  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Krümmer undicht
Krümmer undicht
VW Golf
Laut meiner Werkstatt dürfte der KRümmer undicht sein, der Wagen (Golf NZ) ist im stand lauter und beim beschleunigen blubbert es. Sie will den Krümmer aber nicht wechseln, da die bolzen immer abreisen und es dann teuer wird. abgasprüfung und pickerl wurde im feber bestanden. Blubbern und lautes Standgeräusch war da schon stark zu höhren. Aber mir kommt vor, es blubbert langsam aber sicher immer ein wenig mehr. Kann man mit undichtem krümmer wirklich einfach weiterfahren?
24 Antworten
Nö, der gehört getauscht. Der Riss wird größer und das Lambdasignal wird verfälscht, dadurch läuft er immer fetter.
Beim NZ kommt man doch gut ran. Die sollen sich nicht so haben und notfalls die Bolzen ausbohren.
Gebrauchte Krümmer gibts dafür ohne Ende.
@Tigertier
meinste so? Klick drauf
Nein, nicht so metallisch, eher dumpf laut grummelnd, und beim gasgeben V8-blubbern. Leerlaufdrehzahl is auch ok und kein sägen oder so, verbrauch eher niedrig 6,8l beim gestrigen Tanken.
Original geschrieben von GTI-2
@Tigertier
GTI-2 hab meinen im kalten laufen lassen im stand und er macht genau solche geräusche wie deiner.
Es verschwindet aber sobald er warm ist. Das macht deiner auch ne?
@Tigertier
so is es, nach 10 km wird es weniger ( erst seit kurzem ) und nach 20-25km is der Auspuff neuerdings richtig gut zu hören und das brabbln fast weg. Nach ca 40-50 km ist es ganz weg und dann hat der Power!! Wahnsinn.
Also Power is wie immer würd ich sagen... normalerweise war das blubbern nach 1 min weg, aber gestern wars nach 150km autobahnfahrt plötzlich auch da...
Krümmer wurde nun von der Werkstatt getauscht, hat wunderbar funktoniert. Mir kommt nur vor, dass der Wagen jetzt schlechter zieht. Wie kann das sein?
nein der wagen zieht besser wenn der krümmer wieder dicht ist und vor allem verbraucht er dann weniger
Wieviel haste bezahlt, meine will ca. 140-210€. Da probier ich es vorher noch selber...
All inklusvie 280 mit Steuern, wobei der Krümmer inkl.
Anbau-Teile (Neuteil) schon 230 inkl. Steuern kostete, die Arbeit selbst war also eher günstig.
Wie bitte? Wahnsinn! Glückwunsch zum Schnäppchen. Wieso hab ich nur immer so ein Pech mit den Werkstätten
:D
wieviel möchte deine werkstatt dafür haben?
steht doch 2 Posts weiter oben
140-210€ wenn alles gut geht ( ohne Krümmer natürlich, nur einbau )
stimmt hast du geschrieben:)
Also heisst das 140€ montage + 100€ dichtungen + 250€ neuer krümmer
= 490€ kommen auf dich zu
