum Bückeburg, Minden
fahre aber auch 2-300 Kilometer, wenn es sich lohnt.
Bitte alles anbieten, wer hat da noch einen Kotflügel und eine Türe ?
Voll gut wäre natürlich die Innenfarbe der Tür in dunkelbraun/Mokka....J
Beste Grüße
Horst-Günther
0173 8417 396
Hänge hier ein Schild des Motorraums mit den Farbcodes an....
Farbcode
21 Antworten
Türen und Kotflügel sind alles die gleichen (nur nicht die mit Blinker oder vom 500e) , nur so als Info. Kannst auch Mopf2 nehmen, Hauptsache die sind gut.
Die Türpappen musst du, soweit ich mich erinnern kann, ausbauen, weil die Stecker der Kabel in der Tür sind
Achso: Türen Kombi und Limo sind hinten verschieden, vorne gleich
Themenstarteram 23. Januar 2019 um 18:14
Türen die gleichen ?
OK, danke, ich dachte, das wären unterschiedliche, wegen der unterschiedlichen Beplankung,
aber da lerne ich gerne hinzu....
Türpappen sollten eh getausch werden, wegen der Farbe innen... habe da einen Spezialisten, der wo bei Mercedes gelernt hatte, als die W124 noch frisch aus der Halle kamen J
Türen sind in der Tat alle gleich! Du kannst solche oder solche Beplankung draufmachen.
Themenstarteram 23. Januar 2019 um 18:39
Super, dann erweitert das ja die Suchmaske enorm , danke ! Freu J
Trotzdem nicht leicht, da was bezahlbares hier im Umkreis zu finden....
Ja, manche sage nimm das Geld in die Hand und geh zu mercedes
Themenstarteram 23. Januar 2019 um 18:45
Da könnte was dran sein.... bevor ich da bei ebay schrott kaufe.... aber MB ist wohl auch voll teuer
Themenstarteram 23. Januar 2019 um 18:47
Der soll im Mai sein historisches Gutachten bekommen, TÜV hatter bis ende 2020....
also keine Rieseneile geboten....
Schlachtfahrzeug in gleicher farbe wäre auch geil...
@ppuluio schrieb am 23. Januar 2019 um 19:07:42 Uhr:
Kotflügel gibt's verschiedene.
Themenstarteram 24. Januar 2019 um 19:10
Kotflügel mit Schlitzen hatte ich schon mal gesehen, meiner hat keine...gibt es da noch weitere Unterschiede ?
Türen passen alle ?
Kotflügel sind bei Vormopf nicht die gleichen wie bei Mopf 1
Der Radlauf hat ne schmalere Kante. Vor allem dort wo die kleine Plasteleiste drankommt ist das Teil anders. Auch sind die Mopfkotis etwas weiter ausgestellt.
200 D Vormopf war glaube ich nochmal etwas schmaler......usw.
Vormopfkotis gibt es meines Wissens nach nicht mehr in neu.
Schlitze sind bei den Turbodieseln und den Vierventilerklärung Dieseln E250 D und E300 D.
Türen passen
Wird schwer nen gescheiten Vormopfkoti Plug&Play zu bekommen!!!
Türen sind kein Problem. Allerdings haben die Mopftüren oft Scheuerstellen im Bereich der oberen Saccobrett Kante.
Eigentlich macht es Sinn beide Türen und nen Kotflügel (gebraucht) neu zu lackieren und dann das hintere Seitenteil mit einzunebeln. Dürfte das beste Ergebnis werden und je nach Lackierer kannst du schon mit 500-800€ ein gutes H-würdiges Ergebnis erhalten
PS: Zubehörkotflügel ala Van W. nehme ich und werfe ich soweit ich kann (-:
Themenstarteram 4. Februar 2019 um 18:46
Hallo an alle !
Suche ansonsten auch Schlachtfahrzeug, hole das dann ab !
Motor defekt, Getriebe , defekt, biete 250 Euro in Rauchsilber
Wie dieser hier?
Themenstarteram 6. Februar 2019 um 18:35
Das kann sein, habe zwar den Vormppf, aber die Türe könnte passen...
Bin hier bei Minden verortet...,
wo stehen denn die Türen ?
Themenstarteram 6. Februar 2019 um 18:39
und ist die hinten rechts zu verkaufen ?
