- Motorrad
- Yamaha
- Kühlflüßigkeistproblem R6
Ich habe mir letztes Wochenende eine R6 Bj, 1999 zugelegt und müßte jetzt feststellen das sie bei ca. 20 Kilometer Stadtverkehr anfängt zu Kochen und drauf hin den Überdruck ausgleicht in dem sie vom Überdruckbehälter ablässt was natürlich nicht sein dürfte.
Daher jetzt meine frage was es sein könnte!
Hoffe nur das es nichts schlimmes ist ansonsten läuft die Maschine absolut Top.
23 Antworten
ich hatte gestern (wo es endlich mal wieder schön warm war) folgenden Effekt mit meiner 98er R1.
Auf meiner 30 km Heimfahrt aus der Arbeit war es, wie schon erwähnt, relativ warm. Zusätzlich war relativ viel Verkehr inklusive kleinerer Staus, was dazu führte, dass die Kühlwassertemperatur auf gut 90 Grad hochging.
Zuhause angekommen stelle ich mein Bike in die Tiefgarage und finde ne Wasserspur die vom Tor bis zu meiner Maschine geht und dort in einer kleinen Pfütze Kühlwasser endet.
Ich bin in letzter Zeit öfter gefahren, aber hatte diese Pfütze sonst nie.
Wo könnte denn das Problem herkommen? Undichter Kühler? Kocht vielleicht irgendwo Wasser über?
Bin für jeden Tip dankbar.
Thomas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'R! verliert an heißen Tagen Kühlflüssigkeit' überführt.]
Salve.
Also ich würde auf ein Überkochen tippen, und dabei hat es an irgendeiner Stelle das Wasser rausgedrückt.
Normalerweise kocht Wasser ja bei 100° Celsius.
Doch wie bei einem Dampfkopftopf kocht Wasser schon bei niedrigeren Temperaturen.
Also ich würde mal die Pumpe überprüfen.
So hohe Temperaturen schaden dem Motor.
MFG
Salve.
Hier nochmal ein Troubleshooting aus einer Yamaha Reparaturanleitung.
Damit solltest du den Fehler einkreisen können.
OVERHEATING/OVERCOOLING/
POOR BRAKING PERFORMANCE
TRBL
SHTG
FUEL SYSTEM
Throttle body (-ies)
 Damaged or loose throttle body joint
Air filter
 Clogged air filter element
CHASSIS
Brake(s)
 Dragging brake
ELECTRICAL SYSTEMS
Spark plug(s)
 Incorrect spark plug gap
 Incorrect spark plug heat range
Ignition system
 Faulty E.C.U.
 Loose union bolt
Damaged brake hose
 Oil or grease on the brake disc
 Oil or grease on the brake pad
 Incorrect brake fluid level
EAS00855
OVERHEATING
ENGINE
Clogged coolant passages
 Cylinder head(s) and piston(s)
 Heavy carbon buildup
Engine oil
 Incorrect oil level
 Incorrect oil viscosity
 Inferior oil quality
COOLING SYSTEM
Coolant
 Low coolant level
Radiator
 Damaged or leaking radiator
 Faulty radiator cap
 Bent or damaged radiator fin
Water pump
 Damaged or faulty water pump
 Thermostat
 Thermostat stays closed
 Oil cooler
 Clogged or damaged oil cooler
 Hose(s) and pipe(s)
Damaged hose
 Improperly connected hose
Damaged pipe
 Improperly connected pipe
EAS00856
OVERCOOLING
COOLING SYSTEM
Thermostat
 Thermostat stays open
EAS00857
Worn brake pad
Worn brake disc
 Air in hydraulic brake system
 Leaking brake fluid
 Faulty brake caliper kit
 Faulty brake caliper seal
War vorher ziemlich viel Kühlwasser im Ausgleichsbehälter?
Kann einfach am warmen Wetter und dem vielen Verkehr gelegen haben.
Ich würd den Kühlwasserstand überprüfen und dann mal ne vorsichtige Testrunde fahren.
Hatte das am Montag bei meiner GPX. Behälter war ziemlich voll. Ich bin mal auf die Autobahn, probieren was in der alten Dame noch drinsteckt. (236 laut Sigma - ned schlecht für Baujahr 87 und 70T auf der Uhr ) Kühlwasser und Öl waren ziemlich am kochen an dem warmen Tag.
Hinterher an der Tanke hat sie auch eine ordentliche Pfütze aus dem Überlauf gemacht und beim Stop-and-Go danach auch.
Ich hatte tierische Panik, da irgendwas verheizt zu haben.
