kratzer aus dem leder entfernen
@andreas-sl55amg
hab mich jetzt mal informiert, da wo dein kratzer ist, hängt da noch das leder bischen nach oben oder ist es komplett weg- um den kratzer rum hängen hoffentlich noch die futzel nach oben!!
meld dich werd dich dann weiter informieren
22 Antworten
bei mir ist nur die oberfläch leicht angeschabt, d.h. die oberfläche ist etwas rauher. ist aber auf der Fahrerlehne und fällt sofort ins auge. der kratzer ist ca 3 cm lang und 2 mm breit. könnte eventuell von ner uhr oder einem niet einer jeanshose stammen.
ja und dann schau dir mal an ob das leder um den kratzer so ein bischen nach oben zeigt- sozusagen franzt, wenn ja hat mein nacharbeiter gesagt das du dir nen ganz normalen klarlack (er hat von mb) besorgen sollst dann ein ganz ganz kleines bischen auf ne stecknadel und in den kratzer rein, dann finger bischen nass machen und drüber fahren. darfst aber nur ganz wenig vom klarlack nehmen sonst sieht man das später.
alte auch teilweisse "kaputte" heisst kratzer oder änliches auch an nicht so schnell erkenbaren stellen haben wir bestimmt irgendwo aber das problem ist das ich das auf mich ausschreiben lassen muss und die mir vorher nicht sagen können was das dann kostet (entscheiden welche im werk drinne).
danke. aber muss mal sehen- vielleich geht ja auch meine sitzheizung am lehnenteil kaputt- das wäre ja echter zufall ;-)- dann müsste ja der bezug gewechselt werden müssen, natürlich auf garantie. was für ein zufall. mal sehen. ich werd auf jeden fall erst mal deine variante probieren.
aber mal ne andere frage: ist es normal wenn mein nappaleder leichte beulen und dellen hat?? ich habe schon in einem anderen 211er mit nappaleder nachgeguckt- der hatte das nicht, war aber auch noch ziemlich neu. meiner hat immerhin schon 56tkm runter. auf nachfragen bei meinem meister konnte mir der nicht antworten, ´da nappaleder bei uns ziemlich selten ist. und noch mals danke für deinen tip.
ich meinte das leder liegt nicht gleich an, sondern es sieht irgendwie "ausgesessen" aus. aber bestimmt auch weil das leder sehr weich ist.
wir haben bei der arbeit ein dampggerät bzw. heizlampen- habt ihr in der werkstatt sowas nicht?? mit der heizlampe muss man sehr vorsichtig sein kann man das leder sehr leicht verbrennen (dann hört man die kuh noch muuhen :-) ). das ist eigentlich normal das der "sitzfallten" bekommt, frag doch mal bei nem sattler nach der macht dir das bestimmt für paar kleine €.
hats mit dem kratzer schon versucht??
nein so ein dampfgerät (ich nehm mal an du meintest so was) oder heizlampen haben wir bei uns nicht. wenn so was ist wird nur getauscht.aber wass passiert dann bei dem erwärmen?? zieht sich das leder zusammen??
genau das leder zieht sich zusammen, müssen dann aber einige grade sein, weiss aber nicht wie warm. könnte theoretisch auch mit nem bügeleisen funktionieren- wie es in der praxis aussieht weiss ich nicht. wegen sitz falten tauschen?? aber auch nicht billig
nur auf garantie oder kulanz ;-))
ehrlich???
der sattler kann solche "wellen" mit so einem dampfgerät ganz einfach so entfernen???
kommt darauf an was für fallten, heisst richtige knicke oder so was kann er dir bestimmt nicht entfernen aber sitzfalten auf jeden fall- wenn er die richtigen sachen dazu ha, dampfgerät oder heizlampe- solltem die zumindest haben.
ich meine jetzt nicht so richtige falten, sondern vielmehr solche wellen, die meistens in der mitte eines jeden sitzes entstehen.
diese wellen sehen so aus, als sei das leder durch das gewicht des "allerwertesten" ausgedehnt.
