- Golf
- Golf 3
- Kühler undicht
Kühler undicht
habe besagtes obriges Problem und wollte mal fragen wie lange man braucht um den Kühler beim G3.
Kann man das selber machen oder sollte man es in einer Werkstatt machen lassen und wenn wie teuer sind ca. Material und Lohnkosten?
Habe jetzt erst einmal Kühlerdicht mit eingefüllt und hoffe es damit etwas herraus zu zögern können.
Habe 1,5Liter Kühlmittel aufgefüllt, grrr.
Bitte helft mir und sagt mir wie ich weiter verfahren soll.
Torti
20 Antworten
Nun erstmal sei dir sicher das es auch 100% aus den kühler kommt,wasser sucht sich gerne auch mal einen anderen weg zum Kühler.
Mit etwas geschick kann man das sehr gut selber machen,könntest dir ein Rep.Buch zur hilfe nehmen.
Schau vielleicht auf dem Schrottplatz ob du dort einen gebrauchten bekommen kannst.
Nur mit dem Kühler nirgentwo anstoßen die Lamellen verbiegen schnell
Also es ist der Kühler! Habe mich schon druntergelegt und nachgesehen. Grrr.
LEIDER
Eins muß ich aber noch dazu sagen. Ich habe eine nachgerüstete Klimaanlage. Das könnte den Akt etwas erschweren vielleicht.
Der Kondensator ist nur vorn am Kühler festgeschraubt.
Öffne aber auf keinen Fall den Klimakühlkreislauf.
Peter
Besorg dir ein Buch,besser ist das.
Das Buch wechselt Dir den Kühler auch nicht.
Die Befestigung Des Kühlers sollte eig. selbsterklärend sein.
Es muss halt die Front ab (glaub ich).
Ist beim G3 aber nicht das Prob.
Peter
Ist beim G3 aber nicht das Prob.Peter
Ne ist mir schon klar das es kein Harry Potter Zauber Buch ist *gg*Aber es hilft das (glaub ich) aus dem weg zu räumen und nicht für jeden ist alles selbsterklärend.
Ich mach meine Reparaturen sonst auch am Auto und da glaub ichs nicht, da seh ichs.
Will damit nur zum Ausdruck bringen, das man auch mal was verwechseln kann, beim theoretisieren.
Peter
Hier die Anleitung aus Harry Potter`s So wirds gemacht Buch:
-Kühlmittel ablassen und auffangen
-Kühlergrill ausbauen S.187 (Rastnasen)
-Haltestütze Deckelschloss und Hupe ab
-Linken Scheinwerfer ausbauen
-Flüssigkeitsbehälter Klima ab und frei hängen lassen
-Kühlmittelschläuche ab - Schellen
- 2 Stecker ab
-Schrauben ab - Kühler nach vorn raus (ohne Klima)
-Kondensator vom Kühler abschrauben
-Halteschelle für Kühlmittelleitung vom Schlossträger abschrauben
-Kondensator so weit wie möglich nach vorn ziehen
-Kühler soweit nach vorne ziehen, bis sich die Anschlüsse für Kühlmittelschläuche im Schlossträger befinden.Kühler etwas nach rechts drücken und gleichzeitig vorsichtig zwichen Schlossträger und Kondensator nach unten herausziehen
Ist im Buch auch nur sehr Theoretisch beschrieben
Der Stossfänger kann wohl dranbleiben.
Peter
Danke für die "vielen" Tipps. Das Buch jetzt helfe ich mir selbst" habe ich hier liegen. Soweit war ich auch schon, aber was für kosten kommen auf mich zu?
Was kostet so ein Kühler?
Ich habe mal gehört es gibt Firmen die können einen undichten Kühler wieder instand setzen? Wie teuer ist so etwas und hat das schon mal einer von euch gemacht? Wie teuer war das zu einem neuen z.B. von VW oder Teileladen?
Danke, dass ich das Buch jetzt umsonst abgeschrieben hab.
Bei www.DuWrepair.de kostet ein neuer 147 Eur.
die haben versch ausfürungen (wegen Breite).
Peter
bei ebay gibts kühler ( neu ) ab ca. 45 euro.. zubehör.. in wie weit die was taugen kann ich dir nicht sagen.. vielleicht weiß hier jemand mehr drüber?
welches reperaturbuch ist eigentlich am besten zu empfehlen?
wollte mir auch mal eines zulegen..
Hat keiner von euch mal einen Kühler instandsetzen lassen??
Würde mich mal interessieren wie teuer so etwas ist.
@torti_71
kann dir gerne dabei helfen ist nicht schwer....die teile bekommt man doch wenn man prozente bekommt recht günstig...fg...
ansonsten bei dommermuth mal nachfragen...
aber im zubehör so um die 120,- bis 150,- euro.
gruß
