Kühlflüssigkeit ablassen. Wieviel bleibt im System?
Hallo!
Ich habe demnächst vor mein Thermostat zu wechseln und da ich nicht weiß, wie lange die Kühlflüssigkeit (KF) schon im System ist wollte ich gleich mal alles ablassen was im Kühler ist (blaue Schraube öffnen).
Nun beinhaltet ja das gesamte Kühlsystem 10,5l, aber wenn ich nur die blaue Schraube öffne kommt ja nur ein Teil rausgelaufen.
Daher meine Frage: Wie viel KF werde ich beim Wiederbefüllen + Entlüften benötigen?
Welche KF empfehlt ihr?
Großes DANKE!!!
vom seb
25 Antworten
hallo,
neben der blauen schraube gibt es noch am motorblock eine (in der näche vom auspuffkrümmer).
ich nehme das von basaf mit dem grünen deckel.
Nehme immer das Grüne. Gibts in jedem Autozubehör-laden oder zu Not im Baumarkt.
Was für Frostschutz Du nimmst ist eigentlich egal, habe noch nie gehört, dass irgendeins gefroren ist
Du darfst bloß kein roten und grünen Frostschutz mischen
DANKE!!
und wieviel bleibt noch im system?? nicht, dass ich ihn dann nicht ganz auffüllen kann, wäre nicht soooo praktisch vorallem weil ich meistens sonntags am auto rumwerkel.
wenn du ihn da unten ablässt, kommt genug zur neubefüllung raus.
beim befüllen darauf achten, dass sich das system erst nach und nach entlüftet, also während dem befüllen auf den stand achten;-)
ja, das weiß ich schon
aber es werden sicher nicht die 10,5l rauslaufen!
wieviel werde ich da brauchen? 8l? 6l?
Original geschrieben von seb89
DANKE!!
Das wird bestimmt nicht passieren. Solltest du etwas zu wenig Frostschutz haben, füllste einfach etwas mehr Wasser auf. Du brauchst (hoffentlich) zu dieser Jahreszeit kein Konzentrat bis -30°Grad mehr.Solltest Du also mit dem Frostschutz wirklich etwas zu knapp sein, kannst Du ruhig für ein paar Tage mit schwächerer Konzentration fahren.
Beachte einfach das Mischungsverhältnis auf der Packung und dann passt das schon.
Und viel Spaß beim Entflüften
Denke es wird schon so ziemlich alles rauslaufen.
kauf dir doch "einfach" 10 liter, dann hast für die nächsten jahre auch was;-) oder das nächste thermostat, die gehen ja eh gern hops:-D
na gut. ich fahre gerne eine "straffe" mischung
ist ja auch korrosionsschutz + schmierung der wapu.
wenn das zeug nur nich so teuer wäre
zuviel is aber auch ned gut...
misch es für den anfang mal 1 zu 2, bis halt langsam voll wird. dann kontrollierst, und passts es etwas genauer an;-) so machens wir in der werkstatt immer;-)
Zuviel des Guten mindert die Kühlleistung.
Für das Wiederbefüllen werden ca. 5 Liter gebraucht aus eigener Erfahrung.
ja, weiß schon, dass viel nicht viel hilft!!
aber so an -30 bis 35 hätte ich schon gedacht.
40 und 45 wäre auch noch ok;-) aber halt ned voll mit frostschutz auffüllen:-D
