  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Kühler
Kühler
Opel Omega B
Ein freundliches Hallo
Habe heute den kühler von meiner Omi gewechselt...
Nun habe ich ein Problem das der Lüfter ständig läuft gleich beim starten des motors.
Ich habe einen vom 2 liter 16 v verbaut mit klimatronic aber ich brauchte nur einen normalen ohne klimatronic.:confused::confused::confused:
Kann mir einer einen tip geben was ich falsch gemacht habe????????????
Danke sagt der opi 0815 und seine Omi
51 Antworten
Hi
Opi ,
An solche Sachen geh ich gern systematisch ran .
Daher müssen im Vorfeld ein paar Fragen geklärt werden .
Zuerst die Frage : Welcher Lüfter läuft ? Sollte es tatsächlich nur der große sein oder doch beide ?
Hab da zwar eine Vermutung , aber ein gezieltes Frage-Antwortspiel , erspart mir Vermutungen und dir unnötige Experimente ,
bzw. Teiletausch . :)
HI, hast du Klima auch oder? Du hast also der Grossere Kühler verbaut.
wenn du die Temp Schalter auch richtig angeschlossen hast ist alles ok.
2.0 16v mit Klima hat 2 Temp Schalter an der Fahrerseite oben 2 pol. und unten 3 Pol. der ventilator läuft mit wenn Klima an ist, sonst bei warmem Motor.
Es läuft der große Lüfter.
Nein klima habe ich nicht.
Habe den Lüfter so wie er bei mir war mit den runden stecker angeschlossen .
Der neue Kühler hat zwei Anschlüsse einen runden und einen ovalen .
Danke für eure Antworten
Achso eins habe ich noch vergessen .
Die tep Anzeige bleibt auch unten liegen.
Rührt sich keinen millimeter.:confused::confused:
Opi0815
Eine Frage noch kann man die Temp Schalter auch umtauschen der Runde war bei meinen Kühler oben und bei den neuen ist er unten?
Ich denke mal das ,das schon der Grund für mein Problem ist oder????????
Danke für Eure Tips Ihr seit wirklich SPITZE hier :D:D
Uups ohne Klima ...Neuland .
der runde Schalter ist bei allen mit Klima unten und die ovale oben, weiß aber nicht wie bei dir vorher war.
Der runde war oben bei meinen alten Kühler.
Mach einfach wie bei dir früher war und ist ok.
Oberste ist wie ich schon geschrieben habe 2 polig, untere 3 polig, die kann man nicht verwechseln.
Obere ist für de erste Vent. Stufe zuständig, untere für die zweite Vent. Stufe +Klima.
Schau mal was für Stecker du hast
Wollte grade sagen, das ist doch durch die Stecker schon vorgegeben.
Zum Tauschen würde ich eh immer Kühlmittel ablassen, die alten ausbauen und sie als Muster für den Teiledealer mitmehmen.
(ich wechsele übrigens immer beide gleichzeitig)
Hallo Kurt
Danke für deine Antwort.
Ich habe ja nur den einen runden stecker am Lüfter.
Dann müßte ich ja den unteren Temp schalter auch blind machen können da ich ihn ja nicht brauche oder.
Ich tausche dann den runden von unten nach oben und schließe den unteren blind.
Danke für den Tip :rolleyes:
Dennoch sehe ich das Problem woanders .
Denn egal wie oder welchen Thermoschalter du jetzt dran hast ,
darf der Lüfter nicht bei Zündung ein , anfangen zu laufen . :)
Der läuft ja erst ab Einbau des neuen Kühlers mit .
Habe den Lüfter auch stehend gelagert als ich den Kühler gewechselt habe.
Stehend gelagert ? Sprechen wir beide vom selben Elektrolüfter ? :):p
Wie schon eingangs erwähnt , habe ich da eine Vermutung , aber .....hat denn keiner einen Schaltplan ?
Oder anders gefragt , was ist an dem Schaltplan mit und ohne Klima anders ?
