- LKW & Anhänger
- Kraftstoffverbrauch - Euro 5 Euro4
Hey.....
Ich habe eine Frage bezüglich des druchschnittlichen Kraftstoffverbrauches von LKW's...
Gibt es einen Unterschied im Verbrauch zwischen Euro 5 - Euro4 - Euro3 Fahrzeugen???? Oder verbraucht ein Euro5 Fahrzeug überhaupt nicht weniger als ein euro 4 Fahrzeug???
Danke schonmal
Ein Euro 5 dürfte etwa 5 bis 7% mehr verbrauchen wie ein Euro 3
Typischer Verbrauch? Etwa 20 bis 60 Liter/100km
19 Antworten
Hallo, ekiam! Euro 3, 4, 5 - das sind die Abgasnormen, die von der EU gefordert und durch entsprechende Richtlinien geregelt sind. Die haben mit dem Kraftstoffverbrauch direkt nichts zu tun. Andersrum, kann man davon ausgehen, dass durch schärfere Abgasnormen der effektive Kraftstoffverbrauch steigt. Das liegt unter anderem daran, dass durch die Abgasnachbehandlung/Abgasoptimierung gewisse Energie verloren geht, die man sonst auf die Räder übertragen könnte. Der Fahrer möchte die Leistung trotzdem haben, und fordert die Motorelektronik höhere Kraftstoffmengen einzuspritzen, z.B. durch längere Einspritzzeit. Das führt zum höheren Kraftstoffverbrauch. Die Fahrzeughersteller bemühen sich wiederum um die Leistungssteigerung, sprich, die kitzeln heutzutage soviel Leistung aus dem "normalen" Verbrennungsmotor, was vor 20 Jahren nicht denkbar wäre. Bis sie auf die Grenzen der Physik stoßen. Also - für Kraftstoffverbrauch ist immer noch der Fahrer hauptsächlich verantwortlich... Das ist meine Meinung.
Man kann aber in der Regel sagen das Fahrzeuge mit SCR-Technik(AdBlue zusatz)nicht ganz so empfindlich auf Fahrer sind,die nicht optimal fahren.Die neuen Motoren von MAN und auch Scania haben ja ein schmaleres drehzahlband wo sie am sparsamsten laufen.optimal gefahren gibt es aber keine alzugroßen unterschiede.
MFG
Und ob das vom Fahrer abhängt! Auch wenn die Elektronik keine unzulässigen Drehzahlschwankungen zulässt, kann der Fahrer trotzdem hohen Kraftstoffverbrauch bewirken. Zum Beispiel durch vorausschauendes Fahren hätte man etwas früher vom Gaspedal gehen können, und es wird aber bis zum Letzten "geheizt", und anschließend "in den Eisen gegangen". Dann hast du nicht nur Kraftstoffverbrauch, sondern Bremsenverschleiß dazu.
Natürlich kann der Fahrer den Verbrauch erheblich beeinflussen.Es ist nur so das die Fahrzeuge mit SCR nicht ganz so empfindlich sind wenn nicht immer bei der passenden Drehzahl gefahren wird.
MFG
Wie funktioniert denn das? Ich bin lernfähig, erkläre mir bitte, was die Abgasnachbehandlung für Auswirkungen auf die Empfindlichkeit der elektronischen Motorregelung hat.
Mfg
..erstmal Danke für die Antworten...
dann kann mir bestimmt auch jemand sagen, wieviel L ein LKW im Durchschnitt auf 100km verbraucht???
20-60ltr. sind realistisch.Ich bin mit einer SZM auch schon mit 14ltr. gefahren(Ruhrgebiet-Berlin).Aber für einen 40to im Ferverkehr kann man 27-33ltr. rechnen.Je nach gewicht und strecke.
das kommt immer auf den lkw an! zum beispiel hat ein MAN F2000 18.463 vor 5 Jahren auch nur 30l/100km verbraucht und damals gab es nur euro 3!! ein actros mp1 brauchte allerdings dagegen 40l/100km!! aber heute kann man sagen läuft ein lkw immer so zwischen 28 und 32 liter!! auser actros der braucht auch schonmal bei 40 tonnen im italienverkehr 35liter!! aber kommt auch zu nem großen teil auf den fahrer drauf an!
Du bist mir jetzt nicht böse wenn ich deine Aussagen über den Actros nicht für 100% repräsentant nehme? Hängt ja auch immer von der Beladung, dem Fahrer, der Topographie, der Stromlinie, der Bereifung, dem Wetter, uswwasweißich ab. Kann man also nicht so genau sagen.
Man kann aber gleiche Einflüsse untereinander vergleichen, warum braucht ein MAN D20 Euro 4 mehr als ein Euro 3. Also beschränken wir uns eher auf diesen Vergleich, worum es in dem Thread eigentlich auch geht. Alle anderen Einflüsse mit einzubeziehen bringt nichts, da alles möglich ist.
MAN 463 war ein Euro 2.
es gab vom MAN F2000 18.463 einen euro 2 und euro 3!! und mein vater hatte vor 6 Jahren schon den mit dem euro 3 motor!!
Hallo!
Um einen Vergleich zu haben:
Wir haben bei uns einen Actros 1850 euro 3 und
einen Actros 1851 euro 5, die beide heute
genau 2 jahre alt sind, die selbe Ausstattung
(Aerodynamik,Fahrerhaus usw.) und die
technisch, Motor ausgenommen, identisch sind.
Der 1851 Euro 5 ist immer mit 10% weniger
Verbrauch unterwegs als der 1850 euro 3.
(Ad-Blue anteilig eingerechnet)
Ein 1851 Euro 4 wäre wahrscheilich noch sparsamer
unterwegs als der Euro 5 Actros, da dieser etwas
weniger Ad-Blue verbraucht, das ist aber nur
ein marginaler Unterschied! Bei MAN siehts
etwas anders aus: Wir hatten bis vor
kurzen einen TGA 18.480 Euro3, der war allerdings
sparsarmer als ein TGA 18.480 Euro 4, aber
nicht so Sparsarm wie der TGA 18.480 Euro 5.
Das liegt daran, dass MAN mit Abgasrückführung Euro 4
erfüllt und deswegen mehr verbraucht. Der TGA
mit Euro 5 hat SCR-Technik und ist sparsamer.
Der Vorteil beim Euro4 MAN gegenüber dem Euro4 Actros
ist allerdings, das dieser wesentlich leichter ist und
über mehr Tankkapazität verfügt!
(Keim breiter SCR-Kat und kein Ad-Blue tank nötig)
Deswegen sind Actros mit Euro 4 auch ausserst
selten, während bei MAN und auch bei Scania, die den
selben Weg gehen, doch einige Euro 4 Fahrzeuge
auf der Strasse sind. Der Vorteil ist zwar, dass die
kein Ad-Blue brauchen, dafür aber mehr Diesel,
und der ist bekanntlich teuer!
diese diskusion wird spätestens mit der MB3 generation hinläufig sein, denn diese schaltung macht keine pausen und is im getriebe argh belastbar.
Schau doch mal bei Spritmonitor.de nach. Da sind auch schon einige LKW dabei. Zum Beispiel
meinerGruß Christian