Zu hause dann wieder etwas Kühlwasser nachgefüllt und Testfahrt gemacht - lief wieder ohne Probleme.
Hai,
war heute bei dem Wetter in München natürlich auch wieder mit dem Bike unterwegs. Zwar war heute nicht soviel los wie gestern aber kurz vor der Tiefgarage war die Temperatur sogar auf 90 Grad. Gestaunt hab ich nur, dass heute kein Pfützchen nicht mal ein Tröpfchen zu sehen war.
Naja ich werd morgen wieder mal schön ordentlich nachfüllen und weitersehen.
Unruhig macht mich die Sache aber trotzdem. Mal schauen die nächste Inspektion kommt ja eh bald ;-))
tschau
Thomas
ähm
*räusper*
Das wasser im kühlkreislauf kocht nicht bei niedrigeren Temperaturen als 100° sondern bei höheren, das kommt vom überdruck im system, eben wie im schnellkochtopf,
Der Schnellkochtopf kocht deswegen so schnell weil darin das wasser auf noch mehr als die sonst möglichen 100° erhitzt wird.
Generell würd ich dir raten einfach mal mit taschenlampe bewaffnet zu kucken wo das wasser herkommt.
Aber es kann schon sein dass du etwas viel wasser drin hattest und es nen schluck rausgedrückt hat.
Bis zu 120 Grad Kühlmitteltemperatur ist bei heißem Wetter normal. Und wenn der Ausgleichbehälter bis Maximum oder sogar höher gefüllt war dann kann schon mal was durch den Überlauf rausdrücken, also keine Sorgen machen.
@ Rioteer
Jupp, da hast du Recht. Da hab ich mal wieder was verdreht.
Höherer Druck, höhere Siedetemperatur.
Niedrigerer Druck, niedrigere Siedetemperatur.
Darum siedet Wasser schon bei 70° Celsius auf dem Himalaya.
Hoffentlich merk ich mir es jetzt.
Dampfdruck
was heisst denn anfangen zu kochen bei dir? mehr als 130grad celsius sind gem. bedienungsanleitung gift für den motor. bis zu 110 grad bei den momentanen temperaturen bekommt meine im stop and go des stadtverkehrs auch drauf. der elektrolüfter fängt ja bereits bei 100 grad an sich zuzuschalten wenn die temp jedoch auch auf der landstrasse bei 80km/h und mehr nicht deutlich unter die 100grad fällt, dann ist was faul.
ich lasse bei meiner sexy beispielsweise nach dem abstellen ... auch hier schnellt die temp. oftmals noch um weitere 10grad nach oben ... immer noch solange die zündung eingeschaltet, bis der e-lüfter die temp unter 100 grad gedrückt hat.
ps: das beim kochen im hohen temp.-bereich kühlwasser nach aussen drückt ist eigentlich normal, dafür gibt es nunmal diesen lustigen überlaufschlauch. daher sollte man den stand auch regelmäßig prüfen bzw. korrigieren.
hoffe geholfen zu haben...
Also die Temperatur lag dann bei 108 Grad und das Wssser blubberte eben im Ausgleichsbehälter.
Das aber die Temperatur na ca. 20 Km im Stadtverkehr so hoch steigt sollte aber nun nicht sein zumindestens meiner Meinung nach.
Oder liege ich da falsch habe aber sowas auch noch nicht weiter von anderen gehört.
Is normal...gerade bei den Temperaturen...keine Sorge....habe mich auch anfangs gewundert und erschrocken ! ;-)
Ist eben anderes als bei den Dosen...
Original geschrieben von Sebastian.Jetta
108 grad kühlwassertemp im stadtverkehr sind recht normal bei den momentanen 30 grad und mehr aussentemp
. warte ab bis es draussen kühler wird und du wirst sehen die kleine macht solche zicken nicht mehr!
ich vermeide z.b. solche fahrten wo es geht, denn dieses kochen des motors mag ich auch nicht gern haben! kaputt geht da so schnell nix ... wie gesagt ab 130grad wassertemp wirds brenzlig
was ich noch erwähnen könnte, ist das die yamaha r6 rel. schnell in solche bereiche vordringt. in meiner größeren family fahren insg. 9 bikes (honda, suzuki, yamaha) - aber meine r6 ist i.d.R. am schnellsten im bereich des zugeschalteten e-lüfters. ... sie ist aber auch "die kompromissloseste drehorgel" unter allen bikes in unserer gruppe
Habe jetzt meine R6 zum Händler geschafft und da hat sich herausgestellt das der Termoschalter defekt ist und daher auch das Wasser so schnell aufkocht und wieder absinkt.
Bin mal gespannt wieviel mich das kosten wird!
