- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Kraftstofffilter selber wechseln - Was beachten?
bei meinen Caddy Maxi 4 (Diesel) ist der Wechsel des Kraftstofffilters fällig. Hab mir das heute mal im Motorraum angeschaut. Der ist ja scheinbar ziemlich einfach zugänglich von oben.
Gibts dabei irgendwas zu beachten, oder ist das wirklich nur Innensechskantschrauben auf, alter Filter raus, neuer rein und wieder zu machen?
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
18 Antworten
Mehr ist es eigentlich nicht, musst aber das Kraftstoffsystem nach dem Wechsel entlüften.
@LuLant666 schrieb am 19. November 2021 um 17:15:07 Uhr:
Wie mach ich das? "Orgelt" der Motor das nicht selber einfach durch?
Nicht empfehlenswert, wenn Deine HD-Pumpe noch ne Weile halten soll.
Die Vorförderpumpe im Tank ansteuern und (ich meine drei Minuten sind es) laufen lassen.
Das kannst du mit VCDS o.ä. machen...
Orgeln würde ich nicht riskieren, der Diesel schmiert z.B. die Hochdruckpumpe und die mag es gar nicht, wenn sie trocken läuft.
@LuLant666 schrieb am 19. November 2021 um 17:33:26 Uhr:
Gibt es sonst keine alternativen wie ich den Filter entlüfte?
Ich meine gehört zu haben, die pumpt schon vor wenn man die Fahrertür öffnet oder auch wenn man die Zündung anmacht.
Aber das weiß ich nicht sicher, deshalb kann ich da nichts weiter zu sagen.
Keinen im Bekanntenkreis der ein VCDS oder so hat?
Ansonsten mal hier im Forum nach Usern gucken.
Wie wäre es mit vorfüllen?
@bonbonauswurst schrieb am 19. November 2021 um 21:16:39 Uhr:
Wie wäre es mit vorfüllen?Zitat:
Hat bei mir einwandfrei funktioniert...
Auch so wirst du eine vollständige Entlüftung kaum hinbekommen oder?
Und woher kriegst du gefilterten Diesel?
Die ungefilterte Plörre aus einem Kanister über den Filter zu kippen ist ja jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders
Der Diesel ist sauber.
Der Filter ist doch in erster Lienie zum Filtern von Ablösungen aus Tank, Leitungen und Motor (Späne)
Den Liter vorfüllen ist kein Problem !
Bei sauberem Kanister hast du natürlich Recht, das wir hier sauberen Kraftstoff haben ist klar.
Was das Vorfüllen angeht bin ich skeptisch, aber da bin ich auch nicht im Thema;-)
Bei einem Bekannten seinem 1,6L TDI Bj. 2013 hat das Vorfüllen des Filters und das Ansteuern über das Relais nichts gebracht. Ging dann so aus, ewig georgelt und anschließend den Notdienst gerufen, dann wurde es 2 mal via ODIS Tester entlüftet und siehe da läuft wieder. Der Kollege meinte bei den Common Rail ist es kaum möglich die Kraftstofffilter selbst ohne Tester zu entlüften.
Okay, danke schonmal für die vielen Antworten.
Lässt sich mit OBDeleven die Kraftstoffpumpe entsprechend ansteuern oder braucht man da ein richtiges VCDS?
https://www.motor-talk.de/.../...lter-wechseln-ohne-vcds-t5310992.html
Was ist hiermit....?
..und einfach mal Zündung anmachen und hören, ob eine Pumpe startet
