Kühler-Lüfter dreht immer volle Drehzahl (220 CDI Bj. 05)
Hallo Leute,
habe jetzt hier schon viel gelesen.
Aber ich komm nicht dahinter.
Mein Kühler-Lüfter dreht immer volle Drehzahl seit 3 Tagen.
Egal ob Motor kalt oder warm.
KI: KÜHLMITREL WERKSTATT AUFSUCHEN
FEHLERSPEICHER: 1636: Motor/Klimaanlage elektr. Sauglüfter, Signalleitung Stromkreis offen
Ich hab mal spasseshalber am Thermostat den Fühler gemessen: Kalt 3700Ohm.
Ebenso hab ich den Sensor am Ausgleichsbehälter gemessen. Der ist relativ niederohmig so ca. 6 Ohm.
Aber der Fehlerspeicher deutet ja auf die Signalleitung des Lüfters hin. Der Lüfter sitzt ja direkt hinter dem Kühler. Dort geht ein Kabel mit 4 Adern hin. 2 dicke Adrn für die POWER vermute ich. Und zwei dünne Adern vermutlich als Steuerleitung.
Aber von wo kommt die Steuerleitung?
Weiß das jemand?
Manfred
Hab den Fehler behoben.
Hier die Doku für die Nachwelt.
Lüfter mit Halterahmen lt. MB Anweisung ausgebaut.
Den Stecker mit Nadel gemessen.
Und tatsächlich, das gelbe Kabel war durch. Wurde nur noch von der Isolation gehalten.
Nach dem öffnen des letzten Stücks des Steckers mit dem Dremel hab ich mich entschieden, ein extra Kabel zu legen. Denn was eingeklebtes würde nur wieder abvibieren.
Also altes Motorrad Kabel geholt und drauf gequescht. Nicht gelötet. Gelötet bricht wieder. Der Fehler im KI war sofort weg. Das Hochdrehen des Lüfters auch.
Anbei ein paar Bilder.
W.
15 Antworten
W.
Fehler mit SD auslesen, wird mehr helfen, als die Sensoren zu messen. Ansonsten bräuchtest du gleich noch neue Sensoren für Vergleichswerte.
Hi. Ich habe doch ausgelesen. Steht oben....
Mach den Stecker am Lüfter ab , bestimmt sind die Kontakte vergammelt .
Stecker am Lüfter hatte ich ab. Sieht aus wie aus dem Laden. Quasi nagelneu.
Ebenso hab ich den Stecker am Thermostat und Ausgleichgefäß gecheckt.
Alles wie neu.
War da nicht was, wenn das MSG einen Weg hat, dass der Lüfter dann immer volle Pulle läuft?
Vor ein paar Monaten hatte hier doch jemand das gleiche Problem mit dauernd laufenden Külerlüfter. Finde ich nicht wieder.
@saverserver schrieb am 9. Oktober 2017 um 20:48:26 Uhr:
Na das wär der Supergau.
Aber es läßt sich ja noch auslesen.
Es ist evtl dieser Fred hier: https://www.motor-talk.de/.../...ss-werkstatt-ratlos-t3910268.html?...
Dort wird die Ursache Kabelbruch genannt. Unterhalt des Steckers. Komisch. Der Stecker geht von oben in den Lüfter. Dann muss es innerhalb des Lüftergehäuses sein.
Der Lüfter hat folgende Nummern:
A211 500 16 93 = Lüfter
A211 505 05 55 = Gehäuse/Halterung (aus Kunststoff)
W.
W.
Und hier noch paar Bilder.
Hier noch ein Link, der hier auch dazu passt. Dort sind die MB Anleitungen zu Ausbau des Dingens drin.
https://www.motor-talk.de/.../...kompressor-bauj-11-2002-t3379563.html
Cool. Vielen Dank Wolfgang
Super, gut gemacht
Hallo Wolfgang,
gibt es den Stecker nicht einzeln? Super gemacht, aber die Lösung schein mir nicht wasserfest zu sein.
