Kühler: Unterschied mit, ohne Klima??
Moin!
Ich muss mir wohl einen neuen Kühler besorgen, da meiner zur Zeit wasser verliert.
Jetzt ist mir bei der suche nach einen neuen kühler aufgefallen das zwischen Kühler mit und ohne Klima unterschieden wird?
Was ist da denn genau anders zwischen den beiden?
Hat man für die klima nicht einen seperaten kühler?
1.Wasserkühler für Fahrzeuge ohne Klima und mit Handschaltung oder Automatik und separatem Getriebeölkühler des Automatikgetriebes
2.Wasserkühler für Fahrzeuge mit Klima und mit Handschaltung oder Automatik und separatem Getriebeölkühler des Automatikgetriebes
3.Wasserkühler für Fahrzeuge ohne Klima und mit Automatik (rot eingekreist sind die Anschlüsse für den Ölkreislauf des Automatikgetriebes)
4.Wasserkühler für Fahrzeuge mit Klima und mit Automatik (rot eingekreist sind die Anschlüsse für den Ölkreislauf des Automatikgetriebes)
Mehr Varianten bei den Benziner-E36 gibt es nicht.
Vielen Dank an den User CaptainFuture01
39 Antworten
Soweit ich weiß, unterscheiden sich die Kühler nur zwischen Schalter und Automatik. Wobei ein Wasserkühler für einen mit Automatik auch in einen Schalter passt.
edit: Theoretisch müsste der mit Klima größer sein. Ist aber zumindest bei meinem 316/320i nicht so. Die Maße sind exakt gleich.
Mit Klima müsste aber der Kühler nach unten länger sein.Zitat:
Ohne Klima
Mit Klima
Wahrscheinlich wurde bei dir der Kühler mal getauscht und die Version ohne Klima verbaut
Greetz
Cap
Winterschlaf vorbei?
@E36 323i Coupe: Das kann natürlich sein.
Der Kühler für Klima Fahrzeuge ist nach unten hin einfach etwas länger, die Anschlüsse sind aber exakt an der gleichen Stelle.
Passt aber auch problemlos in Fahrzeuge, die keine Klima haben, bringt mehr Kühlleistung aber dafür braucht er im Winter auch merklich länger um auf Temperatur zu kommen...
Danke für die detalierten beschreibungen der kühler unterschiede.
Jetzt bin ich ein stückchen schlauer.
Kann mir jemand einen kühler von ebay empfehlen.
Da gibt es ja viele angebote, frage ist die qualität.
Ich wollte nur ungerne bei bmw kaufen ist bissel zu teuer.
Und was für einen brauchst?
Hier wär einer für Fahrzeuge ohne Klima und mit Automat:
Klick
Und aus eigener Erfahrung....laß die halb so teuren liegen....die halten vll. 3 Jahre und dann is wieder Feierabend....
Greetz
Cap
ich suche einen Kühler mit Klima.
genau das wollte ich wissen von welchen Angeboten man lieber die Finger lässt.
Wenn du weißt dass du das Auto nur noch 1 Jahr oder so fahren willst, dann kannst du dir auch so einen 60€ Kühler von ATP kaufen.
Wenn du ihn noch ein paar Jahre behalten willst dann gib lieber mehr Geld aus und investier in einen Markenkühler.
Kann ich nur abraten.....gab hier nen User,der hat sich aus diesem Grund nen billigen geholt und der war schon vor Einbau defekt geliefert....
@mrgreenhaze
Du brauchst diesen hier:
Klick
Greetz
Cap
Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied:
Der Kühler mit Klima hat oben an der Ecke beifahrerseitig eine Aufnahme für den Temperaturfühler für den elektrischen Lüfter. Der Kühler für ohne Klima hat diese nicht, also kann der Fühler nicht eingesetzt werden.
Mir ist bei der Größe kein Unterschied aufgefallen.
Mal eine Frage: Die Zarge ist auch anders bei mit / ohne Klima? Laut ETK ist das so.
Paßt die Zarge eines Fahrzeugs ohne Klima an einen Kühler für mit Klima?
Hintergrund der Frage:
Klima nachgerüstet, Kühler nicht geändert. E-Lüfter läuft im Sommer (auch bei ausgesch. Klima) fast immer.
Da der Kühler jetzt leicht leckt, wollte ich den größeren Einbauen. Brauche ich UNBEDINGT auch eine neue Zarge?
