Kühler für 320d mit 150PS ...
ich benötige für meinen 320d einen neuen Kühler, da der alte undicht geworden ist.
Die Schlüssel-Nr.n von meinem 320d, Bj. 07/2005, 150PS lauten: 0005/738
Laut dem BMW-Teilekatalog ist es die Artikel-Nr.: 17 11 9 071 518
Könnte mir evtl. einen empfehlen, den ich als Ersatz nehmen könnte?
Bei E-Bay haben die ja eine ganze menge. Nur einbauen und nach ca. 2-3 Monaten wieder ausbauen, wollte ich nun wieder auch nicht.
39 Antworten
Du kannst problemlos einen von Hella/Behr nehmen, die werden auch original von BMW verwendet.
Dieser hier z.B. https://www.autoteile-teufel.de/.../8MK376716261
Du kannst auch mal mit der NR bei daparto rein schauen/suchen. Da findest du viele Hersteller und Anbieter.
Nimm aber bitte keinen Billigmist sondern Markenhersteller.
Ich hätte einen mit 113.000 km rumliegen
http://www.realoem.com/bmw/de/select
Mit der FIN findest du die richtige ETN, dann weiter mit Google und einen renommierten Hersteller wählen.
meine Fin-Nr. lautet: PW47474. Den Kühler von Hella 8MK376716-261 habe ich mir angeschaut. Danke. Selbst hatte ich mir bereits den Kühler mit der Ebay-Nr.:361594590407 in die engerere Wahl gezogen. Dieser ist von Valeo. Wäre der von der Qualität her gleichwertig mit Hella zu setzen oder würdet ihr den einen oder anderen vorziehen?
ich hatte vergessen, noch die folgende E-Bay Nr. mit anzugeben. sie lautet: 162250801329. Dieser Kühler ist ebenfalls von Valeo. Welchen der 3 würdet Ihr also vorziehen?
Hella/Behr (von Autoteile-Teufel) = 8MK 376 716-261 = 94,37 €
Valeo (E-Bay Nr.:361594590407) = 78,99 €
Valeo (E-Bay Nr.:162250801329) = 74,38 €
Ganz klar den von Hella Behr und der Shop ist auch, außer eigener Erfahrung, gut.
Verstehe nur nicht warum du nicht mit der teile Nr. http://de.bmwfans.info/.../mounting_parts_f_radiator#9071518_1 nicht bei Daparto schaust http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hella/8MK376716244 auch Autoteile Teufel und noch billiger als der Valeokram
Partsrunner ist auch gut.
Hier die Übersicht http://www.daparto.de/.../17119071518?kbaTypeId&%3Bref=fulltext
ich wollte nur sagen, das hat mich überzeugt. Den Kühler von Hella/8MK376716244 habe ich bestellt. Danke !
Warum? ist doch teurer!!!!!!!
Stimmt, hatte ich bei deinen vielen Links übersehen.
Hallo, der neue Kühler ist nun da. habe auch bereits das Kühlwasser abgelassen. Alle Schläuche sind demontiert. Am Ausgleichsbehälter ist auch die untere Schraube raus. Der Kühler lässt sich etwas nach hinten kippen, aber nicht nach oben herrausziehen. Wie kriege ich das alte Teil nun raus?
Wenn die Haltenasen aus dem Weg sind sollte der Kühler sich einfach noch oben raus ziehen lassen. Ist meines Wissens unten nur in Gummis gesteckt.
Bitte um Berichtigung wenn das nicht stimmen sollte.
